Herkules Adly 125r
TüffTüff
Herkules Adly 125r
Gute Abend allerseits'
Ich habe meinen Buggy mal wieder abgestaubt und angelassen. Soweit sogut. Lief prima, bisschen warm gefahren und sobald ich jetzt Gas geben will kommt keine Leistung mehr. Alle 20 Bus 30 Sekunden kann ich wieder 20 Meter Gas geben danach ist er wie tot. Wenn ich Gas geben will würge ich ihn ab. Habe schon den Luftfilter sauber gemacht und sämtliche Leitungen überprüft. Sobald es nach einem Erfolg aussieht würge ich ihn wieder ab.
Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Danke schonmal.
Danke schonmal.
TüffTüff
Re: Herkules Adly 125r
Alles Durchgeschaut, Leitungen sauber gemacht, Zündkerze geprüft und nichts gefunden.
aber Danke schonmal.
Bei den Chinadingern gibt es nichts, was es nicht gibt.
TüffTüff
Lag Tatsächlich an der Zündkerze, bzw. dem Zündkerzenstecker. Die Standartzündkerze hat nur Teilweise den Kontakt zum Stecker hergestellt, ich habe die Zündkerze mit einer Aderendhülse verlängert und zack.... läuft wieder. Den Stecker habe ich mit Hilfe von Panzertape ein bisschen dicker gemacht, somit rutscht sie auch nicht mehr vom Fleck.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe.
Mir fehlt jetzt nurnoch der "Boardcomputer". Mir persönlich geht es nur um die Geschwindigkeit, da ich sowieso Blinker Nummernschild etc. nach einem Überschlag abmontiert habe. Mir kam die Idee die Geschwindigkeit mit einem einfachen Fahrradtacho mir anzeigen zu lassen. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie viel Kostet der Original "Boardcomputer" und woher bekomme ich ihn her, bzw. funktioniert die Idee mit dem Fahrradtacho?
Außerdem würde ich gerne (falls möglich) noch ein paar kmh mehr rausholen, Tipps/Tricks?
Im Vorraus schonmal vielen Dank an euch
MFG
Matti
MFG
Matti
toto
Hi ,
das mit den Fahrradtacho funst ,
hatte ich am 150 und habe es am BCB300/1 auch !
( rechts im Bild )
Gruß Toto
( rechts im Bild )
Gruß Toto
TüffTüff
Soweit sogut, läuft wieder und macht Spaß. Dann mache ich einen Fehler :peinlich:
und lasse einen Kollegen fahren. Er steigt voll aufs Gas und wirft den Gang ein, ein Schlag und die Kette macht einen Abflug.... Naja lange Rede kurzer Sinn, ich brauche entweder eine neue Kette (auf Buggy City ziemlich teuer) oder ein Kettenschloss, hat jemand eine Idee was Sinnvoller ist? Bei der Gelegenheit habe ich auch die Batterie (die ich aus dem Roller meiner Schwester gemopst habe :bonk: ) wieder zurück gebaut, hat jemand für mich mal die Bezeichnung bzw. die Maße von der Original Batterie?
Freundliche Grüße
TüffTüff
Freundliche Grüße
TüffTüff
