Ersatzrad oder doch lieber Pannenset?
- Star Rider
Da im Quadix der Stauraum sehr überschaubar ist nun meine nächste Frage: Ersatzrad mit Halter kaufen oder doch lieber ein Pannenset?
Wie macht es ihr denn, was habt ihr und wo habt ihr das verstaut? Oder gibt es keine Reifenpannen? Ich habe vor damit ins Gelände zu gehen.
Danke schon mal für eure Antworten.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
Gruß Marcus
Re: Ersatzrad oder doch lieber Pannenset?
So ein Pannenset funktioniert nur bei recht kleinen Löchern- also Nagel eingefahren oder so. Wenn du dir nen Reifen im Gelände kaputt fährst, ist der meist aufgeschlitzt, da kannst du das Zeug knicken.
- Knoffel
- Buggy: 2X
Hab mir auch schon mal "bloß" ein Ventil raus gerissen. Mit Pannen Set war das auch nicht so wirklich zu richten.bartho hat geschrieben:So ein Pannenset funktioniert nur bei recht kleinen Löchern- also Nagel eingefahren oder so. Wenn du dir nen Reifen im Gelände kaputt fährst, ist der meist aufgeschlitzt, da kannst du das Zeug knicken.
Das Beste ist immer noch jemand zu kennen, der Dich zur Not mit dem Hänger abholen kann. Denn wo fängst Du da mit Ersatzrädern an? Bei den Meisten Buggys sind Vorder und Hinter Räder in unterschiedlichen Dimensionen. Und Du kannst darauf wetten, dass immer der falsche Reifen kaputt geht!
LG Knoffel
Da bei den meisten der Lochreis vorne und hinten gleich ist, ist das als Heimbringer wurscht. Wenn Ersatzrad und der Platz mager ist, tut es auch ein Notrad aus dem PKW bereich.
- Knoffel
- Buggy: 2X
Wenn der Platz mager ist, tut es auch ein Falt Notrad. Allerdings braucht man dazu immer noch ne Luftpumpe...bartho hat geschrieben:Da bei den meisten der Lochreis vorne und hinten gleich ist, ist das als Heimbringer wurscht. Wenn Ersatzrad und der Platz mager ist, tut es auch ein Notrad aus dem PKW bereich.
- Buggy: dorton walker
hey hallo,ich verwende seit jahren,das slime pannen set( Bestellnr. 10032590)von louis,habe schon mehre reifen Schäden damit behoben,und immer wider nach hause gekommen ein paar CO² Kartuschen mehr dazu..gruss max
- QX44
- Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Für so´n kleinen Nagel oder ähnliches in der Lauffläche ist das Pannenspray ok. Aber bei den Ballonreifen, kommt man mit einer normalen Kartusche hinten nicht weit. Sobald aber Beschädigungen in der Flanke sind, dann nutzt nur ein Ersatzrad.
2 Kartuschen Pannenspray, von Louis, nehm ich immer mit, wenn es auf lange Tour geht.
Das Pannenspray ist wirklich ne Wucht. Ich war 2008 mit der Harley in Norwegen in so einer absolut einsamen Gegend, als mein Hinterreifen plötzlich Luft verlor. Hatte mir einen ganz kleinen Nagel reingefahren.
Nach dem Auffüllen bin ich mit dem Nagel noch knapp 9000 km gefahren. Ohne jemals Luft nachfüllen zu müssen.
- Zicki68
Ex Quadix Buggy 800/1100 4x4
Ein Komplettrad hat Gewicht, die mickrige Zuladung des Quadix ist dann schnell erschöpft.
Mir sagte mal jemand, du kannst noch so viele Ersatzteile und Werkzeug mitnehmen, es geht immer das kaputt, was du nicht mit hast.
Wo fängt man an, wo hört man auf..., zumal der 800er vorne und hinten unterschiedlich bereift ist.
Wenn man sich also im Grenzbereich Offroad bewegen will, dann sollte man wohl gleich über ein mit Ersatzteilen bestücktes Begleitfahrzeug nachdenken..., für Otto-Normal-Buggy-Fahrer also Mumpitz! Im schlimmsten Fall sollte man also jemanden kennen, der einem Helfen kann und das dann auch tut.
Der Weg ist das Ziel!
- QX44
Genau Außerdem gibt´s ja den ADAC. Soll der doch auch mal Spaß haben, wenn er uns aus dem Gelände holt
Nur fraglich ob er das auch macht.....QX44 hat geschrieben:Genau Außerdem gibt´s ja den ADAC. Soll der doch auch mal Spaß haben, wenn er uns aus dem Gelände holt
- Knoffel
- Buggy: 2X
Ich habe schon mal mit meinem Audi 2,5 Meter tief bis zu den Achsen im Schlamm vergraben in einer Baustellen Grube festgesteckt. Da haben die mich dann auch mit einem 20 Meter Stahlkabel heraus gezogen...bartho hat geschrieben:Nur fraglich ob er das auch macht.....QX44 hat geschrieben:Genau Außerdem gibt´s ja den ADAC. Soll der doch auch mal Spaß haben, wenn er uns aus dem Gelände holt
Nachdem sie mich ne halbe Stunde lang gesucht haben!
- Star Rider
Ich dachte ja eher an so was:http://www.ebay.de/itm/Elastofit-Reifen ... 1438.l2649.
Aber die Frage ist dann wohin im Quadix, denn der Platz ist ja wirklich sehr überschaubar?
Gruß Marcus
- QX44
wenn du einen Kompressor mitführen willst, dann ist das hier die bessere Lösung. Schnell, einfach und dauerhaft.
https://www.foerch.de/fahrzeugartikel/r ... paraturset
- Star Rider
Ja, die Teile kenne ich, die sind einwandfrei. Aber einen Komressor kann ich nicht sehen bei dem Angebot. Und so einen Schrott der nach 5min den Geist aufgibt möchte ich auch nicht mitschleppen. Dann stellt sich die Frage nach einem Kompressor, der nicht zu groß, nicht zu schwer und doch halbwegs haltbar und leistungsfähig ist. Der aktuelle Quadix hat ja immerhin 235er Reifen auf 16 Zoll Rädern drauf.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
Gruß Marcus
- Knoffel
- Buggy: 2X
Ist die Profi Variante. Damit bekommt man auch größere Löcher dicht. Doch wie schon gesagt. Bei einem aufgeschlitzen Reifen oder einem abgerissenen Ventil nützt das auch nichts mehr!QX44 hat geschrieben:wenn du einen Kompressor mitführen willst, dann ist das hier die bessere Lösung. Schnell, einfach und dauerhaft.
Die meisten Kompessoren in den tire fit kits sind nicht für den Dauergebrauch gedacht. Die füllen dir vielleicht wenn Du Glück hast 10 Reifen, bevor sie den Geist aufgeben. Dafür sind sie aber relativ leicht und klein. Ein guter Mobiler Kompressor macht meiner Meinung nach allenfalls in einem Auto Sinn. Für einen Buggy sind sie einfach zu groß.
....und sind auch nur für den einmaligen Gebrauch konstruiert. Wozu auch für deutlich mehr ? Die sind eben als einmaliger Heimbringer gedacht- und für mehr eben nicht. Wieviele Plattfüsse willst du im Jahr haben ? Ich hatte mit dem Buggy in 10 Jahren nicht einen.....Knoffel hat geschrieben:QX44 hat geschrieben:Die meisten Kompessoren in den tire fit kits sind nicht für den Dauergebrauch gedacht. Die füllen dir vielleicht wenn Du Glück hast 10 Reifen,
PS- Zu Hause hab ich für Fahrad, Schubkarre, Anhänger und Co. seit Jahren ein 10 € Teil von Einhell. immer mal etwas WD40 rein gesprüht, verlängerte mit Sicherheit die Lebensdauer.
hallo .da mal ein foto vom meinem pannenset,das sich seit jahren,bestens bewert hat,bei offroad,im pimonte mit canam outlander, und auch im jeep habe..gruss
- PB180007.JPG (83.92 KiB) 5107 mal betrachtet
...und wie oft hast du es schon wirklich benutzt ?
so eins zwei mal im jahr,kleine risse und locker in der lauffläche,auch schon mal einen 3cm riss ,auf der seite,brauchte alle reb-wurms zum dicht werden,hat wie eine rosse ausgesehen,konnte aber zum Stützpunkt zurück fahren,,im youtube ATV Abenteuer Piemont 140517
- hotdog127
- Buggy: Quadix Buggy 800 4x2
11.2014
Für den Straßengebrauch reicht ein Pannenset.
und fürs Gelände zusätzlich
Latexkleber , Ersatzventil , und Latexflicken aus einem alten LKW Schlauch.
reichen für eine Not-Reperatur.
