Adly 125 springt kurz an und geht dann aus.
Picknicker
Buggy: Herkules / Adly noch ohne Rückwertsgang
Beitrag von Picknicker »
ich habe ein alten Adly 125 gebraucht gekauft, ist noch ein ganz alter ohne Rückwärtsgang.
Ich mach der Adly zurecht er sieht noch ganz gut aus nur mit dem anspringen hapert es.
Da sprang er an lief 20 Sekunden und ging dann aus und dann nur noch ganz schwer angesprungen.
Woran könnte das liegen???????????????????????.
Re: Adly 125 springt kurz an und geht dann aus.
Beitrag von Hermann »
versuche den Buggy zu starten und danach sofort die Zündkerze rausnehmen, wenn die Zündkerze nass ist ist es ein Problem mit der Zündung, wenn sie trocken ist ein Problem mit dem Vergaser...
Grüßle
Klingt ein wenig wie Spritzufuhr- z.B. die Tankentlüftung zu. 20 Sek. Motorlauf sind in etwa das was im Vergaser drin ist.....
buggycity
Buggy: PGO Bugracer 500
Beitrag von buggycity »
Alte Krankheiten:
Tankdeckelentlüftung - mal versuchen ohne Tankdeckel zu fahren
Kerzenstecker wackelt, Buggy geht dann nur sporadisch
Vergaser hakt, reinigen
wären erstmal die plausibelsten.
Buggycity - der Buggyshop!
http://www.buggycity.eu
Picknicker
Hallo habe das Problem, dass er gannicht anspringt, nur wenn ich ein wenig Startpilot in den Luftfilter sprühe springt er kurz 5 oder 6 Sec an und geht dann gleich wieder aus.
Was könnte das sein ????
Dann liegt es sehr wahrscheinlich am Benzin,
Vergaser bekommt kein Benzin, Düsen verstopft...
