Leistungsabfall
Leistungsabfall
Habe ein problem mit meinem F-Kart.
Wenn ich ca. 10 Minuten unter Volllast fahre , verliert mein Kart rapide an Leistung. Es fühlt sich an als wenn er kein sprit mehr bekommt.
Vergaser und Luftfilter hab ich sauber gemacht.
Problem aber nicht behoben.
Hat jemand die selben probleme oder weiß einer was ich tun kann um das Problem in den griff zu bekommen.
Habe auch schon etliche vergaser einstellungen probiert aber leider ohne erfolg.
wenn ich dich richtig verstehe gibt es mit den original vergasern schon mal Probleme
bekomme
Vergaser 21mm AMAL für Elektrochoke vorbereitet
Luftfilter -BGM - Edelstahl- 28-35mm
Auspuff TOURING MBK Booster 100, Nitro 100, Yamaha Aerox 100
Düse AMAL Arreche (90)
Düse AMAL Arreche (100)
Düse AMAL Arreche (110)
Variomatik POLINI SUPER SPEED Minarelli 50-70ccm liegender Zylin
ich hoffe das stimmt so alles
bekomme
Ist Dein Problem behoben?
Da ich das gleiche Problem bei einen meiner Fahrzeuge habe, würde mich das mal interessieren, ob ich mit einer anderen Düse und den anderen Vergaser das Problem beheben kann.
Obwohl das Fahrzeug die ersten 1400 Km ohne Zicken fuhr.
Habe auch schon so gut wie alles ausgetausch.
Neue Zylinderdichtungen
Luftfilter mit anderen Kart getauscht
Vergaser mit anderen Kart getauscht
CDI-Einheit getauscht
Zündkabel neu
Zündkerze neu
Tank gesäubert
Tankdeckel getauscht
Ventil im Vergaser geändert
Schwimmer mehrmals eingestellt......
nichts nichts nichts nichts nichts
Zündkabel neu
Zündkerze neu
Tank gesäubert
- Pit
Schau mal hier:
viewtopic.php?t=331&highlight=areche
Da steht im zweiten Beitrag was Du montieren musst.
