Seite 1 von 2
Kein Funke Gsmoon 260-2
Verfasst: 14. Jun 2015 22:11
von kai raab
hallo zusammen
ich bin neu und hab mall ne frage
bei meim strandbuggy gsmoon 260-2 habe ich keinen funken mehr aber es kommt strom an der spule an
kann jemand helfen
Re: kei funke gsmoon 260-2
Verfasst: 14. Jun 2015 22:43
Spule kaputt- ist ein altes leiden.
Re: Kein Funke Gsmoon 260-2
Verfasst: 15. Jun 2015 20:33
von kai raab
hab schon eine neue spule geholt,geht aber auch nicht
Verfasst: 15. Jun 2015 21:28
von trixi
Mußt du mal die CDI Box messen ob die ein Signal an die Zündspule raus gibt.
Kommt da nix mess ob der Pick Up ein Signal an die CDI raus gibt.
Verfasst: 16. Jun 2015 01:12
von achimhp
... Bremslichtschalter defekt, Gaspedalschalter (wenn vorhanden) defekt, Kontaktschalter am Speerrelais für Schalthebel defekt...
Erst alles überbrücken bevor Du anfängst auf blauen Dunst Teile zu kaufen.
Grüße aus Essen,
... und nicht vergessen, Sharkbuggy Sommerfest am 20.06.2015
Verfasst: 16. Jun 2015 20:27
von kai raab
wie kann ich das messen
Verfasst: 16. Jun 2015 22:24
von trixi
Na wie schon beschrieben, nix messen, einfach die Klabel an den Schaltern brücken........fertig.
Verfasst: 17. Jun 2015 14:42
von kai raab
trixi hat geschrieben:Mußt du mal die CDI Box messen ob die ein Signal an die Zündspule raus gibt.
das habe ich gemeint mit messen
Verfasst: 17. Jun 2015 16:34
von trixi
Ja, aber da hat achimhp dir ja geschrieben, daß du erst alle "Sperren" die einen Zündfunken absichtlich verhindern brücken sollst. Erst wenn die "Freigabe" über all diese Schalter (oder Relais usw) erfolgt kannst du was messen. Also erst prüfen ob alle Bedingungen erfüllt sind, sonst funkt auch eine intakte Zündung nicht.
Verfasst: 17. Jun 2015 21:20
von kai raab
versuch ich mall
aber ich klaube die cdi ist kaput
Verfasst: 18. Jun 2015 10:45
von trixi
Glauben ist gut, wenn es aber was anderes ist hättest du besser für das Beld Bier gekauft.
Verfasst: 18. Jun 2015 20:23
von kai raab
ich nicht mehr weiter,ich habeb mall vom pic up gemesen und da kommt strom aber es kommt kein funke
Verfasst: 18. Jun 2015 20:40
von trixi
Kannst du mir né PN mit deiner Tel. Nr. schicken. Ich hab dir eine geschickt, aber ich glaub du bekommst die (noch) nicht.
Verfasst: 18. Jun 2015 20:46
von kai raab
kann noch keine schreiben bin noch nicht so lange drin
ich kann sie dir per e-mail schicken wenn du mir deine adresse gibst
Verfasst: 18. Jun 2015 21:18
von trixi
Kannst du meine auch nicht lesen
Verfasst: 18. Jun 2015 21:27
von kai raab
nee
da kommt immer.dazu bist du noch nicht berechtigt
Verfasst: 18. Jun 2015 21:35
von trixi
OK, schreib mir deine e-mail, dann meld ich mich.
Verfasst: 18. Jun 2015 21:40
von kai raab
kairaab gmx.de
Verfasst: 18. Jun 2015 21:43
von kai raab
must zwischen raab und gmx doch ein @mache
ist anders nicht gegangen
Verfasst: 21. Jun 2015 20:29
von kai raab
habe vom pic up ein signal
