Quadix 800 4x4 Motor Temperatur zu hoch
- Madison1967
- Buggy: Quadix 800 4X4
Ich hatte diese Problem auch das die Temperatur anzeige immer am oberen Limit war. Und das obwohl alles nach etlichen test und Geld ausgaben alles Ok war.
Das Ende vom Lied war anderes Kühlmittel rein . Nach einen Telefonat beim Hersteller war ich genauo so schlau wie vorher weil irgend wie konnten die mir nicht weiter helfen.
Vor allem die Aussage diese Problem ist uns nicht bekannt bisher. Welche Farbe oder Nummer war dann am Tele auch schon rätzel raten.
Also weiter auf spuren suche beim Hersteller des Motors.
Und siehe da da kahm ein vorschlag und auch gleich die Lösung.
Kühlerscutz CT 12 Plus Lila. Mischung 30/60 oder 40/60 sagte man mir vor ort sofort . Aslo CT12 Plus gekauft alles raus neue Mischung auf 40/60 aus probiert und seit dem Zeitpunkt ist ruhe.
Ich habe auch bei mir im Buggy die Heizung mit drin und seit dem Wechsel bleibt die Temperatur stabil und geht auch nicht mehr in den Roten bereich rein.
mfg
Mad
Mad
- QX44
- Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Re: Quadix 800 4x4 Motor Temperatur zu hoch
Ich hab auch schon einige E-Mails mit James Brown von Quadix getätigt. Und die Aussage, das das Problem nicht bekannt sei,
war irgendwie jedesmal der Schlußssatz
Auch hätten sie nie Probleme mit TÜV, Rost, verlorenen und überdrehten Schrauben gehabt :bonk:
Bei denen erreicht man als Einzelperson nichts.
- Madison1967
Eigendlich kann man ehr sagen das alle diese kleine Mängel aus deren sicht noch nie vorgekommen sind.
Dabei möchte man den ja gar nix sondern nur sein recht bekommen und sie drauf aufmerksam machen um es zu verbessern diese kleinen
Probleme. Aber egal was man auch sagt sie scheinen an verbesserungen kein Intresse zu haben.
mfg
Mad
Mad
Hat ich auch, bei mir lief der Lüfter falsch rum.
P.S Quadix hat ein neuen Qualitätsmanager. Hab ein neue Kennzeichen Lampe innerhalb 2 Tage gehabt.
Hab heute was gebaut, vielleicht gibt es ein richtige Sommer.
- Adapter 40mm mehr Luft
- 20150401_181125 (Custom).jpg (41.44 KiB) 3014 mal betrachtet
- Nach der Umbau. Sorry etwas überbelichtet
- 20150401_181139 (Custom).jpg (49.77 KiB) 3014 mal betrachtet
- Original Quadix
- 20150331_170605 (Custom).jpg (39.88 KiB) 3014 mal betrachtet
- Bergi
- Buggy: Quadix 800 4x4
Was hast Du zusätzlich verbaut?Blade hat geschrieben:Hab heute was gebaut, vielleicht gibt es ein richtige Sommer.
ich kann es nicht erkennen.
Wo hast Du den Sicherungs-Automaten mit Reset bekommen?
Hab ich das richtig erkannt, der ist für die Seilwinde.
Gruß Hans
Er hat sich ein Adapter für die Kühlerhalter gebastelt, so dass der Motorkühler senkrechter steht. So dass eventuell mehr Luft durch den Kühler strömt und nicht daneben verbeigeht.
Ja Hans für die Winde, hab aber eine extra Zuleitungen und Sicherungskasten verbaut. Mit die Bleche ist 40mm mehr Platz.
