FAG 450 - Schlauch vom SLS defekt
Schuppo
Beitrag von Schuppo »
heute ist mir bei meinen Buyang eine Kleinigkeit kaputt gegangen.
Seht selbst..
Hier ist eine Verbindung vom Krümmer zum ??? ... keine Ahnung was das ist?! Wisst Ihr es?
In der Anleitung steht was von secondary feed valve?
Kurz gesagt, Gummi und heißer Auspuff vertragen sich nicht...
Kennt jemand ne alternative??
Herbert
Re: Alternative gesucht
:nachdenklich: :nachdenklich:
Vieleicht ist das KLICK HIER eine Idee.
Habe so etwas für meine Sidepipes genommen .
Mjr Tom
Buggy: Buyang FA-G450
Beitrag von Mjr Tom »
Hi Herbert,
das ist das SLS (Sekundärluftsystem). Ist bei Achim auf der ersten Autobahnfahrt auch durch ....
Lösung: Ab das Geraffel und zuschweissen!. Aber drann denken vor'm e-schweissen die Batterie abzuklemmen und in den Schlauch (meine der zum Vergaser führt) eine Schraube stecken. Sonst bekommt der Gute keinen Schibritt mehr :wink:
Auf Teuschi's und meiner Schrauberparty hat Shoggy das direkt bei Achim in der Werkstatt zugeschweisst. :thumbup:
Boris
Schuppo
Hallo Boris,
danke für den Tipp.
Werd ich sicher dann so machen. Aber wozu dient denn das Teil dann?
Herbert
buggycity
Buggy: PGO Bugracer 500
Beitrag von buggycity »
Damit wird dem Abgas Luft zugeführt was im Falle einer Abgasmessung von Vorteil sein kann, ist aber unwarscheinlich daß der Bug ohne SLS je die Grenzwerte erreichen wird.
Andere Möglichkeit, an den Anschlüssen Gewinde reinschneiden und mit Schrauben verschliessen.
Buggycity - der Buggyshop!
http://www.buggycity.eu
Schuppo
Hallo Walter,
das Problem könnte nur werden das das Rohr sehr dünnwandig ist.
Aber mal schauen, vielleicht fällt mir noch was anderes dazu ein..
Danke,
Herbert
... wir schweißen zu und fertig :!:
Schuppo
Alles klar.. Wenn Du das sagst, dann machen wir das...
Herbert
Mjr Tom hat geschrieben:Hi Herbert,
Boris
Schuppo hat geschrieben: .................wozu dient denn das Teil dann?
Herbert
Hallo Schuppo,
durch ein SLS soll der nachgeschaltete Katalysator schneller auf Betriebstemperatur kommen um so frühestmöglich seine Betriebstemperatur zu erreichen.
Michael der ein bisschen :ironie: ins Spiel bringt
Beitrag von insert84 »
Die Chinesen haben das wohl immer noch nicht verstanden, dass Gummi solchen Temperaturen nicht stand hält..... tz tz tz... die Rückführung ist bei meinem 300ter nach 80km gekommen.... so ein Blödsinn braucht der Buggy nicht bin ja nun genug Km gefahren um das zu bestätigen.
Hier mal ein Bild von meiner Abgasrückführung
Mach zu das Ding und alles ist gut :thumbup:
p.s. den Buyang aus Holz habe ich dir heute zugeschickt !!! :toast:
