Stecker für Smart Ladeluftkühler
Ein Hallo an die Gemeinschaft.
So, mein Kühlermotor tat nicht mehr. Also habe ich mir einen Ladeluftkühler vom Smart besorgt.
Wie man den auf den Bug bekommt, werde ich demnächst mal als Kochrezept beschreiben.
Allerdings würde ich den gern mit einem orginal Smart Stecker an den Bug adaptieren.
Kennt von Euch jemand die Teilenummer von diesem verfu.. Smart Stecker? :idea:
Ich fahr sonst echt noch zum Schrottplatz um nach einem passenden Kabelbaum zu suchen, wo ich dieses Drecksding abschneiden kann!
LG Knoffel
Re: Stecker für Smart Ladeluftkühler
Mach doch mal ein Bild......
bartho hat geschrieben:Mach doch mal ein Bild......
Bitte schön! :roll:
Bild Steckergehaeuse.jpg (87.73 KiB) 3944 mal betrachtet
Zwei Flachsteckhülsen mit Kabel dran aufstecken (ich denke mal 2,8mm könnte passen), mit Heißkleber vergießen -veddich :P
bartho hat geschrieben:Zwei Flachsteckhülsen mit Kabel dran aufstecken (ich denke mal 2,8mm könnte passen), mit Heißkleber vergießen -veddich :P
Das wäre die einfache Lösung! :thumbup:
Die Kabel habe ich ja auch schon längst liegen.
Aber ich will, ich will, ich WILL diesen verdammten Stecker haben! :wein:
Ich glaub, ich werde wirklich mal zum Schrottplatz fahren. Vielleicht läßt sich da irgendwo so ein "Kabelende mit Stecker" finden!? :roll:
Guter Versuch! :thumbup:
Aber ich habe einen "Smart LLK Lüfter" und keinen PC. :lach:
Ich habe mir sogar die Kabelsatzzeichnung vom Smart organisiert. Doch Leider sieht der Stecker darauf so garnicht danach aus, als ob er passen würde! :nachdenklich:
So, nun ist der Adapter "fertig".
Tja... Jetzt wo ich alles schön verlötet habe, bekomme ich doch noch einen orginal Stecker vom Smart zugeschickt! :bonk:
Hat nicht jemand noch einen defekten Lüfter rum liegen, von dem er mir das Kabel abschreiden kann?!? :wink:
