Quadix 1100 Stoßdämpfer vorne Höhenverstellung
- Dragonbody
- Buggy: Quadix 1100 4x4
Hallo miteinander
Habe folgendes Problem
Meine Stoßdämpfer hinten sind höhenverstellbar,
aber die vorderen nicht soweit ich sehen kann.
Hinten ist am Federbein bzw Dämpfer ein Gewinde wo man den Federteller einstellen kann.
Vorne habe ich das aber nicht.
Quadix sagt vorne müssten sie auch original höhenverstellbar sein.
Wie ist das bei euch,oder wisst ihr wie????
Danke schonmal!!!
Danke schonmal!!!
- OpaEdi
- Buggy: Quadix 800 Edition, Bj 2019
Re: Quadix 1100 Stoßdämpfer vorne Höhenverstellung
ist nicht zum Höherstellen, ist zum Federvorspannung erhöhen, bzw. verringern.
lieber mit nem Buggy auf,m Feldweg, als mit nem Sportwagen im Graben.
- Dragonbody
Hinten kann man höher oder niedriger Stellen wie ich das sehe.
Vorne ist dann nur zum Vorspannung erhöhen oder wie???
Hinten kann man ja leider nicht den Sturz einstellen.
Deswegen wollte ich hinten und vorne etwas niedriger drehen damit der Sturz wieder passt.
Die Räder stehen vorne und hinten wie ein V.
Da ich sowieso Spur einstellen lassen muss,wollte ich dann gleich vorne und hinten etwas niedriger drehen.
- OpaEdi
kannst Du evtl. Bilder von den Stoßdämpfer reinstellen ?
- Dragonbody
Natürlich,kann ich machen.
Werde später mal paar Bilder machen.
Danke schonmal
Danke schonmal
Höhenverstellbar ist doch im Regelfall ein Federbein/ Stoßdämpfer nie- da wird doch immer nur die Federvorspannung geändert, was dann eben zur Folge hat das der Bock etwas höher oder tiefer kommt.
Und eigentlich sollte sich dadurch der Sturz auch nicht wesentlich ändern- ansonsten hast du ja bei jedem Ein- oder Ausfedern den selben Effekt. Das kann- wenn es richtig gemacht wird-von Vorteil sein, ich glaube aber eher nicht das sich die Chinesen darüber Gedanken gemacht haben.
- Dragonbody
Natürlich verändert sich beim federn der Sturz.
Wenn man in Kurven einfährt und z.b vorne links einfedert,neigt sich das Rad oben rein was die stabilität verbessert.
Habe mal ein paar Bildchen gemacht von meinem Federbein.
- DSC_0005.JPG (49.67 KiB) 5578 mal betrachtet
- DSC_0004.JPG (53.75 KiB) 5578 mal betrachtet
- DSC_0002.jpg (52.14 KiB) 5578 mal betrachtet
- Dragonbody
Hat keiner eine Idee was ich vorne machen kann um die Kiste in der Höhe zu verstellen???
Quadix sagt,wäre standartmäßig vorne zu verstellen,aber der Federteller ist fest verpresst.
Da geht nix.
Gibt es andere Dämpfer die passen könnten???
(Matiz oder chery QQ oder irgendwas?)
Wobei für Matiz oder chery gibts keine verstellbaren Dämpfer...
Da geht nix.
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
Hier ein Bild vom Federbein vorne von meinem 1100er.
Und hier habe ich Dir mal die Verstellmöglichkeit markiert die es gibt.
- OpaEdi
kann man nur die Federvorspannung ändern.
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
Klar. Gewindefahrwerk auf chinesisch. :bullshit:
- OpaEdi
ist das gleiche wie die Federbeine beim Motorrad
- Dragonbody
VIELEN DANK!!!!
Jetzt hab ich es kapiert...
Man dreht den Federteller über den Zapfen und verändert somit die Vorspannung bzw auch die Höhe der Tellerlage...
Oh man,chinesische Stümpertechnik...
Aber gut,besser als garnix...
Also werd ich mal das Federbein ausbauen,Feder entspannen und erstmal Dämpfer testen ober er noch funzt...
Tausend dank an euch!!!!!!!!!
VIELEN DANK!!!!
Wie OpaEdi schrieb- genau wie beim Motorrad.
Hat also nix mit " Chinesischer Stümpertechnik" zu tun, sondern eher mit ( deinem) Stümperwissen.....
- OpaEdi
nananana
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
Wie schon geschrieben und auch gesagt wurde. Es ist nun mal kein Gewindefahrwerk.
- Dragonbody
Ja doch,muss ich leider zugeben...
War Stümperwissen...
Kannte das so noch nicht.
Aber man lernt ja nie aus
- Dragonbody
Dafür hatte ich ja euer Wissen!!!
Danke nochmal!!!
Muss echt zugeben,das es eigentlich eine ganz gute Möglichkeit ist.
Danke nochmal!!!
