XYKD-2 nimmt kein Gas an
hallo Leute, jetzt hats mich nach 1200KM auch erwischt.
Problem:
Buggy läßt sich starten,Standgas,beim Gasgeben geht er aus.
Gesternabend bin ich gerade noch nach Hause gekommen.
Buggy ist mit Gas gut gelaufen, beim Gas wegnehmen ging er fast aus.
Vor der Garage war dann Schluß.Beim Gasgeben geht er aus.
es fühlt sich an wie wenn er zuwenig Bezin bekommt.
Zündspule war ganz heiß.
woran kann es liegen ??
CDI?
Bezinschalter?
Zündspule?
Wer kann Helfen?
danke Gruß Jürgen
Problem:
CDI?
Bezinschalter?
Zündspule?
Wer kann Helfen?
danke Gruß Jürgen
Re: XYKD-2 nimmt kein Gas an
hey aus italien ,
ich weiss zwar nicht ob es etwas bringt aber hast du den luftfilter mal gereinigt ?
gruss buggyrunner1
ps: schaden kann das nie aber du wirst sicher auch noch einen vernueftigen tipp bekommen
gruss buggyrunner1
Hy, Buggyrunner1,danke für den Tip.Soweit war ich noch nicht.
Werde ich gleich mal ausprobieren.
Hy Buggyrunner1,also Lufi wars nicht.
Allerdings war die Verbindung zwischen Luftfilter und Vergaser nicht mehr fest.
das ist jetzt wieder OK.
Vieleicht hat noch jemand eine Erklärung.
danke
danke
- Buggy: Xingyue XYKD 260
Ja entweder die verflixte Membrane oder der Vergaser hängt.Zündspule eher nicht.Gruß Poolfritze
Hi, Leute.
der Bug läuft wieder, war ein Bezinproblem.
Die Nadel im Vergaser ist gehangen.
Aus und wieder eingebaut. alles palletti.
danke nochmal für Euere Tips.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen!
Vielen Dank für die gefundene Ursache.Ist mir heute auch so
unerwegs ergangen.Habe einige male mit Schraubenzieher
am Vergaser geklopft.Dann funktionierte es wieder. :bonk:
Gruß Norbert
Gruß Norbert
- E-Buggy
- Buggy: Xingyue XYKD260-1
Hab gestern auch gerade dieses Problem gehabt:
Nach ca. 5 km einwandfreier Fahrt kurze Pause gemacht, dann ist der Buggy zwar wieder angesprungen und Motor läuft im Leerlauf, aber er nimmt kein Gas an und geht dann aus. Da sich das ähnlich anfühlt, wie das Problem mit dem Microschalter im Rückwärtsgang, dachte ich, es könnte auch ein elektrisches Problem sein. Gibt es auch für Vorwärts so einen Sicherheitskreis, der vielleicht zuviel Regen abbekommen hat?
Weiß das hier jemand?
Ansonsten werde ich wohl mal den Vergaser checken.
- E-Buggy
Ok. War dann wohl wirklich der Vergaser. Nach ein paar Klopfmassagen läuft er nun wieder. Das nenn ich mal ne einfache Reparatur. Danke euch für den Tipp.
es wird wohl die membrane gehangen haben.
die klemmt und verdreht sich gerne.
