Wer hat Erfahrungen mit welcher Dash Cam/Action Cam ?
Und auf welche Eigenschaften sollte man besonders achten.
Dash Cam / Action Cam
- hotdog127
- Buggy: Quadix Buggy 800 4x2
11.2014
- Knoffel
- Buggy: 2X
Re: Dash Cam / Action Cam
Ich habe ne TomTom. Die ist ganz OK. Mit reichlich Zubehör und Rahmenhalterung. Außerdem ist sie mit einem Spezial Deckel sogar Wasserdicht, ohne ein zusätzliches Gehäuse drum rum machen zu müssen wie bei ner GoPro. Bin ganz zufrieden damit.
- Chefprotter
- Buggy: KTM X-Bow
Kommt darauf an, was Du damit vorhast. In unserem KTM-Forum ist die GoPro sehr beliebt. Ich würde darauf achten, dass Du den Kamera-Ausschnitt sehen kannst. Wenn - neben Windgeräuschen - auch Motor zu hören sein soll, Anschlussmöglichkeit für ein externes Mikro. Batteriestand-/Speicherkarten-Restkapatitätsanzeige sind hilfreich - hat meine Contour beides nicht. Und schauen, wie lange die Kamera mit einer Batterieladung bzw. einer Speicherkarte aufnimmt. Datenmengen bei ein 4K Kamera eines "Fahrtags" werden schnell so groß, dass selbst Laptop/Kartenleser am Abend einiges zu tun haben, um die Filme zu überspielen. Mein Contour braucht pro 30 Minuten 8GB und der Akku ist nach 60-90 Minuten leer. Entsprechend dann gleich Ersatzakkus und Speicherkarten zukaufen.
(Und sich bewusst sein: Das ist VIEL Arbeit. Keiner schaut sich die unbearbeiteten Videos an. "Interessante" Szenen zu finden, zu schneiden, ggf. mit Musik zu unterlegen... da geht am Anfang - gerade wenn man sich mit den Videoprogrammen nicht auskennt - eine Menge Zeit bei drauf. Und man selbst schaut sich das Material nur recht selten an.)
Oder geht es Dir nur um eine "Verkehrbeobachtungskamera"? Dann ist das alles deutlich weniger relevant. Zu denen kann ich aber nichts sagen...
Chefprotter
Chefprotter
- Zicki68
Ex Quadix Buggy 800/1100 4x4
Moin.
Das ist ein kompliziertes Thema. Man sucht die Eierlegende Wollmilchsau, sehr schwierig.
Das Problem ist, das die Cam´s meist stark überfordert sind. Sie müssen mit enormen Lärm, Windgeräuschen, Abrollgeräuschen und Vibrationen klar kommen. 4K kann man knicken bei den meisten Cam´s, es sei denn, man bewegt sich nicht. Ich hatte eine GoPro Hero 3 Black Edition, generalüberholt von GoPro. Hat ein halbes Jahr gehalten und dann den Dienst Quitiert. Bild war okay, der Ton so ohlala.
Ich hatte eine Noname die vieles können sollte aber absolut garnichts konnte, ab in die Tonne.
Derzeit Braun Champion 3, Bild okay, Ton eher nicht. Sie ist Wasserdicht ohne Zusatzgehäuse. Das Micro wird per Schraube abgedichtet, die Schraube kann man nicht entfernen und im geöffneten Zustand ist der Ton stark gedämpft. Die Schraube sorgt fleißig für sehr gut zu hörende Klappergeräusche. Immerhin, mit ca. 100,- Euro ist der Preis super. Der Akku ist hier nicht Austauschbar, ein großer Nachteil.
Es gibt eine Cam von Sony, da sollen Bild und Ton ganz gut sein, jedenfalls besser wie bei den Mitbewerbern, sagt man zumindest.
Allerdings will ich mich nicht so recht von den dafür nötigen 350,- Euro trennen...
Ach ja, beim Hochladen bei YouTube geht dann auch immer noch etwas von der Qualität verloren, warum auch immer. Die Originalaufnahmen sind zum Beispiel beim Betrachten im TV um Welten besser.
Der Weg ist das Ziel!
