so es ist soweit der moon ist fertig
Gruß:Buggymicha
bibo hat geschrieben:Hallo,
was hast du denn für Unterlagen !!!
Fahrzuegbrief / - schein ??
COC -Papier ??
Wie lange hat er noch TÜV ??
Wann wurde er das erste mal zugelassen ??
Fragen über Fragen, um deine Frage zu beantworten !!!
Hallobibo hat geschrieben:Hallo,
es kommt jetzt auf deinen Zulassungsstelle an !!!
Laut Gesetzt bekommst du 2 Jahre TÜV bei Neufahrzeugen !!! Und somit auch die AUK !!!
Die AUK ist abgelaufen !!!
Wenn deine Zulassungsstelle von 3 Jahren für Neufahrzeuge ausgeht, dann kann es mit der Zulassung klappen !!!!
Ansonsten mußt du ein Schreiben haben, das der Buggy von den AUK befreit ist !!!
das kann ich dir nicht sagen !!!!Buggymicha hat geschrieben: wo könnte ich notfalls ein schreiben her bekommen? keine ahnung![]()
Na so teuer wirds nicht- AUK beim TÜV-NORD 19,95 Euronen.Buggymicha hat geschrieben:wieder 50euronen futsch
werde heute abend mal berichten ob es mit der auk geklappt hat.
Gruß:Buggymicha
Ja-richtig,aber wenn du nen "Scharfen Hund" erwischst wird der bei der -vorgeschriebenen- Sichtkontrolle feststellen das was rummanipuliert wurde und dich durchfallen lassen,wenn du pech hast.achimhp hat geschrieben:Der Gag ist das das SLS nur bei der Zulassung der Abgasanlage braucht. Das was sich durch die zusätzliche Luft im Abgasstrom verändert (HC), wird bei unseren Fahrzeugen gar nicht gemessen
Yo, und gaaanz schlecht geflext ...achimhp hat geschrieben:...dann hat er schlecht geschweißt :muah:
