Kettenspanner
auge73
Buggy: Kinroad 250-2
Kettenspanner
Beitrag von auge73 »
Beim zusammenbauen hab ich das Gewinde obere Träger überdreht und jetzt kein Halt mehr.
Hab hier im Forum gelesen das viele das Problem haben es eine Schwachstelle am Kinroad ist.
Was für Lösungen habt ihr da versucht was hat auf Dauer funktioniert?
Marcel-Paul
Buggy: Taurus Bakus
und
Kymco Maxxer 250
Re: Kettenspanner
Beitrag von Marcel-Paul »
Die Schlosser aus unserer Werkstatt haben ein Gewindereparatursatz von Helicoil. Damit würde es vielleicht gehen.
auge73
Re: Kettenspanner
Das grosse unbekannte Gewinde hab ich bis jetzt keine Einsätze Rechts Links gewinde gefunden im Internet.
Festschweissen oben und über untere Halter drehen spannen ist bei mir eine Überlegung.
Re: Kettenspanner
Stell mal ein Photo ein. Wenn es dass ist, was ich denke, hab ich ne Lösung für Dich! :-)
androidopa
Buggy: Kinroad 1100 Overlord
Re: Kettenspanner
Beitrag von androidopa »
jaaaa, ich weiß, ein uralter Fred. :P
Aber ich habe heute festgestellt, dass ich genau dasselbe Problem habe. Es wäre schön bis wunderbar, wenn sich Knoffel bitte bitte meldet und seine Lösung kundtut :roll:
Ich nehme natürlich auch von jedem anderen eine machbare Lösung an :welcome:
Meine Idee, die oberste Mutter des Spanners an der oberen Gewindehülse fest zu schweißen ist für mich die letzte Lösung.
Gruß Wolfgang
Re: Kettenspanner
Moin Wolfgang,
Ich denke, da ist nix passiert.
Es wurden keine Foto's eingestellt, und die Sache ist eingeschlafen.
Du kannst aber selbst hier ein paar Foto's einfügen und wir sehen weiter. :pfeif:
Deine Bilder auf 640x480 Pixel runterskalieren u.hochladen.
Vllt. findet sich dann noch eine Lösung für dich................... :welcome:
Hardy
androidopa
Re: Kettenspanner
Hi Hardy,
danke für deine Antwort. Und sorry für die späte Antwort.
Hab mehr durch Zufall die Lösung von KillBill oder wie der hieß gefunden. Er hat oben und unten ein Stück Gewindestange eingeschweißt und die ganze Schose mit einer Spannmutter zusammengezogen. Somit ergibt sich eine gute starre Verbindung. Zur Not kann mit Unterlegscheiben dann auch nachgespannt werden. So werde ich das auch machen. Material liegt schon bereit.
Und wenn ich dran denke gibt's auch paar Fotos.
Um diesen Spanner geht es:
Den Knick sieht man leider nicht, komme von rechts nicht ran, steht direkt an der Wand
Re: Kettenspanner
Super Wolfgang :thumbup:
schön, das Du das Problem selbst lösen kannst!!
Und jetzt gibt's ein Foto für alle, die das gleiche Problem haben.
Viel Erfolg beim Schrauben.
Hardy
androidopa
Re: Kettenspanner
Schön, dass hier noch jemand mit liest :welcome:
Auf jeden Fall werde ich einige Bilder machen. Wobei ich glaube, dass es gar nicht mehr sooo viele Kini 250 gibt. Ich bin jedenfalls einer von den :kopfklatsch: die sich einen geholt haben, und das zieh ich jetzt durch. Nicht zuletzt deswegen, weil ich mit meinen 60 Jahren wohl nicht mehr soo viel Lebenszeit habe :lach: :wand:
Gruß Wolfgang
Re: Kettenspanner
Na na,
jetzt übertreib mal nicht, nur weil Du 1 Jahr älter bist :lehrer:
Der Spaß fängt jetzt erst an......... :clap: :toast:
:buggyfahrer:
Hardy
androidopa
Re: Kettenspanner
Genauso sehe ich das auch, zumal ich schon in Pension bin :pfeif: :baeh:
und bald geht's los :buggyfahrer:
androidopa
Re: Kettenspanner
Sooo, und weiter geht's :thumbup:
Bei mir war ja nur der rechte Kettenspanner total verbogen, warum eigentlich? Weil Bremse und Antrieb mehr auf der rechten Seite der Hinterachse wirken? Na egal.
Räder ab, unteren Rahmen aufgebockt, Motorschwingrahmen mit Seilzug angehoben, alte Spanner raus:
Vorbereitung
Vorbereitung
Spanner verbogen
Spanner verbogen
Ich habe ja die Idee für neue Spanner von killbill105(viewtopic.php?f=39&t=18619&p=215678&hil ... er#p215678)
Aber im Gegensatz zu ihm habe ich kein Rechts/Linksgewinde genommen, sondern nur Rechtsgewinde.
Also zwei Langmuttern M20 x 60mm und eine Gewindestange M20 gekauft. Da es hier absolut kein passendes Gewinde gibt, habe ich das alte Gewinde etwas ausgeschliffen, die passend zugeschnittenen Stücke auch etwas verkleinert und mit den Gabelstücken verschweißt:
Gabelstück vorbereitet
verschweißt, sorry, bin kein Profi
Gabelstück mit Langmutter
Ich habe mich dafür entschieden, das Gewindestück von beiden Seiten einzuschrauben, damit ich mit "relativ" kleinem Aufwand mittels Unterlegscheiben doch noch die Kette nachspannen zu können. Zunächst habe ich das vorhandene Maß von 60mm übernommen, da meine Kette mit gutem Spiel von ca 1,5cm gespannt war. Um jedoch die Paralleität der Gabelstücke zur unteren Aufnahme zu wahren, habe ich mit 0,5mm Unterlegscheiben jongliert.
Das obere Gewinde wurde dann auch etwas ausgedremelt, das Gewindestück auch eingepasst, von unten angeheftet. Übrigens ist die obere Gewindemuffe dem Aussehen nach von den Gelblingen in ein größeres Rohr gepreßt und dann an den Rohrrahmen geschweißt worden. Die Gewindemuffe selber ist oben nur ca 20-25mm lang.
obere Gewindemuffe
obere Gewindemuffe
Dann habe ich durch die Muffe M10 geschnitten, Schraube durch, abgeflext und verschweißt.
Muffe oben
Muffe oben
Und fertig:
Fertig
Fertig
Kette kann ich noch nicht auflegen, da noch eine Getriebewelle fehlt
Ich hoffe, irgendwann stolpert jemand, dem es genauso wie mir ging, über diesen Post :roll:
In diesem Sinne, Gruß Wolfgang
Re: Kettenspanner
Hallo Wolfgang,
Das sieht mal richtig solide aus!! :thumbup:
Ich hätte nicht gedacht, das dort solche Kräfte aufkommen. :nachdenklich:
Schöne Arbeit :clap:
Hardy
androidopa
Re: Kettenspanner
Also für mich sehen die originalen Kettenspanner nach Sollbruchstelle aus, Denn an der Mittelmutter ist das Material schwächer als das Gewinde. Hier wurde doch schon öfters davon geredet, bzw auch Fotos davon gezeigt.
Und danke für die Blumen. Arbeit hat Spaß gemacht. Jetzt ist das Ganze wunderbar stabil.
Gruß Wolfgang
Re: Kettenspanner
androidopa hat geschrieben: 12. Feb 2020 17:16 Also für mich sehen die originalen Kettenspanner nach Sollbruchstelle aus, Denn an der Mittelmutter ist das Material schwächer als das Gewinde. Hier wurde doch schon öfters davon geredet, bzw auch Fotos davon gezeigt.
Gruß Wolfgang
Hast die Kiste denn jetzt wieder am Laufen oder fehlt Dir immen noch die Welle? :nachdenklich:
androidopa
Re: Kettenspanner
Hi also was die Kettenspanner angeht ist alles super. Funktioniert so wie gedacht. Und ich musste es ja so machen, weil das Gewinde innen oben rechts total vergnatzt war.
Und danke für die Nachfrage.
Gruß Wolfgang
Re: Kettenspanner
Schnipp
androidopa hat geschrieben: 8. Feb 2020 19:44
Schnipp
Ich meinte doch die besagte Getriebewelle! :pfeif:
androidopa
Re: Kettenspanner
:uuups:
Also, mit dem Umbau der Kettenspanner hat sich das mit dem Getriebe wohl erledigt. Ich hatte das Getriebe einfach sauber gemacht, und zusammen getackert. Und es läuft und schaltet ohne Krachen. Also ist es wohl dem defekten Kettenspanner zuzuschreiben, wenn es gekracht hat.
Gruß Wolfgang
