Alternativ Scheinwerfer für unser Buggy
Blade
Beitrag von Blade »
Ich bin noch im Urlaub und kann nicht nach messen aber diese scheinen ein Alternative zu sein.
Die kann Mann von vorne offen, sind von Hella und billiger als die Ersatzreflektoren allein.
HELLA Hauptscheinwerfer universal 1A3 996 002-161
http://www.autoteilemann.de/hella-haupt ... 2-161.html
Hella (Custom).JPG (19.58 KiB) 4274 mal betrachtet
QX44
Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Re: Alternativ Scheinwerfer für unser Buggy
Beitrag von QX44 »
Der Karosseriedurchmesser beträgt beim Quadix 132mm. Die wirst du so nicht von vorne öffen können, ohne sie auszubauen.
Bergi
Buggy: Quadix 800 4x4
Beitrag von Bergi »
Ich habe im Dezember 2014
Scheinwerfer 4,5" - Klarglas - schwarz mattes Gehäuse
Diamond Cut
für Fern- Abblend- und Standlicht
incl. H4 Leuchtmittel
Standlichteinsatz mit Glühbirne
Bottom Mount Halterung und Anschlußkabel
Durchmeser ca. 13 cm
Tiefe ca. 13 cm
Mit E-Prüfzeichen - E4
von >chop-it.de< 2Stück für €120 eingebaut.
Die passen Super. Außer ein paar zusätzliche Beilagescheiben brauchte ich nix.
Leider muß man die auch zum Lampenwechsel ausbauen, damit man die Vorne öffnen kann.
Gruß Hans
Blade
Beitrag von Blade »
Ich habe lediglich die Reflektoren und Leuchtmittel getauscht. Ich habe die Osram Nightbreaker unlimited verbaut.
Bergi
Beitrag von Bergi »
In LED gibt es auch schon welche die passen müßten.
HIGHSIDER LED-Hauptscheinwerfer MIAMI mit Standlicht.
unter Befestigung
(Anmerkung von mir: Bastelarbeit Befestigungsbolzen auf der Drehmaschine herstellen)
mit Abblend- Fern- und Standlicht
extrem geringe Stromaufnahme (bei 12,5 Volt: Abblendlicht 0,7A (8,75Watt), Fernlicht 1,8A (22,5Watt)
Aussendurchmesser: 130 mm
Tiefe: 135 mm
mit E-Zulassung
Der Scheinwerfer verfügt über ein E-Prüfzeichen und bedarf keiner weiteren Papiere. Er kann also ohne weiteres, den Anbauvorschriften entsprechend, verbaut werden.
Der Preis, beim günstigsten Anbieter, pro Stück von € 320 ist mir noch zu hoch.
Blade hat geschrieben:Ich habe lediglich die Reflektoren und Leuchtmittel getauscht. Ich habe die Osram Nightbreaker unlimited verbaut.
Ich hatte leider das Pech das der von Quadix als Zubhör angebotene H4 Umrüstsatz von Hella für runde Scheinwerfer eine meinen Buggy nicht paßt.
Mußte ich wieder zurückgeben.
Sonst hätte ich auch nur den Einsatz getauscht.
Osram Nightbreaker sind Topp.
Zuletzt geändert von okko am 16. Feb 2015 13:01, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: aus 2 mach 1
Gruß Hans
Bergi
Beitrag von Bergi »
Mittlerweile habe ich von der Firma Zietech
2 HIGHSIDER 130mm LED Hauptscheinwerfer MIAMI mit Standlicht , Metallgehäuse schwarz,
untere Befestigung (wichtig) ´, E-geprüft verbaut.
Ich konnte mich mit der mikrigen Beleuchtung nicht mehr zufrieden geben.
Man sieht endlich mit Abblendlicht auf der Straße was und das reinweiße Licht der LEDs ist super angenehm.
In Wacken fuhr ein KFZ mit Xenonscheinwerfer vor mir, ich konnte feststellen ich hatte die gleiche Ausleuchtung!
Mich hat auch nie einer vom Gegenverkehr angeblendet weil er sich geblendet fühlte.
Gruß Hans
