Hallo zusammen.
Ich bins nochmal. Nach langer Fehlersuche habe ich etliche Kabel gefunden die altersbedingt porös und defekt waren.
Neue Kabel eingezogen und das Baby lief wieder.
Für genau 103km
Allerdings ist nun die Lichtmaschine defekt... Gemessen habe ich die Anschlüsse auf Maße und habe unendlichen Widerstand. Also mit Sicherheit Masseschluss. Beim Prüfen auf Durchgang habe ich bis zu 1,5 Ohm.
Kann mir jemand sagen welchen Stator ich genau benötige? Es gibt im Netz zwei Versionen. Benötige ich spezielles Werkzeug zur Montage? Die Dichtung zum Stirndeckel ist auch nicht zu finden
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Lichtmaschine G300 - Masse Kurzschluss
- Mach
- Buggy: Fa G300
Re: Lichtmaschine G300 - Masse Kurzschluss
Eventuell hilft Dir mein Beitrag etwas weiter Gruß Blacky viewtopic.php?p=135996#p135996
- Mach
- Buggy: Fa G300
Danke. Habe ich zeitgleich gesehen. Super Tipp. Werde gleich Öl ablassen und nach sehen.
Masseschluss bedeutet eigentlich " Kurzschluss auf Masse" - wenn du bei der Messung " Anschlüsse gegen Masse" unendlich Wiederstand hast, ist doch alles paletti. Ebenso die 1,5 Ohm der Wicklung......
- Mach
- Buggy: Fa G300
Hey. Ja war ein Denkfehler meiner seits. Also nach dem demontieren ist mir aufgefallen das ein Kabel vom Polrad angeschliffen war. Das Pickup hat 205Ohm Widerstand...ist das zu hoch? Vermutlich ist Das der Grund warum kein Zündsignal an die CDI kommt.
