Antriebsriemen
- Buggy: PGO Bugrider 250
Antriebsriemen
Neulich hat es meinen originalen Antriebsriemen zerrissen.Auf der Suche nach einem neuem habe ich mich dann mal für den MALOSSI X-Kevlar entschieden
http://www.amazon.de/Keilriemen-MALOSSI ... o+bugrider
und eingebaut.
Habe drinnen :
1. Malossi Multivar 2000
2. Malossi 20 Gramm Gewichte
3. MALOSSI X-Kevlar
4. gekürzte Hülse
Der Anzug ist deutlich geringer geworden und die Maschine kommt nur noch mit mühe auf 80 km/h. Jetzt bin ich die ganze Zeit am Überlegen, woran das liegt, wobei die Vermutung nahe liegt, dass der Riemen doch nichts taugt. Was meint ihr dazu und wie sind eure Erfahrungen damit ?
1. Ist der Riemen OK ?
2. Fahrt ihr eher mit dem original Riemen.
3. Welcher original Riemen ist da drinnen ? Grand Dink 250 http://www.kymco-ersatzteilshop.de/Kymc ... _2920.html, oder doch von der KXR 250 http://www.kymco-ersatzteilshop.de/Kymc ... _3595.html ?
4. Oder mus der Riemen erst "eingefahren" werden und es wird später besser ?
Danke für eure Antworten ! :-)
Lanny
und eingebaut.
Habe drinnen :
3. MALOSSI X-Kevlar
4. gekürzte Hülse
Lanny
Re: Antriebsriemen
Grüßle
meine mich zu erinnern das bei unserem 16g oder 17g Rollen verbaut waren, ob Malossi Multivar oder original VARIO ist Wurscht konnte keinen Unterschied feststellen.Lanny hat geschrieben:...1. Malossi Multivar 2000
2. Malossi 20 Gramm Gewichte...
Grüßle
- Knoffel
- Buggy: 2X
Re: Antriebsriemen
Mal ne Frage.
Hattest Du die gekürzte Hülse vorher schon drin?
Welcher Riemen ist eigentlich Wurst. Der Malossi hält hat wohl nur besser. (Hoffentlich, denn er war auch deutlich teurer! ) Verbaut habe ich den übrigens auch.
Aber 20 Gramm gehören nun wahrlich nicht in die Vario. Das ist einfach zu viel. Maximal 18 Gramm Gewichte. Du kannst da ein wenig experimentieren. Es gibt auch Leute die fahren mit 16 Gramm. Ist aber Geschmackssache.
LG Knoffel
LG Knoffel
Re: Antriebsriemen
Vielen Dank für die schnellen Antworten ! :-)
1. Der Malossi oder eigentlich alle anderen sind deutlich günstiger als der original Riemen
2. Ich bin etwas verwirrt, welcher der richtige ist, da :
-> Bei Bugcity sprechen die von folgender Malossi Teilenummer : RP-M.6113188
http://buggycity.eu/product_info.php?in ... r-250.html
-> Beim 4taket Shop ist es aber diese hier : 6112714
http://www.amazon.de/gp/product/B009LGX ... UTF8&psc=1
Ich hab noch 17gr Gewichte...die könnte ich ja mal zum testen nehmen...
3. Die gekürzte Hülse hatte ich schon vorher drinnen gehabt
4. @Herman : hast Du nicht ein längeres Getriebe drinnen ? Wollte ich auch noch haben ?
Was ist den nun der richtige ?? Was habt ihr den drinnen ? Alles gerade etwas "strange" :-)
- Knoffel
- Buggy: 2X
Re: Antriebsriemen
Schipp
Also ich habe drin:
2. Malossi 17 Gramm Gewichte
3. MALOSSI X-Kevlar
4. gekürzte Hülse -noch-
5. extra laaaaaanges Getriebe
Das ist auch der Grund, warum die gekürzte Hülse bei Gelegenheit wieder raus fliegt. Macht mit dem Getriebe nicht wirklich Sinn.
PS: Was "Das Richtige" ist, das ist reine Geschmackssache!
SchnappLanny hat geschrieben:
Also ich habe drin:
3. MALOSSI X-Kevlar
Re: Antriebsriemen
@Knoffel : Ah super, dann haben wir ja das gleiche Setup :-) die 17 Gramm Dinger werde ich heute Abend mal einbauen und dann schauen wir mal weiter. :-)
Bezüglich meiner Frage, was den nu der Richtige ist bezog sich auf den Riemen, da ich eben 2 untersch. Nummern gefunden habe...aber der Riemen muss ja zur Vario passen ;-).
...und wo gibts das lange Getriebe ?
- Knoffel
- Buggy: 2X
Re: Antriebsriemen
Schipp
Gugst Du anderes Thema. Dort findest Du die Infos! :megagrins:
SchnappLanny hat geschrieben:@Knoffel
Re: Antriebsriemen
Da hab ich schon gepostet...vielleicht kannst Du mir eine PM schicken oder ich kann Dich anmailen ? Oder hast einen Link ?
Gibt es den Probleme diesbezüglich ? Will nicht in ein "Fettnäpfchen" treten...:-)
- Knoffel
- Buggy: 2X
Re: Antriebsriemen
OK, im Klartext.
Im anderen Post findest Du meine Mail Adresse. Eine PN wirst Du als Neuling weder lesen noch schreiben können. Deswegen macht das wenig Sinn, Dir eine PN zu schreiben.
Lies Dir den anderen Post mal von vorn bis hinten durch und entscheide dann, ob Du einen Satz haben möchtest. Zusammenfassend kann man aber sagen...
Pro: Das lange Getriebe ist das Beste was Du einem PGO Bugrider 250 zukommen lassen kannst.
-Höhere Endgeschwindigkeit bei entschieden niedrigeren Drehzahlen.
Contra: Der Umbausatz ist teuer. Und es macht ne Menge Arbeit, alles zu zerlegen und wieder zusammen zu bauen.
Re: Antriebsriemen
OK, "Sie haben Post" :-)
Aber dennoch die Frage wegen dem richtigen Riemen....2 untersch. Nummer, aber der gleiche Riemen ?? Strange
- Knoffel
- Buggy: 2X
Re: Antriebsriemen
Punkt 1)Lanny hat geschrieben:OK, "Sie haben Post" :-)
Solange Du mir kein V iagra verkaufen möchtest, oder mich dazu animieren ganz schnell, ganz viel Geld zu verdienen... Tja solange habe ich keine Mail von Dir erhalten!
Punkt 2) Gug mal da... http://www.racing-planet.de/antrieb-c-2 ... 79838851a3
Alleine der Laden hat 6!!!! verschiedene Riemen für den PGO. Die können ja nun nicht alle die gleiche Nummer haben. Welchen Riemen Du nun den Vorzug gibst, ist ganz allein Deine Entscheidung!
Re: Antriebsriemen
Ich habe Deine zerlegte Email falsch zusammengewürfelt...jetzt sollte es passen...:-)
Dann nochmal kurz wegen der Gewichte : Sind dann die 17 gr. ein guter Kompromiss ? Also hat man da ein "ausgewogenes" Verhältnis zwischen Speed und Anzug ? Ich suche einfach nur das "mittlemaß" :-)
Und wegen der Keilriemen : Ich spreche hier aber vom GLEICHEN HERSTELLER Malossi. Den Link, den Du mir geschickt hast, sind 6 untersch. Riemen aber von 6 UNTERSCHIEDLICHEN Herstellern...jeder Hersteller hat aber einen Riemen für ein bestimmtes Modell und nicht mehrere...
Re: Antriebsriemen
Grüßle
jau, 17g +- 1g sind je nach Geschmack und Gewichtsverhältnis bei einer Gekürzte Hülse oder einer längeren Getriebe-Übersetzung zu empfehlen, so war/ist es bei vielen BR250 und funktioniert gut.Lanny hat geschrieben:...Sind dann die 17 gr. ein guter Kompromiss ?...
Hatte, der Bug ist verkauft, wenn man das Geld und die Arbeit investiert wird man mit einem dankbaren, Vollgasfesten, weniger anfälligen... Bugryder belohnt!Lanny hat geschrieben:...@Herman : hast Du nicht ein längeres Getriebe drinnen ?...
Grüßle
Re: Antriebsriemen
Vielen Dank für Deine Antwort ! Jetzt weiss ich endlich bescheid und habe einen Ansatzpunkt, von dem ich aus starten kann !!
Wie ? Kein Bugrider mehr ? Du warst (bist) doch einer der absoluten Pioniere in der Buggy-Szene !!
Schade...
Schade...
- buggycity
- Buggy: PGO Bugracer 500
Re: Antriebsriemen
Ich will mich zwar nicht selber loben, aber der bei Buggycity ist definitiv der richtigeLanny hat geschrieben: -> Bei Bugcity sprechen die von folgender Malossi Teilenummer : RP-M.6113188
Re: Antriebsriemen
Grüßle
NaJa, der Bugrider war auf Dauer zu klein für unsere Touren, wir fahren nun mit dem Kini unsere Ziele an egal wie weit es ist. Wir haben unseren Bugrider ca. 18.573 km gefahren, auch längere Strecken waren kein Problem, darum sind mir noch einige Dinge vom Bugrider geläufig.Lanny hat geschrieben:...Wie ? Kein Bugrider mehr ?...
Der Preis ist heiß, ein KYMKO Riemen kostet ca. 80,-- Euronen und hält min/ca. 7.000km.buggycity hat geschrieben:...aber der bei Buggycity ist definitiv der richtige ...
Grüßle
Re: Antriebsriemen
So, Arbeit erledigt und es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht zwishcne 20 Gramm und 17 Gramm :
1. Der Motor läuft deutlich ruhiger und runder
2. Sehr schöner Anzug aus dem Stand heraus
3. konstate Beschleunigung bis nach oben
Also nochmals vielen Dank an euch für die schnelle Hilfe !!
Also ist der Malossi nicht besser als der original Kymco ?
Lanny
Lanny
- Ragelor
- Buggy: PGO 250
Re: Antriebsriemen
Da es immer gut ist nen Ersatzriemen dabei zu haben: den 6113188 von Malossi habe ich mir letztens auch bestellt, nachdem ich den originalen für 89 Euro gesehen habe
Hab den am Buggy noch nicht verbaut, sondern nur in der Kiste mit dabei (man weiss ja nie, wann es soweit ist) - hab mit dem Kevlar-Riemen von Malossi aber am F-Kart echt gute Erfahrungen gemacht der hält und hält und hält
Re: Antriebsriemen
Kann mir jemand von euch helfen?
Suche Antriebsriemen für Dazon 250 buggy
(828x22.5x30).
Beim sharkbuggyshop.de ist leider ausverkauft.
kennt ihr noch welche buggy Shops?
Danke im voraus
(828x22.5x30).
Danke im voraus
Re: Antriebsriemen
Ich könnte dir nen kurz (ca. 50km- wenn überhaupt) gelaufenen Bando in der Größe/ für den Motor anbieten. Die aufgedruckte Größe ist allerdings nicht mehr lesbar. Stammt noch aus meiner Saiting Zeit , und der hat den selben Motor. Und einen Dayco 22,2x 832 der auch passen dürfte. Der Dayco ist abgerollt sogar 10mm kürzer als der Bando- falls es dir weiter hilft.
Mail: bartho66 (ett) onlinehome punkt de
