Leerlaufdrehzahl geht nicht runter
- QX44
- Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Re: Leerlaufdrehzahl geht nicht runter
Gott sei Dank. Jetzt kannst du noch den warmen Herbst ausnutzen.
- klaus800
- Buggy: Quadix 4x4 BJ 2013
hallo zusammen,
leider war das Glücksgefühl nur von sehr kurzer Dauer. Nach der der ersten längeren Ausfahrt waren die Anzeichen
die gleichen, also wieder suchen. ich habe dann mit die Einspritzdüsen ausgebaut und festgestellt das eine der
Düsen mehr Sprit einspritzt als die beiden anderen. ich habe mir welche von Bosch bestellt, die jetzt da sind.
werde sie nächste Woche mal einbauen und berichten.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Quadix 4x4
- QX44
Spritzt die eine jetzt mehr ein, weil sie länger einspritzt als die anderen, oder ist das Spritzbild anders?
- klaus800
hallo,
also sie scheint mehr einzuspritzen, sah halt nach mehr aus. aber ich habe die anderen düsen eingebaut und das problem ist nicht behoben, daran hat es also nicht gelegen.
könnte es sein das eine kaputte batterie solche probleme machen?
das z.b. das steuergerät nicht genug strom bekommt?
oder es ist doch das steuergerät. ich bin ratlos
Quadix 4x4
- QX44
.... Du könntest mal sicherheitshalber die Ladespannung messen. Aber wenn der Quadix ohne Starthilfe anspringt, dann ist die Batterie schon mal in Ordnung.
Man kann dir von hier aus schlecht helfen
- klaus800
hallo Marek,
er springt kalt wie warm gut an, das Problem ist auch nur wenn er warm ist, läuft halt immer so auf 2000 Umdrehungen.
wenn man dann Gas gibt verschluckt er sich. wenn man ein bisschen mit dem Gas spielt und er auf höhere Drehzahlen
kommt nimmt er wieder gut Gas an.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Quadix 4x4
Klingt irgend wie noch Falschluft oder Luftmassenmesser .....
- klaus800
- Buggy: Quadix 800 4x4 Bj2013
Hallo, hast du den Fehler nun lokalisieren können? Habe die selben probleme und weiß nicht wirklich weiter.
Grüsse Sven
Grüsse Sven
- hotdog127
- Buggy: Quadix Buggy 800 4x2
11.2014
hatte ich auch ,der kaltstart hat bei mir gehakt.
ist nicht für unsere luftfeuchtigkeit ausgelegt.sollte bei der inspekt. jedesmal überprüft( gewartet) werden.
- klaus800
so, nach der langen zeit der Prüfungen habe ich das Problem beheben können, der LLM war kaputt und einen Kabelbruch habe ich gefunden jetzt läuft er wieder, allerdings muss ich jetzt noch die Kardanelle austauschen, die Gelenke sind ausgeschlagen, nach genau 5000km :curse:
Quadix 4x4
- Zicki68
Ex Quadix Buggy 800/1100 4x4
Hallo,klaus800 hat geschrieben:so, nach der langen zeit der Prüfungen habe ich das Problem beheben können, der LLM war kaputt und einen Kabelbruch habe ich gefunden jetzt läuft er wieder, allerdings muss ich jetzt noch die Kardanelle austauschen, die Gelenke sind ausgeschlagen, nach genau 5000km :curse:
die ganze Kardanwelle tauschen? In der Regel sind doch nur die Lager hinüber. Die Gelenke waren bei mir ohne Probleme, die Lager schlugen aber vorn am Diffi und hinten am Verteilergetriebe ordentlich aus. Der Rest ist bekannt...
MfG. Zicki68
Der Weg ist das Ziel!
- QX44
bartho hat geschrieben:Was ist ein LLM ?
Würde mich jetzt auch interessieren .... Und natürlich auch wo genau der Kabelbruch war
- klaus800
sorry, meinte natürlich den luftmassenmesser, der kabelbruch war direckt am stecker des lmm.
ja man hätte die nadellager des kreuzgelenkes tauschen können, werde die ausgebaute kardanwelle jetzt auch in ruhe instandsetzen.
radlager hinten links und die lagerhülsen habe ich auch getauscht, jetzt fährt er wieder relativ ruhig. habe mir überlegt die kunstofflager aus grauguss drehen zu lassen, hat das schon mal jemand von euch gemacht?
gruss klaus
gruss klaus
Quadix 4x4
Da lag ich ja nicht sooo verkehrt
- klaus800
- QX44
Heute hat´s meinen 800er auch erwischt mit der Leerlaufdrehzahl. Nach ca 25km mußte ich anhalten an einer roten Ampel und die Leerlaufdrehzahl pendelte immer so zwischen 1500 und 2500 Umdrehungen. In der Firma erstmal abgestellt und in der Mittagspause nachgeschaut. Dabei fiel mir auch auf, das er im kalten Zustand sehr unrund lief.
Fehler war hier der TPS, der an der Drosselklappe rechts außen sitzt. Da hatte sich der Stecker gelöst.
Die am Ventildeckel velegten Kabel und Schläuche hatten den Sicherungsclip angehoben, und durch Vibrationen hat sich dann der Stecker gelöst. Schnell gefunden und behoben. Anschließend noch den Sicherungsclip mit einem Straps zusätzlich gesichert.
Ach ja.... Der 800er hat keinen LMM, sondern nur einen TPS ( Throttle Position Sensor )
- hotdog127
11.2014
hatte auch das problem
hat falsche luft gezogen
einfach alle schläuche überprüft , alle schellen nachgezogen
danach war das problem weg.
- QX44
Immer rein mit den Problemen hier. So kann jedem vielleicht schnell geholfen werden
