Wen mein Buggy ca einen Tag steht hab ich einen see von Getriebeöll!
Das Öl (ich denk mal das es das ist) kommt aus der Schwarzen abdeckung unter der der keilriemen sitzt.
Wen ich die Abdeckung entferne sitzt unten Links eine Kleine M4 oder M3 Schraube mit dichtring aus der dritt das Getriebeöl aus
Hab sie versucht anzuzihen, dreht leider durch.... muss das so sein oder solte diese Schraube fest sitzen!
Und wo kann ich den Getriebeöl stand kontrollieren oder nachfüllen wen ich die Schraube abgedichtet habe?
Danke schon mal an alle
Gruß Philipp
Schraube bei Keilriemen undicht!!
- krabbenjoe
- Buggy: Hauck Turbo
Re: Schraube bei Keilriemen undicht!!
Dann kann Dir der gute Mann auch zeigen, wo die Füllstandsschraube am Getriebe sitzt.killbill105 hat geschrieben:Ich hab gesehen das ich noch diesen Monat gewärleistung hab. schreib jetzt erst mal noch mit dem Händler, vileicht bekomm ich was ersetzt.
- krabbenjoe
Wenn Du die Sufu nutzt, werden dir jede Menge Tipps angezeigt.
z.B. dieser :http://www.pixum.de/meine-fotos/album/2180039
Bild Nr 34...da hat der Nixi hilfreiche Bilder
Ja ich will denn nicht gleich mit 100 sachen belästiegen ich bin froh wen ich weng was ersetzt bekomm!
Zudem hatte ich davor nicht viel mit Buggys am hutt und bevor ich ein fehler mach frag ich lieber!!
Das heist auf dem Bild 34 ist rechts die Scharube zum auffüllen und Links die zum auslassen?
Und die Schraube sollte dicht sein, oder seh ich das falsch?
