nur 30 km/h bei 12kw
fossy
- Buggy: PGO bugrider BR-250D
habe Probleme mit Buggy BR-250D --- Leistung:12KW:
- läuft nur ca. 30km/h
- dreht nicht hoch
- E-Coke ist gegrüft und ok, Benzin kommt oh mass
- Position der Steuerkette heute geprüft und passt
- Vergaser - Hautdüse mehfach getauscht - auch ohne Erfolg, den höherer Wert nichts gebracht, nur
Rückschritte waren besser (habe desshalb noch kleinere Düsen bestellt) verbaut was 120er sind rau bis 140er
dann zurück bis 100er, da leif er besser, aber Gas nahm er in den oberen Drehzahlen nicht richtig an.
- welche Ursachen können noch sein ???
Gruß Fossy aus Blaureuren
- dreht nicht hoch
Re: nur 30 km/h bei 12kw
Gerissene Membrane/ klemmender Schieber.....
fossy
Ok, werde dies mal prüfen.
Vorab schon mal Danke für die Info.
Hier ist noch eine Möglichkeit was es sein kann:
viewtopic.php?p=41219#p41219
fossy
Hallo zuasmmen,
heute alles geprüft:
- Kompression > 15,2 Bar
- Membranen ohne Risse
- Düsennadel zieht mit hoch
- Schieber ist leichtgänig, ohne ruckeln
Dreht nur langsam in in Vollderehzahl,
unterer Drehhzalbereich war immer gut.
Habe auch 20 andere Hauptdüen versucht!
Was mir noch eingefallen ist, der Bugrider reagiert sehr empfindlich wenn beim Luftfilter etwas nicht stimmt.
fossy
Hallo Hermann,
Besten Dank für deine Hilfe.
Ursache nun nach viel Schrauben gefunden.
Membrane hatte doch einen Schaden
Habe sie mit Sicaflex notdürftig abgedichtet und nun lief er wieder TOP.
Warte noch auf Ersatzteil um alles wieder top zu machen.
Zur INFO:
Das ist mein erster Bug, erst vor 3 Wochen gekauft - also bin ich NEULING auf diesem Gebiet,
aber Schraubererfahrung mit anderen Fahrzeugen habe ich (KAWA ZXR 750 H2 von 1990)
Zur INFO:
Da lag Bartho mal wieder richtig mit seiner Diagnose
Man hat auch mal Glück
- oder isses einfach nur Erfahrung
Aber schön, das es wenigstens ne Rückmeldung gab. Wer dann den entscheidenden Tip gab, ist da eigentlich Bockwurst- hätte genau so gut auch die Geschichte mit dem Nadelhalter sein können.
fossy
Nabenabdeckung
habe eine Form für die Radnabeabdechung erstellt, da sie niergendwo mehr lieferbar ist.
Ich gieße sie nun selbst - ist recht teuer, wegen den Materialien !!!
Kostest bei mir 25 €/St.
Bei Fragen einfach melden.
Gruß Fritz
Gruß Fritz
- Nabe (2).jpg (78.03 KiB) 8037 mal betrachtet
