Hallo miteinander
War letzte Woche zur HU und bin mit meinem Quadix 800 leider nicht durchgekommen.
Der Prüfer hat die ungenügende Leistung der Handbremse bemängelt. Kann mir da jemand Tipps geben, wie man die wieder gescheit zum Bremsen bringt? Die hier im Forum beschriebenen Tipps habe ich schon alle befolgt, jedoch ohne Erfolg. Weiß jemand wo man neue Bremsbeläge für hinten herbekommt, oder welche alternativ passen?
Danke schon einmal vorab
Bremsen
Re: Bremsen
Re: Bremsen
Hallo, ja... Genau wie in dem Beitrag beschrieben, habe ich die Handbremse eingestellt. Hoffe die Bremswirkung reicht jetzt Laut DEKRA Prüfer muß die Handbremse 16% des Eigengewichtes Bremsen, war heute auf dem Bremsenbrüfstand und hatte 18%
Fahr am Montag zur Nachprüfung, dann weiß ich mehr...
Re: Bremsen
18 ist doch mehr wie 16 Wobei der Quadix ist doch ne Lof- da wäre eigentlich der Bremsenprüfstand gar nicht nötig. Aber darüber mit nem Prüfer diskutieren macht eh keinen Sinn- der sitzt am längeren Hebel.
- Buggy: Quadix 800 2WD
Re: Bremsen
. . . . hatte das selbe Problem - Handbremse so gut wie KEINE Wirkung . ( Fehlkonstruktion )
Hab' die Bowdenzüge vom Fiat Panda eingebaut ( länge etwas verändert und andere Nippel verpresst )
Die Hebelchen am Bremssattel von ca. 4 cm auf 7,5 cm verlängert .
Im Tunnel die Handbremse geändert und bei den Bremsseilen eine " Waage " eingebaut .
( durch die Waage können sich die Bremsseile jetzt ausgleichen - war vorher ja nicht möglich )
Die Bremsklötze sind auch ein Problem - denn diese sind sehr hart - und haben daher wenig Reibwert !
Hab' aber für die Klötze Hinten noch keine alternative gefunden .
