Anhängerbeleuchtung geht nur einseitig
- Stefan22
- Buggy: Quadix 800 4x4
Hallo, wenn ich bei meinem Quadix 800 Bj2013 einen Anhänger anhänge, leuchtet es links komplett aber rechts geht nur der Blinker. Licht Bremse und Kennzeichenbeleuchtung gehen nicht. Beim Buggy funktioniert aber alles, woran kann das liegen?
Re: Anhängerbeleuchtung geht nur einseitig
Nimm dir doch einfach mal ne Prüflampe und prüfe die Steckdose am Buggy ob da was ankommt.
Ich tendiere aber dazu das es am Anhänger liegt- da ja eine Seite bremslicht geht....
- Stefan22
Hatte den Hänger heute an meinem Auto, und da ging alles tadellos
- thomas1970
- Buggy: 800 4x2 ez 2013
Hallo, bei meiner Steckdose funktioniert auch ab und zu eine Seite nicht. Ich nehme Kontaktspray, das hilft bisher. Aber irgendwann muss eine neue Dose drann und weiter aus dem Spritzwasserbereich heraus anmontiert werden. Vielleicht sind die Kabel auch in der Steckdose weg korrodiert, also wie Bartho schon erwähnte, einfach mal durchprüfen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Grüße aus Gadenstedt
Bei Licht geh ich ja mit das es an der Dose liegt- das ist aufgeteilt ( Pin 5 rechts, Pin 7 links), aber die Bremsleuchten werden am Anhänger nur von einem Pin versorgt ( Pin 6). Kann also eigentlich nicht sein, das am Auto beide gehen und am Buggy nur eine.
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
Da muß ich dich aber enttäuschen. Schlußlicht ist beim Buggy auch nur ein Kabel. Es gibt bei unseren Buggys keine Aufteilung in Links/Rechts so wie beim Auto.
Und an der Steckdose vom Buggy kann ich jedem nur empfehlen ein wasserdichten Stecker zu verbauen zum trennen wenn die Verkleidung abgebaut werden muß, und ne Anhängersteckdose zu verbauen die von hinten ne Dichtung hat. Die Landwirtschaftsdose ist hinten komplett offen und wenn ihr Glück habt haben die in Bamberg etwas Silikon reingeschmiert.
- Knoffel
- Buggy: 2X
Das ist schon blöd. Und so recht glauben kann ich das nicht. Wenn am Anhänger am Auto alles leuchtet und am Buggy nur die Hälfte?!? Wie soll das denn funktionieren, wenn die Stromkreise am Buggy nicht geteilt sind und alles auf einen Kontakt zusammen läuft?Buggy-Joker hat geschrieben:Da muß ich dich aber enttäuschen. Schlußlicht ist beim Buggy auch nur ein Kabel. Es gibt bei unseren Buggys keine Aufteilung in Links/Rechts so wie beim Auto.
Wenn mich nicht alles täucht ist es bei einer LoF sogar Pflich, dass auf 2 Stromkreise aufzuteilen!
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
Ist aber nicht so! Du mußt schauen ob die an dem Stecker zum Kabelbaum trennen, die Brücke vom Pin5 + 7 gemacht haben. Und zwar an dem Teil der vom Fahrzeugkabelbaum kommt. Nach dem Stecker bis zur Anhängerdose gehts mit lauter Einzelkabel weiter.
- Knoffel
- Buggy: 2X
OK, wenn dann nur ein Kabel hinter der Brücke weg gefaul ist, dann leuchtet natürlich nur eine Seite. Seh ich das richtig?!?Buggy-Joker hat geschrieben:Ist aber nicht so! Du mußt schauen ob die an dem Stecker zum Kabelbaum trennen, die Brücke vom Pin5 + 7 gemacht haben. Und zwar an dem Teil der vom Fahrzeugkabelbaum kommt. Nach dem Stecker bis zur Anhängerdose gehts mit lauter Einzelkabel weiter.
Ich bin halt davon ausgegangen, dass die Brücke erst im Stecke gelegt wird.
LG
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
Mußt einfach mal schauen. Wie gesagt bei meinem war die Brücke an der Steckerseite wo der Kabelbaum vom Rücklicht runterkommt.
Und "JA" wenn die Brücke fehlt funktioniert natürlich nur eine Seite, da Du in der Dose ja Pin5 (rechts)+ Pin7 (links) fürs Rücklicht brauchst.
Das erklärt aber immer noch nicht, warum das Stoplicht nur auf einer Seite geht
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
Stimmt. Stoplicht ist ein anderes Thema. Wenn da eine Seite geht, dann kann es nur am Anhänger liegen. Also Stecker, Kabelbaum, Lampenfassung, Glühlampe selber usw... alles überprüfen.
- QX44
- Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Ich würde die Verkorkste Alusteckdose mal abschrauben und schauen, ob dahinter nicht die Korrosion Einzug gehalten hat. Wenn da alles in Ordnung aussieht, trotzdem mit der Prüflampe nachprüfen. Ansonsten wie schon geschrieben, rechts den Kabelbaum zur Rückleuchte aufmachen und die Lötverbindungen kontrollieren.
Beide Rücklichter sind an 58R zusammengelötet.
Ich hab meine alte Steckdose auch gegen eine 7polige und eine 13püolige getauscht. Wasserdicht. Bei mir ging damals das Bremslicht nicht. Schuld war eine gebrochene Lötverbindung.
- Stieby
Einfach die 7-polige Steckdose am Buggy abbauen ,wegwerfen und durch eine vernünftige 13-polige Steckdose ersetzen. Dann klappts auch mit der Anhängerbeleuchtung. Hab ich auch schon erledigt
Frank
Frank
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
Hast dann wenigstens gleich auch Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlußleuchte nachgerüstet?! Sonst bleibt ja 50% von der 13 poligen Dose leer.
Nebelschlussleuchte ist bei der 7 Poligen schon drin
- Just4Fun
Moin, moin,
vielleicht hilft das bei der Fehlersuche oder Umrüstung:
- Stieby
Beim Rückfahrsignal am Buggy wird die Masse geschaltet und nicht die Plusleitung .
Das hat bei meinem Umbau auf 13polige Steckdose und Rückfahrkamera für reichlich Verwirrung gesorgt
Ich habe dann ein Relais dazwischen gesetzt um ein geschaltetes Plussignal zu generieren.
jetzt läuft alles....
Frank
Frank
- QX44
Hab auch noch eine Ladeleitung incl. Masse für mein Ladegerät angeklemmt. Dann kann ich über die 13poloige in längeren Pausen meine Batterie ladenBuggy-Joker hat geschrieben:Hast dann wenigstens gleich auch Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlußleuchte nachgerüstet?! Sonst bleibt ja 50% von der 13 poligen Dose leer.
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
Dann hättest Du aber die "Sonderedition". Bei mir war nur Blinker, Schlußlicht und Bremse verkabelt.bartho hat geschrieben:Nebelschlussleuchte ist bei der 7 Poligen schon drin
In der neuen habe ich alles nachgerüstet. Und wie Frank schon sagte : Rückfahrscheinwerfer einfach mit einem Relai steuern. Mußte ich aber eh, da meine neuen Rücklichter nur eine Masseleitung für alle Signale haben.
@QX44
Ladeanschluß habe ich in der Mittelkonsole verbaut.
