Wisch/Waschfunktion gestört
Blauwittchen
Buggy: Quadix 800 4x4
Beitrag von Blauwittchen »
Guten Morgen,
ich habe mal wieder ein neues Problem. :welcome:
Habe in der Suche nichts gefunden.
Folgendes:
Ziehe ich den Wischerhebel sollte ja Waschwasser auf die Scheibe kommen und gewischt werden.
Macht er aber nicht.
Es kommt Wasser aber die Wischer bewegen sich nicht.
Auf den anderen Positionen wischen die Wischer wie gehabt.
Hab ihr Tipps? An der Sicherung sollte es ja nicht liegen, weil geht ja alles bis auf die Kombi von beiden.
Läuft das über ein Relais und wenn ja wo sitzt dieses? :ratlos:
Gruß Mike
QX44
Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Re: Wisch/Waschfunktion gestört
Beitrag von QX44 »
:nachdenklich: Bei mir kommt auch nur Waschwasser. Die Wischer bewegen sich nicht dabei. Ist auch nicht vorgesehen.
Ein Tipp von mir...
Ich hatte mal das gleiche Problem mit nen Fiat. Habe das Relai einfach gegen eins von AUDI getauscht, fertig war der Lack. Mußte nicht mal was umlöten oder so. Stecker runter, stecker rauf und schon ging es.
Die Dinger gibt es für jeden Anwendungsfall zu Hauf für günstig Geld bei eBay. Also schau einfach mal, wo Dein Ralay (Steuergerät) sitzt und was für Anschlüsse dran sind. Dann schau mal bei eBay. Bin mir sicher, da wirst Du fündig.
LG Knoffel
Zicki68
Ex Quadix Buggy 800/1100 4x4
Beitrag von Zicki68 »
Jupp, ist keine Störung sondern funktioniert tatsächlich hier etwas anders. Zum Wasser spritzen den Hebel ziehen wie gewohnt, zum wischen einfach den Tippwischkontakt nutzen, denn so was hat er dann wieder.
Der Weg ist das Ziel!
Zicki68 hat geschrieben:Jupp, ist keine Störung sondern funktioniert tatsächlich hier etwas anders. Zum Wasser spritzen den Hebel ziehen wie gewohnt, zum wischen einfach den Tippwischkontakt nutzen, denn so was hat er dann wieder.
Ein gewollter "Fehler"?!? :lach: :lach: :lach:
bpeeck
Beitrag von bpeeck »
Hab es gerade getestet . Wollte es dann doch unbedingt wissen .
Bei geht es wie im Pkw. Hebel ziehen, Wasser kommt und Wischer gehen mit an .
Alles bestens . :clap:
Bei den Chinesen kann man aber mit Sicherheit davon ausgehen- was bei dem einen so funzt, muss bei dem anderen nicht genau so sein.
bpeeck
Genau .
Ich sag ja immer wieder . Es kommt drauf an wie viel Reis Schnaps der kleine Gelbling bekommen hat :pfeif: :toast:
Zicki68
Ich glaub ich spinne, beim 1100er wäscht und wischt er, beim 800er damals nicht, bei anderen dann wieder doch...jeder Buggy ist ne Überraschungsbox, pure Individualität, ob man will oder nicht....und es ist noch nicht mal Weihnachten! :lach: :lach: :lach:
Aber da gibt es ja genug skurile Sachen, wie die Betätigung des Fahrlicht´s. Der Lenkstockhebel hat die Symbole drauf, geschaltet wird aber per Kippschalter, einer für Standlicht, einer für Fahrlicht, Auf-/Abblenden wieder am Lenkstockhebel.... :nachdenklich:
Am 800er hatten die Türen Schlösser..., aber ohne Funktion. :muah:
Am 1100er kann ich die Türen außen abschließen und sogar per Kippschalter von innen verriegeln, denn er hat ja auch nen Türöffner innen. Das erhöt die Sicherheit und den Diebstahlschutz enorm :pfeif: bei einem offenen Cabrioähnlichem Buggy...:lach: :lach: :lach: :respekt: :kopfklatsch:
Dennoch...er fährt!!! :thumbup:
tindro72
Beitrag von tindro72 »
:lach: Meister Zick findet eben immer alles raus, aber es ist schon was wahres drann, die Quadix sind einfach Ü Eier mit Spaß, nachdem meiner nun ja auch mal schöne Räder hat geht es auch etwas ruhiger beim fahren.
QX44
Beitrag von QX44 »
:lach: Hat meine Wischwaschfunktion jetzt nen Fehler, oder nicht :nachdenklich: :lach:
Mir egal. Meine letzte Waschpumpe ist auf Grund permanenter Inaktivität einfach festgerostet. :mrgreen:
Blauwittchen
Guten Morgen Leute.
Möchte hier noch auflösen.
Bei mir geht es auf einmal wieder, wie gewohnt.
Der bpeeck hat es bei mir getestet, und was soll ich sagen, es ging in meinem Bug.
Ich glaube ich spinne, es muss an mir liegen. :kopfklatsch:
Hey Marek, wieder im Lande?
Gruß Mike
QX44
Beitrag von QX44 »
@ Mike.... Yepp....Auch schon wieder am arbeiten :? :(
Blauwittchen
Ihhhhh
Arbeiten. :clap:
