Problem mit Drehzahlanzeige
Ich habe ein Problem mit der Drehzahlanzeige.....
Bleibt auf Null stehen...
Nun meine Frage
Beim Quadix Buggy:
Ist dieser mechanisch, induktiv oder sonders Gleichen
Konnektoren sind i.o
Beleuchtung i.o
Sicherungen i.o
Soweit ich das sehe ist dieser rein elektrisch, außer ich würde mich jetzt irren...
Mechanik in der Anzeige verhängt?
Kabelschaden?
Sensor defekt?
Jetzt wäre es halt super wenn man sich irgendwo ein Diagnosegerät kaufen könnte, ob überhaupts Signale ankommen.
Oder ein Schaltplan
oder genau zu wissen, wo der Drehzahlmesser ist, direkt an der Aschse, was ich nicht vermute oder bei der Zündspule.... dann könnte auch mein Multimeter zum Einsatz kommen
und zu guter letzt natürlich die Frage der Ersatzteile, was ja nicht so leicht zu kriegen ist.
Würde mich über eine Hilfe freuen, denn irgendwie steh ich da gerade auf dem Schlauch
- 20140503_215946kb.jpg (64.44 KiB) 3253 mal betrachtet
- Buggy: F-Kart 170 und Goka 1300
Re: Problem mit Drehzahlanzeige
Sollte dein Händler dir nicht bei dieser Frage helfen können?
Gruß Frank
Gruß Frank
MaGGo ,
das mit der Hilfe für diese Fahrzeuge wird im Allgemeinen Schlecht Aussehen. Die Fahrzeuge sind nicht Unbedingt eine Massenware auf der Straße .
Nicht das Du Meinst es will Dir keiner Helfen - nur wie sollen wir zu etwas Antworten , was wir nicht Kennen.
Joa is trotzdem nett, dass ihr euch Gedanken macht. Vielen Dank
Händler ja, er ist nur so weit weg, in meiner nähe gibt's keinen. Jedes Mal 150km
"Normale" elektrische Drehzahlmesser greifen im allgemeinen das Zündsignal ab- also an der Zündspule....
Nen Schaltplan für die Fehlersuche sollte dir doch Quadix zur Verfügung stellen können.
Ansonsten würde ich mir als erstes den Stecker vom DZM mal ansehen- der müsste ja unter der Armaturenverkleidung rumbaumeln.
Ja vielen Dank für die Antwort
Die Stecker für den DZM habe ich überprüft.
Heute nach langem rumsuchen klappt das ganze wieder habe die Batterie getrennt und für 10min abgelassen. Jetzt klappt es wieder mal sehen wie lange sonst muss ich einmal weiter suchen. LG
Allgäu ?? Von wo den da ??
Kemptner Umgebung
So also das Drehzahlproblem ist behoben.
Ursache:
-Mechanische Aussetzer der Anzeige, also weder Sensor noch Stecker noch Leitung. Man man man da hilft einfach nur raus mit dem Sch... und neues rein..
Lg MaGGo
Kemptner Umgebung
Ursache:
Lg MaGGo
