Luftfilter und Auspuff
AK47
Buggy: Quadix 800
Beitrag von AK47 »
kann leider auf dem Marktplatz kein neues Thema erstellen. Habe diverse Teile von einem 2014 Quadix zu verkaufen.
...Text entfernt...
MfG
Zuletzt geändert von Hermann am 31. Mai 2015 12:21, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Text entfernt, Überschrift geändert
Blade
Re: Gebrauchte Teile
Beitrag von Blade »
Mit was hast du dein Luftfilter und Auspuff ersetzt?
Re: Luftfilter und Auspuff
Beitrag von Hermann »
AK47 hat geschrieben:...kann leider auf dem Marktplatz kein neues Thema erstellen...
Hier steht warum das so ist!
AK47
Buggy: Quadix 800
Beitrag von AK47 »
Luftfilter habe ich durch K&N getauscht, Anschluß 48-52 mm direkt aufgeflanscht kannst du Googeln gibt nicht viel Auswahl.
Auspuff ist beidseitig von KTM 950/990.
Reifen sind Hinten 245/60/14 und Vorne 205/70/14 auf den Orginal Felgen.
Ja, habe Thema Marktplatz gelesen. :nixkapier:
MfG
rainer
Buggy: Pgo 250ccm Chromomat.
Beitrag von rainer »
Frage mich was es da nicht zu kapieren gibt. :roll:
AK47
Buggy: Quadix 800
Beitrag von AK47 »
kann kein Thema eröffnen.
MfG
Nochmal in klarem Deutsch:
Unser Marktplatz ist keine Verkaufsplattform für Leute, die sich sonst nicht im Forum einbringen, sondern sich zum Insererieren ihrer Verkaufsangebote anmelden. Darum ist diese Funktion erst ab einer gewissen Anzahl von Beiträgen frei geschaltet.
QX44
Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Beitrag von QX44 »
:mrgreen: :mrgreen: Und irgendwie hat er es doch geschafft seine Teile anzubieten :mrgreen:
Steinbock
Beitrag von Steinbock »
AK47 hat geschrieben:Hallo,
MfG
Hallo Quote="AK47",
kannst du mir sagen um welche Reifen es sich handelt und ob man sie auch eingetragen bekommt beim TÜV. MfG Steinbock
AK47
Buggy: Quadix 800
Beitrag von AK47 »
hinten von Goodrich und vorne eine Billigmarke. Klar mit TÜV Eintrag ohne Sommer und Winterkennung. Werde allerdings vorne auch auf Goodrich Umstellen da die aktuellen eine zu Harte Gummimischung haben.
andi
Buggy: quadix 800
Beitrag von andi »
AK47 hat geschrieben:Luftfilter habe ich durch K&N getauscht, Anschluß 48-52 mm direkt aufgeflanscht kannst du Googeln gibt nicht viel Auswahl.
Bekommt man das denn eingetragen? Wie sind die Regeln bei einem LOF?
Hätte auch Interesse an einem Luftfilter bzw. Auspuff.
Passt der Auspuff vom Anschlussdurchmesser und von der Länge?
Power can never be enough!
Maneater666
Beitrag von Maneater666 »
einfach den Ansaugschlauch zwischen Ansaugtrichter und Luftfilterbox raus (2 Schellen) und in die Box gelegt, der K&N passt genau auf den Ansaugtrichter ... das Zwischenstück hab ich dabei und ist schnell getauscht. Das Ganze ist nicht lauter als mit Originalfilter, aber die Luftmenge passt jetzt anscheinend zu den Einspritzmengen, die im modifizierten Steuergerät programmiert sind. Maximalgeschwindigleit bleibt zwar aber z.B. 95 km/h jetzt aktuell bei 250 U/min niedriger als mit Serienluftfilter ...
Bringt schon was und der Kleine zeiht schon merklich besser von unten rauf ...
schrauber
Beitrag von schrauber »
Unglaublich was manche für Erfolge mit K+N Fitern haben :shock:
Da sinkt auf einmal die Motordrehzahl bei einer bestimmten Geschwindigkeit :nachdenklich:
Das würde ja heissen das K+N es endlich geschafft hat durch den Anbau eines Luftfilters das Übersetzungsverhältnis von Getriebe und Achsen zu ändern :pfeif:
Maneater666
Blödsinn was du da schreibst ... Motor dreht besser hoch und fertig ... wobei das mit der Drehzahlanzeige auch gut an den Chinesendingern liegen kann ... der Tacho geht ja gegenüber GPS um gut 13% nach (zuwenig) .... anscheinend sind die Teile eh nur eine grobe Richtung, abhängig was die Lichtmaschine gerade bringt ...
schrauber
Ich habe das "95 km/h jetzt aktuell bei 250 U/min niedriger als mit Serienluftfilter ..." nicht geschrieben. Nur so viel zum Thema Blödsinn :baeh:
Und wie die Einspritzmenge geregelt wird und was ein Lamdawert ist scheinst Du ebnsowenig zu wissen wie was warme Verbrennungsluft bewirkt :nachdenklich:
Aber schreibe ruhig weiter daß andere Blödsinn schreiben.... :pfeif:
Maneater666
Ich hab mich jetzt nicht so mangels vorhandener Daten mit der verbauten Lambdasonde beschäftigt, aber eine Breitbandsonde die eine Anpassung der Einspritzzeiten nach gemessenen Werten steuert und Teillast sowie Vollastbereich nach Fett oder mager beurteilt und wirklich regelt dürfte da sicher nicht verbaut sein. Das Steuergerät wird mittels einer einfachen Lambdasonde ob Lambda =1 (gut) durch Spannungsabfall mitgeteilt bekommen und nach Luftmenge und Kennfeld die Einspritzzeiten anpassen.
Nach Umbau auf K&N ist ein wesentlich besserer Durchzug festzustellen als vorher. Den Schätzeisen die in der Kiste montiert sind trau ich sowieso nicht weiter als ich sie werfen kann ... nicht mal die Tankanzeige ist irgendwie nachvollziehbar (obwohl der Tank nun wirklich keine exotische Form hat)
Bergi
Buggy: Quadix 800 4x4
Beitrag von Bergi »
Hier die Daten für den Auspuff beim Quadix 800:
(e4) XINGYUE JK 800
Gruß Hans
