Epella Buggy 250 - Taugt der was?
meine Werkstadt verkauf einen Epella Buggy 250,
taugt das Teil was oder würdet Ihr mir abraten??
gruß
Herbert
gruß
Herbert
- isminaki
- Buggy: Shark BCB 300
Re: Epella Buggy 250 ??? Taugt der was??
Hallo Schuppo,
prinzipiell ist der Buggy OK. Ist ganz ähnlich dem
Wie teuer ist er denn?
Und wenn Deine Werkstatt den verkauft, dann solltest Du vielleicht auch Gewährleistung bekommen.
Gruss aus Bremen
Gruss aus Bremen
Hallo Schuppo,
ich fahre seit Juli letzten Jahres einen Eppella und bin eigentlich recht zufrieden, aber auch wenn Du ne Gewährleistung hast, so wie ich auch, solltest Du trotzdem damit rechnen, das Du Dich intensiver um dieses Gefährt kümmern mußt, wie um einen PKW zum Beispiel. Man will ja nicht wegen jeder losen Schraube in die Werkstatt rennen. Als Schutz vor kapitalen Schäden ist ne Gewährleistung natürlich hilfreich, dafür sind natürlich auch mehr Inspektionen in der Werkstatt fällig. Um meine Garantieansprüche zu wahren, habe ich jetzt die 3. Inspektion machen lassen und das Gerät hat jetzt 1900 km runter. Habe das Ding allerdings neu erworben und somit 2 Jahre Gewährleistung ab Kaufdatum.
Aber macht schon Laune, der Kram
das teil soll noch 2700 € kosten...
hat aber erst 400 km runter ?!?!
was meint ihr
was meint ihr
Nur mal so als Vergleichswerte-Kini 250er um die 3000 bei AB,dies Wochenende der BCB beim Achim auch so in die Richtung und bei 3.2.1 kannst du nen 250er sicher auch noch unter 3000 schiessen-allerdings mit den damit verbundenen Nachteilen.
Man merke-NEU-bei nem gebrauchten weisst du nie wer drauf rumgeritten ist.
ja da hast du recht bartho...
hab auch grad ein angebot von einen kinroad 250 bekommen neu!! 2500 €
Ist halt bei den Billiganbietern immer das Problem Garantie und Gewährleistung.Wer da wirklich wert drauf legt sollte es Lassen. Ich geh da immer rechnerisch ran- Markenhändler 3000€ -Wald und Wiese 2000€: also 1000 gespart-und eh ich die mit Reparaturen verbraten hab(wenn mans selber macht) geht schon einige Zeit ins land.Gut,nen richtigen Motorplatzer deckst du so nicht ab aber wer weis wie es mit Garantie läuft.
ja, da hast du schon auch wieder recht...
aber du hast ja selber einen kinroad oder?
Experte zum 250er Kinroad ist unser Nixi, der kann Dir dazu gewiß so einiges erzählen.
2700€ für den Eppella sind ok, wenns ne Gewährleistung gibt, die Dinger kosten neu beim Versandhandel 4000€. Ich möchte für meinen mit Gewährleistung bis Juli 2010 so ungefähr das selbe haben.
Zuletzt geändert von okko am 2. Apr 2009 18:33, insgesamt 1-mal geändert.
welcher kinroad ist das den von den 250er ?
buggyrunner1
buggyrunner1
Bei dem Preis wahrscheinlich das alte Modell ohne Verkleidung.Buggyrunner1 hat geschrieben:welcher kinroad ist das den von den 250er ?
buggyrunner1
:noe: nen saiting-ist aber im Endeffekt das selbe-die hinterachsschwinge ist Augenscheinlich etwas stabiler aber ansonsten 1:1 wie Kinroad.Bin auch wirklich voll Zufrieden- RICHTIG kaputt -also so das es erneuert werden musste waren bisher eigentlich nur die vorderen Radlager und der Auspuffkrümmer sowie das leidige Refenthema.Muss aber dazu sagen das ich sehr viel optimiert und Verbessert habe: Elektrik kompl.neu, Lenkung modifiziert,Auspuff dito,Achsaufhängung(Buchsen) teilw.erneuert(POM) teilw. Nadelgelagert, Rala Kegelrollenlager (ja ich weiß-war ursprünglich dagegen) na und noch so einigen Kleinkrams- ist halt ein Hobby von mir mal so richtig an rustikaler echnik rumzuschrauben.Schuppo hat geschrieben:ja, da hast du schon auch wieder recht...
Beim Epella noch ein Motor Typ 172MM oder 172MM-A verbaut.isminaki hat geschrieben: -schnipp
-schnapp-
Gruss aus Bremen
Das ist der ursprüngliche Rollermotor mit angeflanschtem Rückwärtsganggetriebe.
Der BCB300 hat den Motortyp 172MM-C mit integriertem 2 Gang Getriebe verbaut.
kann dir leider nur einen Link geben
Auto Sigl, in Zenting
http://home.mobile.de/home/showDetails. ... Type=false
der preis von 2500 € ist schon ganz ok (dafuer das der buggy erst 10km drauf hat und maerz zulassung hat ) - neu kostet das teil 2898 € + transport .
hat der buggy eigentlich kette oder kardan antrieb ? ich weiss nicht ob ich nur pech hatte ( das gleich 3 x kinroad Racer 250cc) aber mich hat die 250er serie NICHT ueberzeugt. ich war froh das ich die buggys verkauft hatte. mir waren die zu anfaellig.
buggyrunner1
buggyrunner1
hmm, das ist eine gute Frage...
ich werd ihn mir erst heute mal anschauen..
Die 10 KM sind nur von der Probefahrt nach dem zusammenbau, der buggy wurde auch nicht zugelassen... Also kein eintrag im Brief -> NEU
der der den verkauft, ist ein KFZ meister der das so hobbymäßig mit macht
bin mal gespannt
bin mal gespannt
.... keine Kette, angeflanschtes Rückwärtsganggetriebe ohne Differential mit Gelankwellen, wie z.B. PGO 250DS...Buggyrunner1 hat geschrieben:-schnipp-
hat der buggy eigentlich kette oder kardan antrieb ? -schnapp-
buggyrunner1
- Buggy: Eppella 250 172MM
Moin, ist Shark-Buggy hier noch Mitglied?
Suche eine 16er Zwischenwelle für 172MM / 250ccm und Lager, Dichtungen, Bremse hinten und und und......
oder kennt jemand eine Bezugsquelle für Eppella Ersatzteile? (Buggy's)
lg Ron
lg Ron
https://www.sharkbuggyshop.com/
Der Eppella müsste übrigens fast Baugleich mit dem 250er Kinroad sein-------
