Hab in einer spontane Aktion ein Kinroad 250 (Sahara)gekauft und suche etwas Hilfe um ein Paar Probleme weg zu bekommen.
Bin 44 Jahre und komme aus Ludwigsburg
Er vibriert sehr stark das man denken könnte er fällt gerade auseinander!
An was könnte das liegen?
Der Luftfilterkasten ist obere schraube abgebrochen kommt das öfter vor und wie kann ich das beseitigen?
Beim starten macht die Kupplung ein Schlag ist das normal?
Meine Blinker sind defekt hab da ein paar rum liegen die aber nur ein Kabel haben und über Gehäuse Masse holen kann ich die irgendwie einbauen?
Viele Fragen für den Anfang hoffe ihr könnt mir weiter helfen ideal ihr wohnt ihn der nähe und könnt mir direkt helfen.
Kinroad 250 Neuling in Ludwigsburg
auge73
- Buggy: Kinroad 250-2
- Knoffel
- Buggy: 2X
Re: Kinroad 250 Neuling in Ludwigsburg
Das Du Dir einen Kinroad 250 (Sahara)gekauft hast?!?auge73 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ne mal im Ernst. Die kleinen Buggy vibrieren wie die Sau. Ist aber als "normal" anzusehen. Allein aus den Funktionsprinzip eines 1 Zylinder Motors heraus. Es dauert ein wenig, bis Du alle neuralgischen Stellen heraus gefunden und Abhilfe geschaffen hast. Entweder verliert man irgendwelche Schrauben und Muttern... Ich tausche deswegen nach und nach auch alle gegen selbst sichernde aus, oder sie brechen einfach ab. Dann schau ich zu, mit Dämfer Elementen zu arbeiten.auge73 hat geschrieben: Der Luftfilterkasten ist obere schraube abgebrochen kommt das öfter vor und wie kann ich das beseitigen?
Eigentlich nicht. Der sollte wie alle "kleinen" Buggys eine Fliehkraftkupplung haben. Und die sollte beim Starten noch lange nicht greifen. Also schau Dir dringend mal Deine Variomatik / Kupplung an. Ich vermute, dass bei Dir eine Kupplungsfeder gebrochen ist und die Kupplung deswegen nicht richtig auskuppelt!!!auge73 hat geschrieben:
Haben die Teile ne E Nummer? Manche TÜV Prüfer haben sich da sehr pingelig!!!auge73 hat geschrieben: Meine Blinker sind defekt hab da ein paar rum liegen die aber nur ein Kabel haben und über Gehäuse Masse holen kann ich die irgendwie einbauen?
Wenn ja... sind die "Köpfe" der Blinker flexibel gelagert? Sollten sie eigentlich sein.
Dann einfach das Masse Kabel am Fuß des Blinkers befestigen und den Plus Pol anschließen.
Aber vorher ausprobieren. Falsches Verkabeln kann schon mal zum Kabelbrand führen...
