Tuning-Katalog für 150er GY6 Buggy Motoren
agility
Beitrag von agility »
hier hat ein Online-Shop eine nette Sammlung von
"Hi-End Racing Tuning Teile"
für die Buggy's mit GY6 Motoren im Programm:
Hi End Racing Tuningkit 160 ccm (59mm Bohrung)
Lieferumfang :
  • Zylinder mit 59mm Bohrung
  • Kolben, Kolbenringe, Kolbenbolzen u. Sicherungsclips
  • Zylinderfussdichtung
  • Zylinderkopf für 59mm Bohrung
  • Ventile
  • Hi-End Nockenwelle A12
  • Zylinderkopfdichtung
Bei dieser Bohrung würden sich rechnerisch 158 ccm Hubraum ergeben.
Der Zylinder soll ohne Änderungen am Motorgehäuse für die meisten Buggy´s passen.
Die Dichtungen für den Steuerkettenspanner und der Kipphebelblock sind anscheinend nicht enthalten.
Ebenso fehlen Ventildeckeldichtung sowie die Dichtungen für Auspuff - u. Ansaugkrümmer.
Keine Ahnung, ob die originalen Teile aller Buggy´s passen. (Anbieter fragen!)
Da der Zylinderkof auf dem Bild den Anschluss für das SLS-System angegossen hat,
sowie bei Kymco Motoren üblich, kann es sein, dass die Gebläseverkleidung
am Zylinder so nicht mehr passt. Muss man vielleicht nacharbeiten.
Wenn der Kanal für das SLS System zum Auslass durchgebohrt ist,
muss dieser bei einigen Motoren mittels Dichtung, selbst angefertigten Blech
und Schrauben verschlossen werden.
Ob von allen Motoren der original Ventildeckel passt, kann ich auch nicht sagen.
Hi End Racing Zylinderkit GY6 160ccm
Lieferumfang :
  • Zylinder 160 ccm
Die Dichtungen für den Steuerkettenspanner und die Zylinderkopfdichtung sind anscheinend nicht enthalten.
Tuningkit für 150 ccm - 12 Kw Zylinderkopf
Lieferumfang :
  • Zylinderkopf überarbeitet
  • Ventile, Ventilfedern, Schaftabdichtungen, Teller und Sicherungskeile
  • Kipphebel, Kipphebelwellen, Sicherungsblech
Der Zylinderkopf soll für die meisten 150 ccm Buggy´s passen.
Theoretisch kann er auch mit dem 160 ccm Zylinder gefahren werden.
Die Verdichtung steigt dann jedoch nochmals an.
Der Kipphebelblock sind anscheinend nicht enthalten.
Hi-End Racing Vergaser Keihin 30mm
(der originale Vergaser hat 24mm Durchlassweite)
Folgende Anschlüsse müssen für den 30mm Vergaser angepasst werden:
* Luftfilteranschluss 46mm (Standard: häufig 42mm), der original Schlauch sollte angeblich stramm darüber passen
* Ansaugstutzen 36mm (Standard: häufig 31mm), ein passender Ansaugstutzen kann seperat bestellt werde
* Aufnahme des Gaszug muss angepasst werden (Bohrung)
Vorher die Anschlussweiten messen!
Es muss evt. ein anderer Ansaugstuzen und Luftfilter montiert werden,
oder die originalen Teile sollten umgearbeitet werden.
Mit welchen Düsen der Vergaser geliefert wird, müsst ihr den Anbieter fragen!
Hi-End Racing Vergaser OKO 30mm
Hi-End Racing Luftstutzen für Racing Vergaser 30mm
(der originale Ansaugstutzen hat 24mm Durchlassweite)
Anschluß zum Vergaser hat 36 mm Durchmesser (Standard sind 31)
Je nach Motor, kann es nötig sein, den Unterdruckanschluß zu verschließen!
Hi-End Racing CDI - Einheit
ohne Drehzahlbegrenzung
Bei den GY6 Motoren gibt es zwei Arten von CDI Steuergeräten:
* AC-CDI (Wechselspannung -> seperate Spule zur Spannungsversorgung im Generator)
* DC-CDI (Gleichspannung -> direkt von der Batterie gespeist)
Die meisten China Buggy´s haben eine AC-CDI.
Es gibt auch CDI Steuergeräte mit geänderten Zündzeitpunkt und/oder Verstellkurve.
Welche CDI-Einheit hier genau angeboten wird, fragt ihr am besten den Anbieter.
Hi-End Racing Zündspule
Hmm, ob das etwas bringt? Auf alle Fälle einen höheren Zündkerzen Verschleiss! :D
Hi-End Racing Variomatik
bis zu 10-15% mehr Power
115mm Durchmesser
inkl. 10 gr. Rollen
Wenn der Außendurchmesser von der Variomatik und der Lüfterscheibe größer
ist als beim Original, kommt es zu einer Zunahme der Endgeschwindigkeit,
falls die Kraft des Motors ausreicht.
Steigungswinkel der Riemenlauffläche und Form der Stützscheibe bestimmen,
wie der "Schaltverlauf" der Variomatik ist.
Das Gewicht der Rollen bestimmt, bei welcher Motordrehzahl, die Variomatik
ihre Übersetzung vergrößert.
Hi-End Racing Variorollen
Maße: 18 x 14 mm
Lieferumfang:
- jeweils 6 Stück in:
  • 8 gr
  • 10 gr
  • 12 gr
  • 14 gr
Diese werden zur individuellen Abstimmung der Variomatik
auf den Motor und das Fahrzeug benötigt.
Hi-End Racing Kupplungsfedern
- 3 Stück im Set
Ausführung: 1500 rpm / 2000 rpm
Zugkraft der Federn sind höher als beim Original.
Je höher die Zugkraft der Kupplungsfedern,
desto höher ist die Drehzahl des Motors,
bei der die Kupplung greift. (Anfahrdrehzahl)
Hi-End Racing Kupplungsgegendruckfedern
Federdruck ist stärker als beim Original
Eine stärkere Gegendruckfeder (GDF) bewirkt ein verzögertes "hochschalten"
der Variomatik. Es wird auch das durchrutschen des Antriebsriemen bei
getunten Motoren verhindert.
Lieferumfang :
  • Kupplungsglocke mit vergrößerten Luftschlitzen
  • Kupplungsreibbeläge mit Grundplatte
Die Kupplungsreibbeläge mit Grundplatte gibt es auch einzeln.
Ob Kupplungsfedern verbaut sind, kann man dem Bild nicht entnehmen.
Was die Belagsmischung, deren Haltbarkeit und Hitzebeständigkeit
anbelangt, müsst ihr den Anbieter fragen!
Racing Getriebe Zahnräder 16x37
Racing Getriebe Zahnräder 15x37
Racing Getriebe Zahnräder 17x36
Ändert die Übersetzung - für höhere Endgeschwindigkeit
Es gibt wohl auch einige Buggies am Markt, bei denen diese Zahnradpaare schon
ab Werk verbaut sind.Also vorher einmal nachsehen.
Kettenrad Hinterachse 32 Zähne
höhere Laufruhe durch sinkende Motordrehzahl bei gleicher Geschwindigkeit
Ändert die Übersetzung - für höhere Endgeschwindigkeit.
Es werden ab Werk bei den verschiedenen Buggies unterschiedliche Kettenräder verbaut.
Häufig wird ein Kettenrad mit 36 Zähnen verbaut.
Die Kette muss dann gekürzt werden.
Daher sollte man vorher die Zähnezahl des verbauten Kettenrades prüfen.
Zum Tausch des Kettenrades muss die Hinteraches komplett ausgebaut werden!
WICHTIG! Durch den Einbau dieser Teile erlischt die ABE, sowie die Gewährleistung.
Alles und noch einiges mehr, ist zu finden: >> HIER <<
... und bevor einer fragt:
- mit den Shop habe ich nichts zu schaffen, bin nur zufällig darüber gestolpert -
* Für Arbeiten an Variomatik und Kupplung benötigt man ein Sonderwerkzeug zum Gegenhalten! *
Was es bringt, müsst ihr selber ausprobieren!
Einge Erfahrungsberichte über diese Teile wären für alle bestimmt hilfreich.
© by agility (2006)
Update vom 13.04.2007:
Der Online-Shop bietet jetzt den buggy-club.de - Mitgliedern eine exklusive Vergünstigung an :!:
>> Link zum Beitrag <<
[ Edit am 13.04.2007: - Bilder und Angebot aktualisiert. ]
Dieser Beitrag wurde erstellt mit Pawsoft Fass , dem offline (F)orum (Ass)istent !
Zuletzt geändert von agility am 5. Mai 2007 13:08, insgesamt 13-mal geändert.
Mal wieder ein echt geiler Beitrag von agility.
Den spalte ich jetzt ab und setz ihn auf "wichtig"... ist es wirklich wert.
Pit
Beitrag von Pit »
Tja, so ist er unser agility,
immer die richtige Spürnase im Netz.
Bin immer wieder begeistert :respekt:
Klasse Beitrag :clap:
Beitrag von Hermann »
Nicht zu vergessen, agility schreibt direkt die Bezugsquellen dabei. Einfacher kann es für Suchende ja nicht sein, naja, einbauen müssen die Leute noch selber.
EXCALIBUR
Beitrag von EXCALIBUR »
Tja ich find das auch suuuuuper macht weiter so :shock:
DauergrinserHH
Buggy: Borossi Joyner 1100 und F- Kart
Beitrag von DauergrinserHH »
Eyy super
hab dann auch gleich mal was bestellt, mal sehen ob die sachen dann auch lieferbar sind...
Habe mit einigen Händlern und online Shops nicht wirklich gute erfahrungen, wird viel geschnackt und nix dahinter. Ausser bei meinem lieblings Lieferanten der sagt wenigstens gleich ob er es hat oder nicht...
(schickt es zur not auch mal per ICE nach Hamburg :wink: )
Gruss Rene
Borossi
Pasty
Beitrag von Pasty »
sollte es wer billiger wollen, kann man es auch direkt in Taiwan bestellen.
Lieferzeit allerdings 10-14 Tage.
http://motors.search.ebay.com/_W0QQsassZautotech355
Mir sind die Bilder bekannt vorgekommen.
Gruß an alle
Dirkc68
Beitrag von Dirkc68 »
hi....
hast du mal was dort im Ebay bei Taiwan bestellt?Haben die einen Ibancode zum überweisen???Wie lange hast Du darauf gewartet?
piet9
Beitrag von piet9 »
hi,
habe einige teile bei diesem händler in taiwan bestellt.alles mit paypal bezahlt.
ware war nach einer woche da ,besser gesagt beim zoll.
verbaut habe ich einen neuen zylinderkopf,cdi,Hi-End Racing Variomatik und einen neuen ansaugkrümmer.bringt ca 70km/h.
gruss piet
Pasty
Beitrag von Pasty »
habe am 7. bestellt und wurde heute geliefert (5 Tage) bezahlt per PayPal. CDI.
@piet9, welches Fahrzeug ?
piet9
Beitrag von piet9 »
Tongian Sports TJ 150 Bj. 2004. :D
gruss und viel spass
piet
karolina
Beitrag von karolina »
DauergrinserHH hat geschrieben:Eyy super
Gruss Rene
Hallo Rene!
Geld ist heute bei mir gebucht worden, ware habe ich heut nachmittag noch zur Post gebracht.
Beim 2. mal gerne Lieferung auf Rechnung.
Vielen Dank noch mal.
mfg
Karolina
Zuletzt geändert von karolina am 14. Sep 2006 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
DauergrinserHH
Eyy Karolina,
ich freu mich...kommst bei mir zu den Favoriten.. :mrgreen:
Gruss Der Rene
Borossi
Brauner Bär
Beitrag von Brauner Bär »
Hallo Karolina
welche von Deinen Zylindersätzen passt denn auf den Adly 125?
Kann man die Teile auch bei Dir abholen und angucken (vermessen) :D
Gruß Brauner Bär
DauergrinserHH
...so Zylinder ist Freitag gekommen, werde ihn mal am WE montieren ,
ging schnell und hat super geklappt... hat mann selten
Gruss Rene
Borossi
Brauner Bär
Hallo Rene
welchen Zylinder hattest Du bestellt?
Gruß Brauner Bär
Ecki
Beitrag von Ecki »
Biete ab sofort "Turboumbauten" für den Chinamüllmotor.Preis auf Anfrage.Leistungszuwachs etwa 20 PS !!!Es muss Drücken im Kreuz !!!In den nächsten Tagen,gibt es auch Übersetzungen für die Gurken (nicht für Doppelkette).
Brauner Bär
Hallo Ecki
20PS mehr in dem Original GY6 Motor ??? wie soll das denn gehen?
wohl mit Lachgas aber denn hält der Motor nicht lange :evil:
Gruß Brauner Bär
Ecki
Beitrag von Ecki »
Selbst 5 PS mehr verkraften diese Motoren nicht sehr gut :wink: Aber wer es Richtig Rumpeln lässt,der kann etliches mehr rausholen.Turbo,Nockenwellen,Vergaser(Flachschieber),Auspuff,Ventile,Kolben usw. Dann geht das Teil ab wie ein Zäpfchen.Kolben z.b gibt es bei Mahle (die Halten auch :wink: ).Andere Ventile kann man sich aus dem Moppedladen Besorgen (ebenso Ventilfedern).Turbos gibt es in Speziellen Läden (Geheimtip).Einen Auspuff baut man sich am Besten selbst.Tuning kann so Einfach sein
Brauner Bär
Hallo Ecki
hast Du vielleicht einen Preis und eine bestellnummer oder sowas für einen Mahle Kolben für den 150ccm Zylinder?
Gruß Brauner Bär
