Radlager hinten defekt
- Stieby
Als ich Gestern mit dem Buggy unterwegs war viel mir auf, dass er beim Gas geben nach rechts zieht und beim rollen nach links.
Eine eingehende Untersuchung des Fahrwerks lieferte die Erklärung....
Das Radlager hinten links hat soviel Spiel, dass ich das komplette Rad ca 2-3mm hin und herbewegen kann
Ist das ein bekannter Mangel oder eher nicht?
Ich habe ein neues Radlager von FAG bestellt das am Freitag bei mir sein soll.
Bei diversen Autos habe ich schon Radlager gewechselt funktioniert das beim Buggy in etwa genauso?
Für Tipp`s wäre ich dankbar
Frank
Frank
- thomas1970
- Buggy: 800 4x2 ez 2013
Re: Radlager hinten defekt
Hallo Stieby,
da ich bei meiner HU im Mai den Hinweis auf beginnendes Radlagerspiel bekommen habe, suche ich auch nach neuen Radlagern. Nur eben nicht die von Quadix. Welches Maß hast du bestellt? Weißt du auch schon mit welchem Drehmoment das ganze wieder befestigt wird? Ach ja übrigens habe ich jetzt mittlerweile 37.000 km auf dem Tacho. Hast du mit deinem 1100-er keine Garantie mehr?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Grüße aus Gadenstedt
- Stieby
Hallo Thomas,
Nach den Garantiebedingungen (alle 5000km oder 1x jährlich...) hätte der Buggy mit gerademal knapp 700Km auf der Uhr wieder zur Inspektion gemußt da das Jahr um war. Darauf hatte ich keinen Bock und habe darauf verzichtet. Wegen einem defekten Radlager habe ich keine Lust auf Stress, da kümmere ich mich lieber selbst darum und verbaue anständige Teile .
Nach meinen Recherchen sollte das Lager die Maße Breite 40mm/ Innendurchmesser 35mm und Aussendurchmesser 62mm haben. Aber genau er kann ich dir das sagen wenn das alte Lager raus ist. Wenn das neue Lager passt poste ich die genaue Bezeichnung .
Bezüglich Drehmoment muss ich noch schauen... ich werde mich an den gängigen Werten aus dem Automobilbereich orientieren. Bei meinem 750Kg Anhänger wurden die Kompaktlager mit 280Nm angezogen dafür mußte ich mir einen Drehmomentschlüssel in einer LKW Werkstatt leihen
Drückt mir die Daumen
Frank
Frank
- Zicki68
Ex Quadix Buggy 800/1100 4x4
Moin Stieby.
Welche Laufleistung hat Dein Buggy?
Ich kenne das Problem vom 800er damals. Ich hatte das vordere linke Radlager bei einem heftigen Einschlag gekillt.
War also selbst dran Schuld. Bin jetzt 4500 km mit dem 1100er unterwegs, alles okay trotz Kieskuhle und regelmäßiger Drift´s Offroad...
Der Weg ist das Ziel!
- Stieby
Moin Zicki,
Laufleistung ist etwas mehr als 2000Km als fast nichts. Allerdings hatte ich den Buggy mit einem Blechschaden hinten links gekauft also genau an der Ecke wo jetzt das Lager verreckt ist. Ich kann nicht ausschließen ,dass beides im Zusammenhang steht.
Frank
Frank
- Zicki68
Moin Stieby.
Also eindeutig ein Folgeschaden. Alles andere wäre jetzt auch echt krass gewesen...
Man muss ja am Rad vorbei, um auf Blech zu treffen.
- Stieby
Der Blechschaden war mehr von oben. Die hintere Strebe zwischen Überrollbügel und Heck hatte einen leichten Knick und das Blech hinten links war eingedrückt, aber mehr von oben und nicht seitlich. Ich gehe davon aus, dass etwas von oben auf den Buggy gefallen ist. Angeblich stand der Buggy in der Werkstatt als ein Rentner mit seinem Auto durch die Schaufensterscheibe gefahren ist . Dabei wurde der Buggy von einem umherfliegenden Teil getroffen. Die Felge war nicht beschädigt. Das Radlager hat dabei vermutlich einen Schlag abbekommen.
Frank
Frank
- Zicki68
Hallo Frank.
Also da hat man sich ja ne coole Storry einfallen lassen.
Das Rundrohr sollte doch eigentlich schon etwas abkönnen, denke ich mal.
Aber die Radlager können oder sollten zumindest bei so einem Fahrzeug schon etwas einstecken können.
Ich bin damals mit über 80 km/h auf dem Acker über eine Hügelkuppe gesemmelt. Direkt auf der anderen Seite hatte sich ein Trecker mehrfach festgefahren..., keine Chance mehr zum bremsen oder ausweichen..., ich bin mit dem linken Vorderrad zuerst eingeschlagen und habe nach einer luftigen 180 Grad-Drehung dann entgegengesetzt zu meiner Fahrtrichtung gestanden. Man hatte das gescheppert, ich dachte das das Fahrwerk nun platt sein würde. War es aber nicht, kurz danach dann aber eben jenes Radlager...
Es geht also so einfach von allein eher nicht kaputt, denke ich mal.
LG Henry
LG Henry
- Stieby
Wow das war ja eine heftige Aktion
Die genauen Umstände die zur Beschädigung meines Buggys geführt haben werde ich wohl nie erfahren. Ich habe den kleinen von einem Autohändler der ihn wiederum von einer Versicherung ersteigert hat. Die Story ist daher nicht aus 1. Hand
Hier mal ein Bild vom Schaden: Gruß
Frank
Frank
- Zicki68
Moin Frank.
Ach du Sch..., die Story passt ja so garnicht zu dem Schaden. Hoffentlich bleibt es beim kaputten Radlager!
Es ist ja bei solchen Käufen immer etwas Risiko mit im Spiel, leider. Der Händler will das Teil ja auch wieder schnell zu Geld machen.
LG Henry
LG Henry
- Stieby
So... das Radlager ist gewechselt
Von der Arbeit her war es vergleichbar mit einem PKW. Das Lager von SKF hat super gepasst .
Ich habe den Radlagersatz VKBA 3965 verwendet der eigentlich für einen Suzuki gedacht ist.
Man muß aber die alte Kronenmutter benutzen da die aus dem Satz nicht passt.
Das SKF-Lager wird in Indien produziert .... nix Made in Germany
Nun läuft der Buggy wieder Geradeaus und leiser ist er auch
Frank
Frank
Woher willst du das Wissen ? Warst du dabei ?Zicki68 hat geschrieben:Ach du Sch..., die Story passt ja so garnicht zu dem Schaden.
Im Endeffekt ist die Geschichte zum Unfall aber sowieso sch.... egal- wer nen Unfaller kauft, weis in der Regel worauf er sich einlässt.
- Stieby
Bei der Spurvermessung war alles o.K und die Blechkarosse ist ja nur oben auf den Rahmen geschraubt. Ich denke nicht, dass der Unfallschaden weitere Probleme bereitet.
Frank
Frank
- Zicki68
Moin Stieby.
Es wird wohl nur durch den ruckartigen harten Aufprall nach unten durchgeschlagen sein. Federung auf Anschlag durch, dann kommt halt nur noch der Reifen als Puffer und das Radlager hat es eben zermörtelt. Das entspräche ja dem selben Ablauf wie damals bei mir. Erst zum TÜV musste das Radlager gewechselt werden, denn der Geradeauslauf war noch erträglich, nur die Stellung des Lenkrads deutete schon darauf hin, das etwas nicht mehr so ganz okay ist...
- hotdog127
- Buggy: Quadix Buggy 800 4x2
11.2014
frage sind die radlager vom 800 + 1100 die selben
und wenn ja welches radlager passt?
- Stieby
die Radlager vom 800 und 1100 sind gleich.....
Ich habe den Radlagersatz VKBA 3965 von SKF verbaut..... passt bis auf die Kronenmutter.
Frank
Frank
- QX44
- Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Geil, gleich eine Ersatzteilnummer mitzuliefern.
Vielleicht sollten wir mal so eine Art Zubehörersatzteileliste hier anlegen, die man bei Bedarf aufrufen kann.
Alphabetisch sortiert würde doch reichen.
- Buggy: Quadix 800
so.. hier mal die möglichen Artikelnummern der Radlager
- RLS.JPG (33.66 KiB) 6459 mal betrachtet
- Holland
- Buggy: Quadix 1100 4x4
Hai ich fahre Quadix bj 2016 4x4
Okay auf Trockenestrasse fahr ich dieser oft wie ein Gokart.
Bei mi ist meine Linke hinter Radlager auch nach ca 2000 KM
drauf gegangen.
war dann zimlich laut "Eisen auf Eisen"
Ist auf Garantie abgewickelt geworden.
Der Quadix umbauer aus Bamberg Hat Gemeint.
"Das haben wir noch nie gehabt" Mmmmmm.
Die Richtungswechsel beim Lastwechsel habe immer noch....
drauf gegangen.
- QX44
Wenn du dich bei Quadix beschwerst, das irgendwas kaputt ist, dann kommt immer die Antwort, das sie so was noch nie gehabt haben
Und sie haben Kunden die 30.000 und mehr Kilometer ohne Probleme gefahren sind
Und überhaupt ist der Quadix quasi unkaputtbar :muah: :muah:
