Habe mir einen Fun extreme gekauft.Bin auch bestens zufrieden.Leider geht bei 5500 touren der Drehzahlbegrenzer an.Normalerweise ist aus einem 500ccm Einspritzer mehr an Leistung rauszuholen als 21Ps.Also wer kann mir zum tuning des Lombardini Motors ein paar tips geben(ev.chiptuning).(Bitte keine Diskussion ob erlaubt oder nicht).Desweiteren würde ich gerne mit anderen Fun 500 Fahrern kontakt aufnehmen.Danke im voraus.
Secma Fun 500 tuning
Takthammel
Hy
Hallo und willkommen Takthammel,
also erstmal Gratulation zu deinem Secma 500, das Ding ist wirklich der Oberhammer.
Von 21 PS träumen andere hier nur, hast aber Recht, für 500 cmm ein wenig flach. Bist der erste mit dem 500er hier, da wirst Du wohl im Moment noch keine Antwort bekommen und eher so eine Art Pionier sein.
Trotzdem viel Spass bei uns im Forum...
Takthammel
SuperDad
Bild muss irgendwo im Internet liegen. Hochladen vom Rechner geht nicht.
Dann im Beitrag an der Stelle wo es hin soll auf "Img" klicken, dann die URL zum Bild eingeben, dann noch einmal auf "Img" klicken. Quasi muss die URL von den Img Tags eingerahmt sein.
Beispiel {img}http://www.irgendeinedomain.de/bilder/i ... d.gif{/img}
Natürlich muss das anstatt der geschwungenen Klammern in eckige hinein, also so: [/img]
Der "einzige" bezog sich nur auf unser Forum. Da werden schon noch welche eintrudeln hier. Das Forum ist ja immer noch jung. Allerdings sprechen die Besucherzahlen und Neuanmeldungen für sich. Die Kurve zeigt stetig nach oben. Wir sind ohnehin das einzige deutschsprachige Forum, das sich so breit mit allen Funfahrzeugen befasst.
Mit der Zeit werden auch noch andere Buggy Modelle und Kategorien dazu kommen, ganz nach Bedarf.
Takthammel
mitch
Bei vielen Motorrädern kann zur Modifizierung der Abstimmung der Einspritzanlage z.B der Power Commander von Dynojet eingesetzt werden.
Hier wird das Einspritzsignal des original Steuergerätes von einem zwischengeschalteten Computermodul modifiziert.
Über Tabellen kann das Signal für die Einspritzung prozentual gegenüber dem original Signal in Abhängigkeit von Drehzahl und Gasgriffstellung angepaßt werden.
Es gibt sogar teilweise die Möglichkeit das Drehzahllimit/der Zündzeitpunkt der Zündung über ein Zusatzmodul auszutricksen/zu ändern. Für die meisten Motorradmodelle können verschiedene Steuerkurven (Maps) im Internet heruntergeladen werden.
Für den Lombardini Motor kann ich nirgends ein entsprechendes Map im Internet finden. Ein passendes Map muß daher auf dem Prüfstand ermittelt werden , und dies ist mit Sicherheit nicht ganz billig.
Außerdem ist der Dynojet Prüfstand der Dynojet Einstell-Center eigentlich ein Prüfstand für Motorräder, und ich bin mir nicht sicher, ob ein Secma 500 draufpaßt
Daher meine Frage: Hat schon jemand von euch entsprechende Erfahrungen mit dem Power Commander beim Lombardini Motor gemacht .
Gruß Mitch
Gruß Mitch
speedingdevil
Tobihunter
500 Funtech Tuning
Hallo miteinander,
Wir haben uns auch so ein Hammerteil angeschafft. Ist ein absoluter Hingucker, aber sehr schwach auf der Brust. Mit 2 Personen besetzt, schafft der Kleine nur in den höchsten Drehzahlen.
Ein bischen mehr Power in den unteren Drehzahlen wäre ja schön. Rasen ist mit dem Autochen sowieso nicht so erquickend
Im Internet habe ich eine Adresse gefunden, die uns eventuell helfen könnte, ein bischen mehr Dampf in den Lombardini- Motor zu bekommen.
http://www.invo.fh-konstanz.de/frame_ho ... dini.php?7
Die Jungs von der FH Konstanz haben eine Haltech Einspritzung verwendet und auf dem Prüfstand die optimalen Parameter ermittelt. Leider habe ich bis jetzt noch keine Antwort bekommen. Melde mich aber, wenn ich was höre.
tonefield
Wolle hat geschrieben:Hallo mitch,
Da hat mit Sicherheit noch Niemand Erfahrungen in dieser Richtung. Hört sich aber interessant an. Wenn Du weitergehende Infos dazu sammeln kannst, lass es uns wissen.
Wir hatten jetzt einen 500er auf dem Prüfstand und haben in mit dem Powercommander optimieren lassen.
Außerdem wurde mit einem o²-Eliminator die Lamdasonde überbrückt und einen anderer Luftfilter eingebaut.
Ergebniss: ca.34% mehr Leistung und Drehmoment.
Der Motor zieht besser, läuft runder und ruhiger.
Vom Stand weg, zieht das Fahrzeug besser weg und am Berg ist der Durchzug entschieden verbessert.
Der Sound ist jetzt wesentlich dumpfer.
Bei der Entgeschwindigkeit wurde keine Erhöhung erzielt.
Alles in allem hat das Tuning dem Motor gut getan.
Wie eine Frischzellenkur.
Aber nur mit einem neuen MAP ist es nicht getan.
Jedes Fahrzeug muß auf den Prüfstand, damit der Motor optimal eingestellt werden kann, weil jeder Motor anders ist.
Außerdem, nur so am Rande, wurden verschiedene Elektroniken beim 500er verbaut.
Micha
speedingdevil
Was kosten die 34% mehr leistung ungefähr?
Mfg
aus Belgien
Mfg
aus Belgien
tonefield
Also, in dem vorliegenden Fall hat das ganze Projekt ca. € 1800,- inkl. MwSt.
verschlungen.
Der größte Teil entfällt auf den Prüfstand, der mit ca. € 115,-/Std. verbucht wird.
Jetzt kommt es natürlich darauf an, ob die gleiche Elektronik verbaut ist, oder ob schon andere Veränderungen vorgenommen wurden.
Einen Fix-Preis kann man leider nicht nennen.
Aber ich denke, daß man bei einem Serien-500er die 1800,- als Obergrenze annehmen kann.
Natürlich, ohne Gewähr.
Was mich aber persönlich freut und auch beruhigt, ist die Tatsache, daß der Kunde dessen Fahrzeug getunt wurde, der Meinung ist, die Kosten hätten sich gelohnt.
Micha
verschlungen.
Micha
speedingdevil
Tuning
Habe ich heute gefunden.
http://wilde-dinger.net/tuning.html
vielleicht dem nächst mal testen.
MfG aus Belgien
MfG aus Belgien
puk
jeder weis das der 500 der zimlich flach ist aber ich müchte erwehnen das meine persönliche top geswindigckeit bis jetst mit meiner secma 500 extrem ( autobahn Aachen-Luttich);ein langer berg ab, 162km/h wahr,auf navi gab das 140 km/h) ich weis , bergab, darum , jeder secma holt seine 11O km/h auf flache baan.
ps meiner ist noch nicht getuned.
Damit muchte ich auch sagen das wehn der motor etwas gekitselt wird, das getriebe ok ist weil ich bei der geswindicheit so um die 4900 rpm hatte und nicht gegen den begrenser kam.
grusse puk
grusse puk
