Neuer Allrad Buggy 500cc 4x4
Balu
Re: Neuer Allrad Buggy 500cc 4x4
Beitrag von Balu »
Achso na dann :toast:
Hm... ca. 8 km von mir gibts nämlich auch einen Kreuzberg. Dacht aber schon dass du den net meinst. :nachdenklich:
Na klar da lässt sich bestimmt ma was organisieren.
So ich geh mich jetzt erstmal kultivieren (duschen)
Grüßle
Balu
Hallo Balu,
wenn du fahren willst,melde dich :wink:
PN mit meiner Handynr. habe ich dir geschickt.
Balu
Beitrag von Balu »
So nun die ersten Bilder
Balu
Beitrag von Balu »
Hä wie geht das mit den Bildern?
Balu
Beitrag von Balu »
Hi Jungs,
wäre echt super wenn mir mal jemand mit der Zaunlatte eine drüber ziehen könnte um mit zu erklären wie man hier Bilder in den Text bekommt. Wäre echt SUPER.
So nun ja. Buggy fährt und fährt und fährt. Hab jetzt 140 km drauf, der erste Tank ist leer (22 Liter Super). Die Elektrik von dem Lichthebel scheint nicht richtig angeschlossen zu sein. Das Standlicht geht nicht und das Abblend- und Fernlicht sind meines erachtens vertauscht. Aber dass sind ja nur Nebensächlichkeiten.
Bis jetzt hab ich noch nichts verloren und es ist alles dicht.
Der Buggy fährt von Tag zu Tag besser und das Gas wird immer direkter.
Achtung meine persönliche Meinung!!!! Das Fahrwerk ist mir zu weich und wird wenn ich was passendes auftreiben kann getauscht.
Wenn hier jemand Tips oder Anregungen hat immer her damit. Danke schon mal :D
Aja beim Anfahren Quietscht er manchmal wenn man mit wenig Gas anfärt. Hört sich so an wie eine alter Türe die auf geht (wie aus nem Gruselfilm :nachdenklich: ) weis nocht was das ist. Könnte aber die Vario sein oder einfach die Bremsen hinten. Der Motor ist es nicht weil im Leerlauf (N) ist kein Geräusch da. Das selbe hat auch ein anderer mit seinem Luck.
Aber ansonsten kann ich nicht beanstanden und diese Sachen hier sind ja nur Lapalien.
Vielen Dank schon mal für eure Kommentare
Balu
Die Bilder dürfen nicht größer sein als 640x640 Pixel.
Musst Du vorher mit einem geeigneten Tool am heimischen PC verkleinern.
Dann klickst Du unter dem Editorfenster auf "Durchsuchen" ... und wenn Du die Datei auzsgewählt hast auf "Datei hinzufügen".
Ggfls. kannst Du dann anschließend noch auf "im Beitrag anzeigen" klicken, für den Fall dass Du noch Text um die Bilder herum einfügen möchtest o.ä
Balu
Beitrag von Balu »
Spitze Wolle
Vielen Dank!!!
Dann werd ich das jetzt mal versuchen.
Balu
Balu hat geschrieben:....... Hab jetzt 140 km drauf, der erste Tank ist leer (22 Liter Super)....
:afraid: :afraid: :afraid:
Nicht schlecht :!:
...und ich dachte schon mit meinen 10 Liter/100 Km wäre ich Spitzenreiter :kratz:
Balu
Beitrag von Balu »
:uuups:
Hm vielleicht muss ich den Motor echt mal einstellen lassen!!!
Naja ich versuch das jetzt nochmal mit den Bildern.
Na klappt doch mit den Bildern :thumbup:
Wenn Du die 140 Km im Gelände abgerissen hast dann lasse ich die 22 Liter mal durchgehen....
Wenn Du den 4x4 immer so bewegst, beobachte mal die Verbindungsbuchse zwischen Motor und Getriebe. Die ist aus Kunststoff und hält i.d.R. nicht lange. :wink:
joepmaloen
Beitrag von joepmaloen »
offen 110 km/h
how to do?
greetings,
joep
Balu
Beitrag von Balu »
Hello joepmaloen,
My Highspeed was 93 Km/h and I didn´t changed anything at my Buggy.
Best regards
Balu
Balu
Beitrag von Balu »
Hi achimhp,
sieht man diese Verbindungsbuchse aus Kunststoff von außen oder ist die innen drinnen?
Ich hab nämlich nichts aus Kunststoff gesehen.
PS.: Das mit dem Kreischen drehen war nur ne kurze und einmalige sache zum ausprobieren
:megagrins:
Grüßle
Balu
Hallo Balu ,
kleines Bilderrätsel für Dich :
WAS IST DAS ????? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
joepmaloen
it is from the carbateur
Joep
joepmaloen
My Highspeed is 84 Km/h
Joep
Balu
Beitrag von Balu »
Grüß dich Buggyrunner1,
ich hab keine Ahnung was das für ein Teil ist. Das wo es drauf liegt ist die Variomatik und das da hinter ist der Motorblock und ein Motorhalter.
Aber es scheint mir irgendwo drinnen zu sein ODER ? Weil da ja noch ein bisschen Fett dran ist!?
Und es scheint nicht auf Kunststoff zu sein ODER?
mfg
Balu
Balu hat geschrieben:Hi achimhp,
:megagrins:
Grüßle
Balu
Motor und Hinterachsgetriebe sollten mittels einer Buchse verbundeb sein. Die ist ab Werk aus Kunststoff.
Ok Balu ,
weiter im Rätsel -
An dieses Teil gehört Bild 1 :mrgreen: :mrgreen:
