ich habe mal wieder ein Problem mit meinem Buggy :curse: Beim abrupten Beschleunigen aus dem Stand heraus, knallt irgendetwas 1 bis 2 mal im Motorbereich. Ich vermute es ist die Kette, kann es aber nicht richtig erkennen. Das Problem ist aufgetaucht, nachdem ich die Schaltung neu eingestellt und die Kette nachgespannt habe.
Ich habe nun folgendes probiert:
1. Die Kette gelockert (2mm Spiel). Das knacken/knallen kommt schon beim Beschleunigen im H Gang.
2. Die Kette gespannt (1mm Spiel). Das knacken/Knallen kommt nur im L Gang.
Auffällig ist, dass es nur knallt wenn durch die Beschleunigung das Heck nach unten gedrückt wird. Beim langsamen Anfahren, läuft alles wie geschmiert.
Ich bin langsam am Verzweifeln und hoffe Ihr könnt mir da irgendwie weiterhelfen.
