Handbremse Quadix 1100 4x2
Alexkle
Beitrag von Alexkle »
Hallo Quadixschrauber,
wie kommt man an die Handbremsfeinjustierung am Handbremshebel ohne das man sie Mittelkonsole abbaut? (Konsole mit Heizung)
QX44
Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Re: Handbremse Quadix 1100 4x2
Beitrag von QX44 »
Beim 800er, wird die Handbremse von unten eingestellt. Allerdings mußt du erstmal hinten an den Sätteln die Feinjustierung vornehmen. Dann erst den Handbremshebelweg einstellen.
Alexkle
QX44 hat geschrieben:Beim 800er, wird die Handbremse von unten eingestellt. Allerdings mußt du erstmal hinten an den Sätteln die Feinjustierung vornehmen. Dann erst den Handbremshebelweg einstellen.
Beim 1100ér ist es genauso.... aber bei mir ist die Feinjustierung am Sattel nicht ausreichend! Muss rechts am Handbremshebel noch nachjustieren!
Alexkle
habe jetzt einen Termin bei meiner Werkstatt zum Handbrems einstellen! Er Werkstattmeister meinte das man an bei der Handbremshebel Feinjustierung nichts verändern muss, dass die justierung am Sattel ausreicht! Bin gespannt, ich hab´s nicht geschafft!
Antwort kommt!
Gruß an alle Quadixfahrer
Zicki68
Ex Quadix Buggy 800/1100 4x4
Beitrag von Zicki68 »
Moin Alexkle.
Ich wollte bei meinem 800er damals auch die Handbremse nachstellen lassen. In der Werkstatt meinte man aber, das das soviel nicht bringen wird. Es ist beim Quadix relativ normal (Das sehe ich jetzt auch beim 1100er!), das die Handbremse ihn nur bei min. leichtem Gefälle wirklich festsetzt. :uuups:
An starken Steigungen nützt dann selbst das Gang einlegen nicht mehr viel..., er neigt trotzdem zum wegrollen! :nachdenklich: :sonicht:
Bin gespannt, ob Deine Werkstatt das hinbekommt.
MfG. Zicki68
Der Weg ist das Ziel!
Wenn man einen Standart Kinroad Bremse mit Kinroad Sätteln so eingestellt bekommt das der bei 10 % nicht wegrollt, sollte das bei den ( vom aussehen deutlich besseren) Quadix Sätteln auch hin zu bekommen sein- ist nämlich das selbe Prinzip.....
Zicki68
Hallo Bartho.
Da stimme ich Dir zu.., aber...der Quadix schleppt reichlich Hüftgold mit sich rum. Da dürfte Dein Flitzer besser bei wegkommen, denke ich mal.
Die Handbremse ist für meine Begriffe (Technischer Laie!!!) etwas unterdimensioniert.
Vor vielen Jahren hatte ich einen MB Vito. Da half auch der Stern nichts, bei Gefälle hielt ihn die Handbremse (Mit Fußbedienung.) nicht an Ort und Stelle fest. Gang einlegen war oberstes Gebot, sonst Tschüss Dicker. Bei meinem ATV war die Feststellbremse auch mehr Deko als nützlich.
MfG. Zicki68
So viel mehr wie der Kinroad wiegt der Quadix auch nicht- und dann vergleiche mal die Hinterradbremse der beiden (da ist die vom Kini Spielzeug). Ich behaupte mal wenn die beim Quadix wirklich RICHTIG eingestellt wird, funktioniert die auch.
QX44
Beitrag von QX44 »
Hinten an den Sätteln so wenig Spiel wie nur möglich, dann Handbremshebelweg nachstellen, das maximal ein Zahn Leerspiel übrigbleibt. Wenn man dann am Hang steht, muß man den Handbremshebelweg schon ziemlich brutal hochziehen. Dann hält der Quadix auch.
Man kann damit auch die Hinterräder während der Fahrt auf Asphalt zum Blockieren bekommen. Allerdings nur, wenn man gleichzeitig die Fußbremse betätigt.
Da ich ja nur sehr wenig fahre, hab ich auch schon zweimal die Bremse hinten zerlegt und die Bremsscheiben entrosten müssen. Das mach ich dann mit einem Exzenterschleifer mit 40er Körnung. Dabei gleichmäßig beide Seiten anschleifen.
Dann werden auch die Klötze kurz angeschliffen. Und danach funktioniert das auch mit der Asphaltbremsung ne Zeit lang.
Generell ist die Handbremse beim Quadix etwas schwach ausgelegt.
QX44
Beitrag von QX44 »
Mittlerweile nach knapp 4000km und 2 Jahren fängt auch meine Handbremse an zu zicken. Hinten rechts löst sie nicht immer.
Das ist so schlimm, das der Rostrand an der Bremsscheibe nicht dunkelbraun ist, sondern rötlich braun. Ein klares Zeichen für eine festlaufende Bremse.
Ich hab hinten die Handbremssteller, welche jeweils mit zwei 8mm Schrauben ( 10erKopf ) demontiert und da kam mir dann auch schon das ganze Chaos entgegen. Rost ohne Ende.
Den Drehsteller rechts konnte ich nur mit aller Kraft aus dem Gehäuse drehen.
Alles entrostet und mit Fett versehen. Fett ist nämlich überhaupt nicht vorhanden.
Alles etwas unscharf, aber ich denke mal, ihr könnt erkennen was ich meine.
Alexkle
[quote="Alexkle"]Hallo,
Antwort kommt!
Gruß an alle Quadixfahrer[/quote]
wie ich vermutet habe war die Handbremsjustierung am Sattel nicht ausreichend!.....Handbremse zu fest oder zu leicht.... :kratz:
Da wir die Mittelkonsole mit Heizung nicht abmontieren wollten,
haben wir darum das Bodenblech abgenommen und von hinten (siehe Bilder) mit einem zugeschliffenen Hahnenfußschlüssel die Kontermuttern der Handbremshebelfeinjustierung geöffnet und nachgestellt! :clap: Jetzt zieht die Handbremse gleich..... schlecht aber gerade so ausreichend. :buggyfahrer:
Buggy-Joker
Buggy: Quadix1100
Beitrag von Buggy-Joker »
Bin auf Grund eines TÜV Besuchs :pfeif: :thumbdown: gerade an der Handbremse dran.
Könnte von euch die den TÜV bestanden haben mal die erreichten Werte von der Handbremse hier rein schreiben.
Versuche gerade die Handbremse etwas zu verbessern.
Stieby
Beitrag von Stieby »
Moin.
Werte von der Handbremse habe ich leider keine. Der Tüv-Mann ist nur ein paar Meter auf dem Hof gefahren. Auf dem Prüfstand war der Quadix nicht.
Stieby
QX44
Beitrag von QX44 »
Fahrzeuge mit LOF Zulassung werden nicht auf dem Bremsenprüfstand
gebremst.
Buggy-Joker
Buggy: Quadix1100
Das stimmt im Prinzip schon, wenn sich das Topteil aber auf der Geraden nicht mal selbst halten, will ers halt genau wissen. :motz:
Könnte ja sein das von euch mal einer auf dem Prüfstand gewesen ist.
Stieby
Meine Handbremse hatte auch kaum Wirkung als ich den Buggy gekauft habe.
Bei näherer Untersuchung stellte ich dann fest, dass die Bremse auf einer Seite falsch zusammengebaut war :roll:
Nach richtiger Montage der Einzelteile, fetten der beweglichen Teile und korrekter Einstellung hält die Bremse den Buggy jetzt wenigstens auf meiner leicht abschüssigen Garageneinfahrt.
Stieby
Buggy-Joker
Buggy: Quadix1100
Genau so wars bei mir auch. Was noch dazu kommt ist das die originale Rückholfeder viel zu kurz ist.
Bin gerade dran ein längeren Halter zu machen damit man Federn verbauen kann die gleich stark sind, aber mehr Windungen haben.
Alexkle
Sorry für die verspätete Antwort :!:
Meine Handbremse funktioniert wieder :thumbup:
War ab Werk falsch eingestellt :curse:
Hier die Anleitung zum einstellen des Bremssattel
o Kontermuttern der Handbremsseilaufnahme am Handbremssattel lösen und Handbremsseil „entspannen“
Hinweis:
Stellen Sie sicher, daß sich nach Entspannung des Handbremsseiles beide Räder frei drehen (aufbocken nötig). Sollten beim Drehen der Räder ein Widerstand zeigen deutet dies auf einen möglicherweise nicht funktionsfähigen Bremssattel hin (Korrosion, Bolzen im Bremssattel nicht freigängig etc.)
o Die Kontermutter der horizontalen Einstellschraube lösen
o Die waagrechte Schraube vollständig herausdrehen.
o Den Hebel aushängen.
o Den Handbremssattel evtl. mit Fett erneut auspressen (s. Montage/Demontage) o Evtl. Gummidichtung abnehmen, nachfetten und wieder aufsetzen
o Die Schnecke in der Laufbuchse mit einem Maulschlüssel (M12) bis zum Anschlag ganz nach „innen“ Stellen
􏰀 Linker Handbremssattel => Drehung gegen den Uhrzeigersinn
􏰀 Rechter Handbremssattel => Drehung im Uhrzeigersinn
o Den Handbremshebel aufsetzen, sodass dessen Ende (Aufnahme für Seilende) leicht nach
Unten zeigt
, Einstellschraube mit Kontermutter in Schecke einige Umdrehungen hineindrehen und per Hand kontern (dient nur der Fixierung des Hebels)
Hinweis:
Die Schnecke hat in der Laufbuchse des Handbremssattels einen maximalen Verfahr-Weg von ca. 4-5mm (entspricht einer Drehung des Hebels von ca. 40-45°).
Um diese Strecke wird auch die waagrechte (im fixierten/gekonterten Zustand) Einstellschraube bewegt, welche auf den Bolzen im Bremssattel drückt.
Um eine maximale Kraftübertragung zwischen Einstellschraube und Bremssattel zu gewährleisten, muss dieser Verfahr-Weg maximal ausgenützt werden.
Stieby
Hallo Alex,
Prima Anleitung.....danke :thumbup:
Stieby
Was mir bei dieser Anleitung fehlt, ist die genaue Beschreibung wie denn nun die Einstellschraube am Bremssattel RICHTIG eingestellt wird.
Da kommt nur :
Alexkle hat geschrieben: 10. Nov 2018 11:37 Einstellschraube mit Kontermutter in Schnecke einige Umdrehungen hineindrehen und per Hand kontern (dient nur der Fixierung des Hebels)
Da ist sie aber noch nicht eingestellt, sondern nur provisorisch befestigt.
Und dann :
Alexkle hat geschrieben: 10. Nov 2018 11:37 Um diese Strecke wird auch die waagrechte (im fixierten/gekonterten Zustand) Einstellschraube bewegt, welche auf den Bolzen im Bremssattel drückt.
So richtig können da möglicher Weise einige nix mit anfangen.
