will mal hier so`n kleinen Vergleich anstreben:
-Auspuff .= beide brechen am Krümmer nach nur geringer Laufleistung.
-Altagstauglichkeit.= sehe ich den Adly ein bischen vorne da er bequemer ist.
-Kurvenverhalten .= Kart klar im vorteil ,kein kippen möglich (außer beim Mützenmann) habe den Adly schon auf zwei Rädern gehabt und das in einer ganz "normalen" Kurvenfahrt.
-Gelädegängigkeit .= Adly klar im Vorteil (es giebt jedoch zwei Bekloppte die dem Kart im Gelände alles abverlangten )
-Federung .= Adly klar im Vorteil, Kart hat keine.
-Lenkung .= Gleichwertig, bei beiden vorhanden. Wobei ich die vom Adly als Schwerer empfinde (Gewicht und Breitere Reifen)
-Stabilität .= Adly klar im Vorteil, es sind mir keine Rahmenbrüche bekannt. Beim Kart bricht der Rahmen wie Salzstangen.
-Tuning. = sehe ich als unentschieden ,wobei das Kart einfacher und günstieger zu tunen ist. Mehr erfolg mit weniger aufwand. Beim Adly wird es dann doch etwas kompakter weil Viertaktmotor. Auch sind beim Adly nicht die Höchstgeschwindigkeiten (ca.120 km/h(ohne Mega-Aufwand))zu ereichen die mann mit dem Kart erziehlen kann.
-Regenverhalten = mit serienmässiger Bereifung unentschieden, beide schlecht.
...to be continued
(bitte nennt eure vor und nachteile ich werde sie dann hier eintragen)
Adly vs. Kart
- DauergrinserHH
- Buggy: Borossi Joyner 1100 und F- Kart
Adly vs. Kart
Zuletzt geändert von DauergrinserHH am 21. Jun 2006 20:53, insgesamt 6-mal geändert.
Borossi
Re: Adly vs. Kart
Hi Rene, da hätte ich noch etwas:
Federung = Adly klar im Vorteil, Kart hat keine.
Lenkung = Gleichwertig, bei beiden vorhanden.
