Bremse hinten heiß und sitzt fest
Stefan22
Buggy: Quadix 800 4x4
Beitrag von Stefan22 »
Hatte das Problem, dass nach kurzer Fahrt die Bremse hinten fest saß.
Das erste mal Handbremse und Bremssättel eingestellt. Das hielt aber auch nur für ca 10 km wenn man nicht bremst.
Beim 2ten mal nun auch das Problem gefunden.
Im Bremszylinder vorne hinter dem Verteiler sitzt noch eine Einstellschaube mit der man den prozentualen Anteil der Achsen eonstellen kann. Die hatte sich gelöst und hinten permanent 100% gegeben, auch wenn die Bremse nicht betätigt war. Bzw hat nach 1mal bremsen den druck nicht mehr abgelassen.
Hat die Werkstatt eingestellt und nu läuft es.
juer67
Buggy: Quadix 800
Re: Bremse hinten heiß und sitzt fest
Beitrag von juer67 »
ich habe das gleiche Problem.
Kannst du evtl. Bilder machen, damit man besser sieht, wo sich diese Schraube befindet? :thumbup:
Gruß Jürgen
Stefan22
Ich kann gerade kein Foto hochladen, aber vorne neben dem Tank den Bremsflüssigkeitsverteiler mittels 2 schrauben vom schwarzen Teller lösen. Da findest du eine Messingschraube die muss wieder rein. Bei mir hat es mein Händler herausgefunden
juer67
Buggy: Quadix 800
Da werde ich die Tage mal nachschauen. Vielen Dank für deine Beschreibung. :thumbup:
Gruß Jürgen
QX44
Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Beitrag von QX44 »
:thumbup: :thumbup: Geile Info :thumbup: :thumbup: Tausend Dank dafür :thumbup:
So funktioniert ein Forum. :clap:
