Zulassung Schroth Hosenträgergurte
Hallo Liebe Freunde
Quadix hat den Buggy mit Schroth Hosenträgergurten herausgebracht. Hat hier zufällig jemand eine Unbedenklichkeitsbescheinigung , bzw ist diese bei LOF überhaupt nötig ??
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- QX44
- Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Re: Zulassung Schroth Hosenträgergurte
Schroth Hosenträgergurte werden doch mit ABE ausgeliefert. Sollte doch reichen
- Buggy: Quadix 800 4x4
Die Gurte an sich sind so viel ich weis nicht das Problem ,die sind natürlich geprüft und abgenommen. Aber man braucht eine freigegebene Befestigungsmöglichkeit für die Gurte, die auch die Kräfte die im Notfall auftreten können aushalten, so ist es zumindest im normalen Kfz Bereich.
Sollte die dann nicht Quadix auch haben ? Und wenn man auf solches Wert legt ist da sicher was machbar das man die über Quadix beziehen kann bzw. diese die Eintragung vor nehmen.MaGGo hat geschrieben:Quadix hat den Buggy mit Schroth Hosenträgergurten herausgebracht. Hat hier zufällig jemand eine Unbedenklichkeitsbescheinigung .....
Ich für meinen Teil würde die Dinger rein Schrauben und gut iss......
- QX44
Werden diese Gurte eigentlich als statische Gurte ausgeliefert, oder sind das dann auch Automtikgurte???
ich würde nämlich auch gerne auf Hosenträgergurte wechseln, aber nur wenn sie selbstaufrollend sind.
So liebe Leute die Aufklärung meiner Frage:
Hatte zu Quadix kontakt aufgenommen --> Diese hatten wie schon vermutet kein INTERESSE :bonk: :bonk: :bonk: , wie immer
Nun folgendes:
Hatte kontakt mir Schroth aufgenommen, der Buggy ist nicht in Ihrer Liste, der Quadix Buggy war rein Show für ein Fotoshooting mit den Gurten.
Die Firma Schroth hat zu mir gesagt, beim Tüv vorfahren und abnehmen lassen, dass darf bei ordentlicher Montage kein Problem sein, da die Sitze des Buggys genau für solche Gurte ausgelegt sind.
Liebe Grüße
MaGGo
Nun folgendes:
Liebe Grüße
MaGGo
Re:
Ja das habe ich auch durch. Ich habe jetzt diese verbaut. http://www.schroth.de/gurte/rallye-3-asm-38.htmlMaGGo hat geschrieben:So liebe Leute die Aufklärung meiner Frage:
Nun folgendes:
Liebe Grüße
MaGGo
Die haben eine Straßenzulassung aber natürlich kein ABE für denn Buggy also muss ich sie noch eintragen lassen oder nur Offroad benutzen.
Ich habe an der Trennwand Bügel befestigt als ein art Umlenkung, die Gurte habe ich mit die originale Sitzbefestigung verschraubt. Mal sehen was der DEKRA sagt.
Hier ist ein Foto. da es breiter als 800 px ist kann ich es nicht direkt verlinken.
http://reeperownersforum.com/thread/105 ... ollTo=1235
- QX44
Farblich sieht das ja schon mal richtig gut aus
Aber es sind Statikgurte. Gibts die nicht als Automatikgurte?
Shau mal auf die Website die gibts auch mit Automatik ich glaube ASM. Warum brauchst du sie als Automatik? Wenn du nicht in Handschuhfach willst kommst du überall dran.
Jop die Automatikgurte gibt's auch aber da kommt das Platzproblem hinterm Sitz zum tragen, knappe Geschichte
- hotdog127
- Buggy: Quadix Buggy 800 4x2
11.2014
Verschraubung der gurte brauchen eine gew.zugfestigkeit.
nur im blech verschrauben reicht nicht,muß an einem holm verschraubt sein.und mittig hinter dem sitz ist nur blech.
damit bekommt man keinen eintrag beim tüv , für den sonder eintrag.
:ironie:
:ironie:
- hotdog127
11.2014
hast du sie eingetragen bekommen ?
Also ich hab da was gebaut. Ich mach ein paar Fotos. Ich fahre zum TüV in die nächsten Tagen mal sehen was sie sagen.
Gibt es nicht wichtigeres als die Eintragung von guten Nachrüstgurten ? Wie schon weiter oben geschrieben- ich würde die rein bauen und gut........
Ich glaube es ist wie fahren ohne Sicherheitsgurt. Offroad ist es egal.
Wer kontrolliert das bzw. wer bekommt das bei einer normalen Kontrolle mit ? Da gibt es für euch Quadix Fahrer glaub ich wichtigeres.....
Zumindest würde mir persönlich das mehr Kopfschmerzen bereiten.
Ich verstehe was du meinst. Ich als Engländer finde so manches in Deutschland übertrieben, trotzdem versuche ich mich an die Deutschland geltenden Gezeter zu halten. Ich denke wir beide wissen das unser Fahrzeuge ziehen sehr viel auf Aufmerksamkeit auf sich, ich wurde in den letzten Jahren 4 mal von der Polizei angehalten. 3 mal weil sie einfach neugierig waren. 1x in Dresden von eine der dachte der weis alles über Quads, und sein Chef diese beweißen wollte. :stop:
- hotdog127
11.2014
werde nächste wo. mal beim tüv nachfragen wegen
Sportgurt SPONSOR mit ECE
ob ich die einbauen darf.
http://www.sandtler24.de/sandtler/4495s ... t-ece.html
Die ECE is die Voraussetzung ohne geht nichts, aber es kommt immer noch auf die Montage an.
Hier noch die Fotos von der Gurtumlenkung. (Muss noch zu pulvern)
Querstange 20mm Stahl
Halterung 40x60mm Stahl innen M8 zwischen die Auflageflächen ist eine Gummischeibe.
Von unten mit eine M8 Schraube durch die original Löcher (Gewinde ausgebohrt)
Von oben M8 Senkkopfschrauben um die Querstange zu sichern.
Der Gurt ist mit der Sitz am Bodern verschraubt.
- 20150329_111541 (Custom).jpg (30.88 KiB) 8264 mal betrachtet
- 20150329_111458 (Custom).jpg (39.9 KiB) 8264 mal betrachtet
