Zusatzrückleuchte/bremslicht LED
- quadix800driver
- Buggy: Quadix 800
Re: Zusatzrückleuchte/bremslicht LED
...ich hab einfach komplett auf LED umgestellt
- IMG_1257.JPG (63.65 KiB) 4976 mal betrachtet
- IMG_1256.JPG (103.47 KiB) 4976 mal betrachtet
- juer67
- Buggy: Quadix 800
Das sieht ja mal richtig schick aus. Wo gibt es die denn?
Gruß Jürgen
- quadix800driver
- Buggy: Quadix 800
eb*y 2 Stück knapp 59€, passen super in die Ausschnitte, man muß nur die Gewinde mittels Gewindehülsen etwas verlängern.
Ralf
Ralf
- thomas1970
- Buggy: 800 4x2 ez 2013
Hallo Ralf, so wirst du bestimmt nicht übersehen. Es sieht gut aus und der Preis ist auch noch akzeptabel. Wieviel Funktionen haben die neuen Rückleuchten und sind sie auch mit einer "E"- Nummer versehen?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Grüße aus Gadenstedt
- quadix800driver
- Buggy: Quadix 800
ja die haben ein E drauf und drei Funktionen für Stand-/Brems- und Blinklicht.
Ralf
Ralf
- quickmik71
- Buggy: Quadix 1100 4x2
Polaris RZR 1000 - Wohnort: 67549 Worms
Die Idee mit den zusätzlichen Rückleuchten auf der Radabdeckung ist Super. Die werd ich wohl auch übernehmen, wenn ich meinen Buggy habe. Macht das gute Stück nachts viel besser erkenntlich und die anderen wissen, wo das Teil wirklich aufhört
Gruß Michael
Gruß Michael
- quickmik71
@ Ralf
Kannst du mal die Maße vo deiner Kiste auf dem Heck einstellen? Wenn möglich bräuchte ich die genauen Maße Höhe, Breite und Tiefe. Dann kann ich vlt was selbst zusammen bauen. Und siehst du noch was durch den Rückspiegel? Die scheint sehr hoch zu sein.
Grß Michael
Grß Michael
- quadix800driver
- Buggy: Quadix 800
Hi Michael,
momentan steht das Fzg. mit montiertem Hardtop unter dem Carport. Die Kiste ist bei mir in der Firma eingelagert, wir benutzen die erst wieder mit dem Sommerdach, da komme ich im Moment leider nicht ran.
Messe doch einfach an deinem Fzg. den Abstand des Überrollbügels von links nach rechts dann hast du die max. Breite der Kiste, Höhe kannst du dann ebenfalls so hoch bauen, damit du gerade noch durch den Innenspiegel die Strasse siehst, wenn du das sohaben möchtest, ich meine mich zu erinnern, dass das mit unserer Box nicht mehr funktioniert.
Ralf
Ralf
- quickmik71
Ich bekomm den Kleinen erst Morgen. Ich hätte die Kiste nur heute schon bauen können, wenn ich die Maße gehabt hätte. Aber vielen Dank für die Antwort.
Gruß Michael
Gruß Michael
- SchmidSoft
- Buggy: Buggy 1100
Hallo miteinander,
habe je eine neue wasserdichte Nebelschlussleuchte und einen Rückfahrscheinwerfer anmontiert. Passen genau an die Schräge. Ich hoffe nur, daß der Auspuff keine nachträglichen Sorgen macht, weil die doch etwas nahe beieinander sind.
https://www.amazon.de/Nebelschlussleuch ... ussleuchte
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
Wieso machst nicht einfach so ne Kombi-Led-Leuchte mit Rückfahr/NSL in die Abdeckung die vor der Batterie sitzt?! Wenn Du dann noch wie Ich für die Anhängerdose nen 8poligen Stecker machst, könntest mit einem Stecker alles trennen wenn Du mal an die Batterie mußt.
z.B.
http://www.ebay.de/itm/LED-Ruckfahrsche ... SwhvFZCZkb
z.B.
