| Autor |
Nachricht |
philip131
Betreff des Beitrags: Mein Buggy springt nicht an!!! Verfasst: 31. Okt 2009 14:16 |
| Alltagsfahrer |
Registriert: 2. Sep 2008 15:39 Beiträge: 61 Wohnort: Donauwörth Buggy: XingYue GSMoon 260cc-1
brauche dringend eure Hilfe! Mein Xingyue will und will nicht anspringen. Ich habe bereits die Zündspule, die CDI, die Zündkerzen mehrmals verschiedene sowie den Zündkerzenstecker gewechselt. Er will und will aber nicht anspringen. Er rollt beim Schlüsseldrehen zwar, auch ein kleiner Zündfunke ist vorhanden, jedoch passiert nicht mehr. Ich weiß absolut nicht mehr weiter. Bin total verzweifelt ...
Kann mir von euch vielleicht einer weiterhelfen?
Philip
Betreff des Beitrags: Re: !!!HILFE, HILFE!!! Mein BUG springt nicht an!!! Verfasst: 31. Okt 2009 14:41 |
Registriert: 24. Aug 2007 21:00 Beiträge: 2872 Wohnort: 47829 Uerdingen Buggy: XYKD 260-2 im Aufbau 800er Kinroad
Hallo Phillip, das hört sich nach Kraftstoffmangel an. Prüfe doch mal ob was am Vergaser ankommt.
Gruß Michael
siebenhalber
Betreff des Beitrags: Re: !!!HILFE, HILFE!!! Mein BUG springt nicht an!!! Verfasst: 31. Okt 2009 14:46 |
Registriert: 25. Aug 2006 15:57 Beiträge: 896 Wohnort: münster nrw
und check mal die sicherung,die sitzt da wo die cdi ist.
Sl4yer
Betreff des Beitrags: Re: !!!HILFE, HILFE!!! Mein BUG springt nicht an!!! Verfasst: 1. Nov 2009 07:30 |
| Führerschein auf Probe |
Registriert: 4. Okt 2009 17:18 Beiträge: 18 Wohnort: Hasborn (tiefe Eifel) Buggy: Xingue 260-II
hi wird die zündkerze denn nass, oder ist die komplett troken wenn du versucht hast ihn zu starten? grüße martin
philip131
Betreff des Beitrags: Re: !!!HILFE, HILFE!!! Mein BUG springt nicht an!!! Verfasst: 1. Nov 2009 13:08 |
| Alltagsfahrer |
Hmmm...haben schon mit Bremsenreiniger hantiert...direkt in der Zündkerze und am Vergaser...ab er tut einfach nichts!
Kann ich nicht sagen, ob diese nass wird...muss ich erst mal kucken...warum?!
Betreff des Beitrags: Re: !!!HILFE, HILFE!!! Mein BUG springt nicht an!!! Verfasst: 1. Nov 2009 13:16 |
Hallo, hast du auch mal die Kompression geprüft?.
Gruß Michael
philip131
Betreff des Beitrags: Re: !!!HILFE, HILFE!!! Mein BUG springt nicht an!!! Verfasst: 1. Nov 2009 15:18 |
| Alltagsfahrer |
Hi!
wie prüft man den am besten die Kompression? Was währe den, wenn die Kompression nicht stimmt?
Philip
philip131
Betreff des Beitrags: Re: !!!HILFE, HILFE!!! Mein BUG springt nicht an!!! Verfasst: 5. Nov 2009 14:51 |
| Alltagsfahrer |
Also hab meinen Bug nun zu einem befreundeten Quadhändler geschoben und der hat auch nochmals alles gecheckt und noch ein paar weitere Sachen, bis er beim Zylinder war. Laut seiner Aussage hat mein Buggy den Kolbenfresser, da ich angeblich mit zu wenig Öl gefahren sei (hab zwar erst vor ca. 3 Monaten getauscht, aber gut, anschleinend hat er irgendwo ein Leck und das ist nicht die einzige Fehlkonstruktion). Nun meine Frage an die Profis unter euch, meint ihr könnte der Tausch der kompletten Zylinder- und Kolbenanlage möglicherweiße meinen Xingyue wieder zum laufen bringen oder kann dies nicht damit zusammenhängen? Weil ansonsten gib ich ihn gleich dem Alteisenhändler mit, ich (bzw. mein Geldbeutel) hab so die Schnauze voll von dem Teil.
Philip
Betreff des Beitrags: Re: !!!HILFE, HILFE!!! Mein BUG springt nicht an!!! Verfasst: 5. Nov 2009 15:47 |
Registriert: 15. Jul 2006 21:34 Beiträge: 1222 Wohnort: Borken-Weseke Buggy: Hauck Turbo
[quote="philip131 "Weil ansonsten gib ich ihn gleich dem Alteisenhändler mit, ich (bzw. mein Geldbeutel) hab so die Schnauze voll von dem Teil [/quote] Das musst Du nicht Ich hole den wohl ab Ich zahl dir nen Euro mehr pro Kilo, als der Schrottkerl
_________________
Nutzi
Betreff des Beitrags: Re: !!!HILFE, HILFE!!! Mein BUG springt nicht an!!! Verfasst: 5. Nov 2009 18:23 |
| Rasanter Raser |
Registriert: 17. Sep 2008 20:42 Beiträge: 431 Wohnort: kleines Kaff bei Halle/S. Buggy: 1300er NeSS
philip131 hat geschrieben: Hallo, Laut seiner Aussage hat mein Buggy den Kolbenfresser, da ich angeblich mit zu wenig Öl gefahren sei (hab zwar erst vor ca. 3 Monaten getauscht, aber gut, anschleinend hat er irgendwo ein Leck und das ist nicht die einzige Fehlkonstruktion). Manchmal isses praktisch sich anzugewöhnen vor jeder Fahrt mal kurz nach dem Öl zu schauen. Kostet ja nicht wirklich Zeit, spart aber u.U. ne Menge Kohle... Mach den Zylinder doch mal runter, vielleicht hast du Glück und brauchst nur Kolben/Zylinder neu. Kann natürlich auch die Kurbewelle gefressen haben. Lass mal den Rest Öl runter, sind Späne drin ?
