Guten Morgen und einen schönen Sonntag,
ich habe ein Problem mit der Tankanzeige im Kombiinstrument,
(je 1X Drehzahl und Geschwindigkeit -rund- und Digital Temp. + Benzin-Mitte-)
die anderen sind o.k. Habe den Buggy vor 2 Wochen gekauft, mir
wurde gesagt, es wäre ein Wackelkontakt, am Geber scheint alles i.O.
Frage: Muss ich die 4 Torxschrauben lösen, oder gibt es eine andere
Möglichkeit an die Rückseite des Kombi zu kommen?
Hat jemand einen Schaltplan vom Kombi?
Einen schönen Tag
Kombiinstrument Buggy 800
- Chopper
- Buggy: Buggy 800
Re: Kombiinstrument Buggy 800
Hallo, vielleicht wäre ein Bild hilfreich und die Angabe, um welche Buggymarke es sich handelt.
- Chopper
- Buggy: Buggy 800
Guten Morgen,
in der Anlage habe ich ein Bild. Leider kann ich es nicht einfügen, ist angeblich mit 3 MB zu groß!
Gruß Chopper
Gruß Chopper
- Chopper
- Buggy: Buggy 800
habe den Geber gemessen, hat ca. 50 Ohm. Wir komme ich am besten an
die Rückseite des Kombiinstruments ran, danke für einen Tipp!
Jetzt kann ich auch das Bild einfügen.
- Komb.jpg (71.85 KiB) 3631 mal betrachtet
Ich verschiebe das Thema mal in den Quadix-Bereich.
Und was genau ist jetzt dein Problem ? 50 Ohm am Geber gemessen ? Bei vollem Tank oder leeren Tank oder irgend wo dazwischen ? Was passiert mit der Anzeige, wenn du das Kabel vom Tankgeber auf Masse legst bzw. mit dem 2. Kabel am Geber verbindest ?
