Manschette hat ein Loch
nachdem ich gestern abend von meiner ersten Buggytour ziemlich spät nach Hause gekommen bin, habe ich heute morgen festgestellt das die Manschette an der linken Antriebswelle ein Loch hat und alles schön auf der Felge verteilt wird Ich hoffe das die Manschette noch unter Gewährleistung fallen wird....
P.S. Hab gerade im Ersatzteilshop bei sharkbuggy nachgesehen, ich finde da keine Manschette Hilfe......
- schraubermichel
- Buggy: Oxobike 500,
Hallo Wiggels
Ich dachte auch erst dass das Fett aus der Manschette kommt , war bei mir aber nur Fett aus der Radnarbe .
Da hat das einer sehr gut gemeint beim fetten ,dafür aber den rest vergessen :bonk:
Oder hast du ein Loch in der Manschette gefunden
Ich habe das ganze 2 - 3 mal sauber gewischt und bis jetzt ist alles Ok
Also, ich hab heute eine Antwort auf meine E-Mail an die Ersatzteilversorgung bei Sharkbuggy bekommen.....Leider haben sie die Manschette noch nicht auf Lager Aber ich wurde darauf hingewiesen, das es im Forum mal einen Fred gab über Alternativen aus dem Kfz Zubehör, nur finde ich den mal wieder nicht
Wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet
- Mjr Tom
- Buggy: Buyang FA-G450
Fahr' doch einfach mal mal bei ATU & Co vorbei. Die können Dir mit Sicherheit weiterhelfen und ggf. direkt die Maße beim Buggy abnehmen!Wiggels hat geschrieben:Also, ich hab heute eine Antwort auf meine E-Mail an die Ersatzteilversorgung bei Sharkbuggy bekommen.....Leider haben sie die Manschette noch nicht auf Lager Aber ich wurde darauf hingewiesen, das es im Forum mal einen Fred gab über Alternativen aus dem Kfz Zubehör, nur finde ich den mal wieder nicht
Boris
war beim Bosch Dienst um die Ecke und der hatte tatsächlich was passendes da So und jetzt zum nächsten Teil: Wie wechselt man denn so eine Manschette Hab ich noch nie gemacht
Aber ich glaub unter Anleitung von euch werd ich das schon hinkriegen Also, wenn jemand weiss wie das geht, wäre ich für jede Hilfe dankbar
- Mjr Tom
Hi Wiggels,Wiggels hat geschrieben:.....
Bibo hat da 'ne schöne Anleitung online gestellt. Ist zwar "eigentlich" für den PGO kann aber auch beim BCB verwendet werden
Boris
Manschette
bei mir hat auch einer die Manschette gelocht.
Ein sauberer Stich mit dem (Schraubenzieher). Panzertape hällt nicht!
Hat einer eine ander Idee? Habe keine Lust das Radlager wegen einem kleinem Loch abzubauen . Heißer Tipp, das austretende Fett ist bei mir pechschwarz, sollte eigentich auf sehr viel Abrieb oder auf Altfettentsorgung hinweisen. Vieleicht ist es auch das Lager, welches sich langsam auflösst und die ersten Teile abwirft, weswegen die Manschette den Geist aufgegeben hat. Den Fettauswurf hatte ich nach den ersten 70km noch nicht bemerkt.
- Klahof
- Buggy: Ness 1300
- www.power-buggy.de
Hi ihr Spezialisten,
das Fett ist schon so richtig. Kauft Euch im Autozubehör-Handel einen Reparatur-Satz
für Achsmanschetten und schaut das beigelegte Fett selber an.
Das muss so aussehen, liegt an der Spezifikation:
Noch ein Tipp:
- gibt Flecken in der Kleidung, die gehen nur mit der Schere wieder raus.
- bis der Dreck von den Händen ab ist, vergehen einige Tage ...
Lithiumseifenfett mit Molybdändisulfid auf Mineralölbasis. Hochleistungsfett für höchste Lagerdrücke und extreme Langzeitschmierung. Temperaturbereich: -30 bis +130 °C. Fettfüllung für Gelenke homokinetischer Antriebswellen.
Noch ein Tipp:
... vergiss es, die Manschetten sind meist aus Silikon-Kautschuk.
Den kann man so gut nicht kleben, vor allem weil die Manschette laufend gewalkt werden.
Richtig fettfrei bekommt man die Klebestelle auch nicht. Das Fett haftet wie Teufel in den Poren.
Manschetten erneuern ist leider nicht ganz so einfach wie bei PGO.
Das Problem ist der Ausbau der Gelenkwelle selbst.
Wie man es theoretisch machen kann, ist mir schon klar.
Mir fehlen noch die Bilder und am BCB habe ich mich auch noch nicht versucht.
Wenn die Zeit es erlaubt, versuche ich einmal eine theoretische Anleitung, falls Bedarf besteht ...
Hab jetzt endlich die Antriebswelle ausgebaut... Die Welle an sich am Buggy zu entfernen war kein Problem, ein kurzer fester Ruck und ich hatte das Geraffel in der Hand. Aber jetzt vorne den Kopf runterkriegen, ich sag euch eher geht die ganze Welle hinüber :bonk: Da hat sich nämlich gar nix getan. Und ich hab genau nach Anleitung von Achim gearbeitet Dann haben sich noch 4 verschiedene Kfz Meister dran versucht, Fehlanzeige....Und der 4 Meister sagte mir dann das es auch Überwurfmanschetten gebe
Da nimmt man dann so ein rundes Plastikteil, vorne ganz dünn und hinten dick (sieht aus wie ein Mega Dildo ) sprüht das ganze mit Teflonspray ein damit es auch flutscht und zieht die Manschette drüber..., und schwuuppss sitzt die Manschette ganz ihne Gewalteinwirkung. Naja, ein wenig Kraft braucht man schon um die Manschette über das dicke Ende zu schieben. Problem ist jetzt nur noch das ich noch keine passende Manschette (Durchmesser an der Welle) gefunden habe.
Das Plastikteil und die Manschetten habe ich hier, mit dem Rest den man(n) dafür braucht.
Ist wohl nur zu weit für Dich.
Wenn Du nicht weiterkommst könnte ich Dir eventuell alles mit Anleitung zusenden.
Müsste dann eben wieder postwendent zurückkommen.
Aber Du musst dafür schon technisch begabt sein :bonk:
ist nämlich eine Sch..ßarbeit
Gruß Georg :twisted:
