Kühlerumbau XYKD 260-1
Dorian
Beitrag von Dorian »
Wie mein Titel schon verrät will ich nun endlich meinen Kühler nach vorne verlegen, denn es nervt den gepäcksträger nie 100%ig nützen zu können. Hab dazu noch einige Fragen.
Also mein Kühler der Hinten ist, ist leider zu groß um ihn vorne anzubringen. So nun muss ein neuer/neuer alter Kühler her, nur welcher? Auf was sollte man da achten, welche Größe mindestens, usw. Von wo bekomme ich so einen? Ebay oder den? Wie weis ich welcher passt, der richtige ist?
Schläuche hab ich mir überlegt, dass ich sie entweder links und rechts an der Seite entlang dem Rahmen führe oder in der Mitte, aber auf jeden fall über dem Bodenblech, denn die Geländegängigkeit sollte auf jedenfall erhalten bleiben!
also warte auf Tipps/Anregungen/Hilfe
thx&lg Dorian
foobiwan
Re: Kühlerumbau XYKD 260-1
Beitrag von foobiwan »
Dorian hat geschrieben:Hallo,
Also mein Kühler der Hinten ist, ist leider zu groß um ihn vorne anzubringen. So nun muss ein neuer/neuer alter Kühler her, nur welcher? Auf was sollte man da achten, welche Größe mindestens, usw. Von wo bekomme ich so einen? Wie weis ich welcher passt, der richtige ist?
thx&lg Dorian
Bei den XingYue gabs verschiedene Modelle unter anderem auch mit kleinem und großem Kühler. Die ersten Modelle hatten nen zu kleinen Kühler und wurden zu heiß. Ich mach ne Wette das noch viele den kleineren Kühler rumliegen haben.
Bzw einer der freundlichen Händler kann den vielleicht organisieren. Vorne montiert ist der auch ausreichend. Man kriegt aber auch den größeren Kühler vorne rein :cool: allerdings musst du dann vorne die Bodenplatte ein wenig aussägen um ihn von unten da rein zu führen.
Tragend ist die nicht, kann also nichts passieren. Mit den Schläuchen links oder rechts wirst du vom TÜV eins auf die Nase kriegen, mach lieber aus Blech ne Abdeckung am Boden entlang.
schraubermichel
Buggy: Oxobike 500,
Borossi 650,
Beitrag von schraubermichel »
Moin Moin
Schaust du hier ,der Umbau vom Carnscheid xingyue-xykd-260ccm-f43/umbau-260-ii-t10350.html
Nutzi
Buggy: 1300er NeSS
Beitrag von Nutzi »
Ich hab letztens meinen kleinen Kühler durch einen größeren ersetzt weil ich den nicht nach vorn bauen wollte.
Kannst du gern haben für die Versandkosten.
Der ist etwa 3 Jahre alt, also nicht neu, hat paar Kratzer und kleine MAcken, ist aber dicht und funktionsfähig.
Kann ich gern abgeben. Schreib mir ne PM wenn du Interesse hast
Dorian
foobiwan hat geschrieben: Man kriegt aber auch den größeren Kühler vorne rein :cool: allerdings musst du dann vorne die Bodenplatte ein wenig aussägen um ihn von unten da rein zu führen. Tragend ist die nicht, kann also nichts passieren.
Ja hab ich auch schon gesehn nur geht dann die Geländegengigkeit flöten und ich fahr doch ab und zu am Feldweg spazieren.
foobiwan hat geschrieben: Mit den Schläuchen links oder rechts wirst du vom TÜV eins auf die Nase kriegen, mach lieber aus Blech ne Abdeckung am Boden entlang.
Warum darf man das nicht, was ist schlecht daran? Was ist wenn ich das Ganze mit einem schutzbelch bedecke, oben drüber? Währe eben am einfachsten und ich muss mir auch keine Sorgen machen das ich mir etwas wegreiße wenn ich am Gelände herumfahr.
Von Carnscheid gefällt mir recht gut, kann ich auch nur den Kühler vorne dazusetzen, sprich den Kühlkreis nur durch den zweiten ergänzen? Schafft das die "Wasserpumpe"?
PS@Nutzi hast ne PM
Dorian
Ist das möglich, Sprich das ich danach zwei Kühler habe, den hinten belasse und den vorne zhusätzlich befestige, oder ist da die Pumpe zu schwach?
foobiwan
Dorian hat geschrieben: Ist das möglich, Sprich das ich danach zwei Kühler habe, den hinten belasse und den vorne zhusätzlich befestige, oder ist da die Pumpe zu schwach?
Möglich ist alles. Winnies XingYue hat zwei Kühler, nen kleinen hinten und den großen vorne. Reinhold hat nur den großen Kühler vorne und das reicht auch aus.
Schau doch mal bei den Bildern zur Trophy, da siehst du Winnies Buggy. Wenn du bessere Bilder brauchst schreibs einfach hier rein. Dann stell ich eins online wo man es genau sieht.
