Standgas bei PGO Bug Rider 250
Hallo erstmal!
Ich bin noch ziemlich neu in der Buggy Scene und hab da einmal eine Frage:
Mein Pgo Buggy hatte zu hohes Standgas, als habe ich die Stellschraube neu eingestellt! Lief am Stand ca. 5 min warm, habe ein paar mal Gas gegeben, Standgas stimmte noch!
Dann fuhr ich eine kleine Runde so ca 15min, blieb stehen und der Motor starb ab. habe wieder gestartet und starb wieder ab! Also Standgas wieder eingestellt! Lief alles wieder OK aber beim nächsten Stop, als ich den Returgang einlegen wollte hatte ich viel zu viel Standgas, das ich nicht einmal den Gang rein bekam!
Welche Ursache kann das haben?
Vergaser verschmutzt, Luftfilter zu, Zündkerze?????
MfG Schabi
MfG Schabi
Re: Standgas bei PGO Bug Rider 250
eventuell ist der Gaszug zu stram eingebaut, ohne betätigung am Gaspedal muß der Gaszug am Vergaser locker sein.Schabi hat geschrieben:Gaszug ist neu und klemmt nicht!
Hab ich schon geschaut, ist locker!Hermann hat geschrieben:eventuell ist der Gaszug zu stram eingebaut, ohne betätigung am Gaspedal muß der Gaszug am Vergaser locker sein.Schabi hat geschrieben:Gaszug ist neu und klemmt nicht!
- Dürr
- Buggy: Renli 1100 4x4
an der richtigen schraube gekurbelt ???
Schau doch einfach von der Luftfilterseite in den Vergaser, dann siehst du doch ob der sauber auf Leerlaufstellung zurück geht oder ob manchmal was hakt.
So wie sich das anhört ist das wahrscheinlich überhaupt kein mechanisches Problen.
Werd mir morgen einmal den Vergaser anschauen!! Danke für die Tipps!!
Neue Zündkerze, neuer Luftfilter und den Vergaser wieder festgeschraubt(war auf der Motorseite total locker und ist fast von alleine abgefallen)!!!!
Jetzt läuft das Ding wieder
Hab ich mir schon gedacht, kein medchanisches Problem, einfach nur Falschluft.
So, jetzt hab ich die Standgasschraube vom Vergaser verloren
Weis jemand was das für ein Gewinde ist?
- Knoffel
- Buggy: 2X
Was hast Du denn jetzt bezüglich Deiner Standgasschraube unternommen?Schabi hat geschrieben:So, jetzt hab ich die Standgasschraube vom Vergaser verloren
