Variogewicht zerstört - Ursache und Auswirkung ?
androidopa
Buggy: Kinroad 1100 Overlord
Beitrag von androidopa »
ich habe meinen Kinroad ja noch nicht lange. Bin erst ca 40km gefahren. Bei den letzten Fahrten fing es plötzlich beim Anfahren an zu rumpeln und rappeln.
Jetzt bin ich auf der Suche nach der Ursache. Ich habe mit der Vario und der Kupplung angefangen. In meinen Augen sieht die Kupplung relativ gut aus:
Jedenfalls sind die Beläge nicht verglast. Sorry für die schlechten Bilder. :roll:
Außerdem ist hinten auf der Kupplung 1Z 11 03 18 eingestanzt. Etwa ganz neu?
Dann habe ich mit dem Schlagschrauber die Vario herunter genommen. Hier hat es mir fast den Atem genommen. Eines von den Gewichten saß verquert in dem Gehäuse. Etwa so: (Hatte vergessen gleich ein Foto zu machen):
Des Weiteren hatte ich Mühe,den oberen Blechdeckel ab zubekommen, da er von dem ?ehemaligen Fett? regelrecht angeklebt war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so sein soll.
Wodurch kann ein Variogewicht so verdreht/beschädigt werden? Kann das die Ursache für das Anfahrrappeln sein? Dann habe ich die Gewichte gewogen, sie wiegen 32 Gramm, muss das so? Durchmesser unrund von 23,3 - 23,4mm, Breite 17,65mm
Welche Gewichte sind optimal? Hab hier schon etwas von Abhängigkeit des Fahrergewichtes etc gelesen.
Leider kenne ich die Geschichte meines Roten in bezug auf Vario Tuning etc nicht. :nachdenklich:
Durch das verdrehte Arbeiten des einen Gewichtes wurde natürlich das Gehäuse etwas abgerappelt:
Muss das ersetzt werden? Wenn ja bekommt der Achim wohl schon wieder eine Bestellung :muah:
Die Variohülse ist 62,44mm lang
In diesem Sinne...
Gruß Wolfgang
P.S. Wäre schön, wenn jemand zumindest theoretisch weiter helfen kann. Das Praktische mache ich dann schon :kratz:
