Kupplung / Kupplungszug nachstellen?
Stefan22
Buggy: Quadix 800 4x4
Beitrag von Stefan22 »
Ich stand heute mit meinem Quadix 800 4x4 Bj 2013 6500 KM auf meinem Hof und wartete, dass das Garagentor aufging. Tor offen, ich ersten Gang rein und bemerkte einen kleinen Ruck, als würde die Kupplung nicht 100%tig trennen und das Fahrzeug wollte leicht nach vorne.
Hat das schon mal jemand gehabt?
Das ist mir erst aufgefallen, als Motor und Getriebe ca 20 km gefahren waren. Also warm.
Im kalten Zustand heute morgen war es nicht.
Vielen Dank im voraus für eure Info's
Gruß Stefan
thomas1970
Buggy: 800 4x2 ez 2013
Re: Kupplung / Kupplungszug nachstellen?
Beitrag von thomas1970 »
WP_20160613_18_58_09_Rich_LI (2).jpg (91.08 KiB) 2579 mal betrachtet
Hallo Stefan, einfach gesagt unten am Getriebe hast du eine Zahnwelle mit einem Hebel in dem der Kupplungszug hängt. Dieser endet da in einem Stück Gewinde mit 2 Muttern, die kleinere zum Kontern und die größere zum Einstellen der Kupplung. Wenn du die Einstellmutter sozusagen festziehst, geht der Druckpunkt des Pedals weiter nach oben. Vielleicht kannst du auf dem Bild erkennen, welchen Hebel ich meine. Ich habe leider keine bessere Vorlage zu Hand.
Gruß Thomas
Grüße aus Gadenstedt
Stefan22
Danke für die Info. Das habe ich gestern schon gemacht. Jetzt ist der Druckpunkt in der Mitte des Pedalweges, vorher war er am letzten Ende
