Antenne
QX44
Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Antenne
Beitrag von QX44 »
Da mich der Radioempfang nicht wirklich überzeugt ( wen wunderts bei der Wurfantenne unterm Aramturenbrett :mrgreen: ), hab ich mich entschlossen ein neues Radio einzubauen.
Jetzt steh ich vor dem Problem, wohin mit der Antenne? Und welche Antenne nehm ich denn? Hat einer von euch schon
eine neue Antenne verbaut? Diese Scheibenantennen will ich auf keinen Fall.
Blade
Re: Antenne
Beitrag von Blade »
Ich habe provisorisch eine Scheibenantenne die ich doch in der Garage hatte verbaut. Wenn do eine vom PKW verbauen willst denk drann die ganze Karosserie ist verspachtelt. Da muss du schauen wie du ein gute Masse bekommst. Auch mit Antenne is der empfang nicht gut.
QX44
Re: Antenne
Beitrag von QX44 »
Das mit dem Spachtel ist mit auch schon negativ aufgefallen. Man siehts auch :mrgreen:
Ich denke mal das mit einem vernünftigen Radio ( Blaupunkt, JVC, Kenwood ... ) und guter Antenne
der Empfang ausreichend sein wird.
Mit dem jetzigen Mist hab ich hier null Empfang.
Blade
Re: Antenne
Beitrag von Blade »
Bei mir kommt ein Kenwood Marine Radio rein.
QX44
Re: Antenne
Beitrag von QX44 »
Ich hab heute das Original Quadix Radio demontiert. Den Subwoofer hab ich erstmal drin gelassen.
Mal sehen ob ich den an meinem neuen Blaupunkt Radio anschließen kann. Die gesamte Verkabelung
hat in etwa den gleichen schlechten Qualitätsstandard. Kabelstrapse werden bei Quadix wohl besonders günstig eingekauft.
QX44
Re: Antenne
Beitrag von QX44 »
Ich hab mich für die Hirschmann hit auta 330 entschieden und heute montiert.
Gleichzeitig hab ich die Konsole ausgesägt für mein Blaupunkt Radio. Allerdings muß man dann
auch noch die Mittelkonsole dahinter aussägen.
QX44
Re: Antenne
Beitrag von QX44 »
Acj ja....Die Druckstellen an der linken Seite des Mittelkonsolenausschnittes sind Abdrücke des Nebelschlußleuchtenschalters :bonk: :bonk:
Wieder eine typische Bamberg Leistung. Ich frage mich wer schlimmer arbeitet. Die Chinesen, oder die " Fachleute " in Bamberg :lach:
MaGGo
Re: Antenne
Beitrag von MaGGo »
Top riesen Lob, da haste gute Arbeit geleistet, habe ich bei mir auch gemacht seit dem allet juuut ;)
Alexkle
Re: Antenne
Beitrag von Alexkle »
Hallo Quadix Fahrer,
welche Radio Antenne könnt ihr den empfehlen?
Hab schon zwei gute gefunden!
Hat jemand von euch Erfahrungen gesammelt!
HIRSCHMANN AUTA60EL Scheibenantenne
Blaupunkt A-R G 01-E Scheibenantenne
Gruß alexkle
Alexkle
Re: Antenne
Wie wird das Antennenkabel im Scheibenrahmen verlegt?
:kratz:
Alexkle
Re: Antenne
die Hirschmann Antenne ist mit einer selbstgebauten Kunststoffhalterung am Rückspiegel montiert, so das sie so gut wie nicht zu sehen ist! :P
Und das Antennenkabel einfach in dem Festergummi verlegen! :P
Gruß alexkle
Antenne 2.png (160.82 KiB) 6703 mal betrachtet
Antenne 1.png (175.47 KiB) 6703 mal betrachtet
QX44
Re: Antenne
Beitrag von QX44 »
Beim1100er ist der Innenspiegel ja auch fest montiert. Daher ist das eine gute Lösung :thumbup:
Beim 800er wird der Innenspiegel mittels Saugnapf an der Windschutzscheibe befestigt und fällt auch dann auch mal ab und zu runter :mrgreen: . Da wär das keine gute Lösung.
quickmik71
Buggy: Quadix 1100 4x2
Polaris RZR 1000
Re: Antenne
Beitrag von quickmik71 »
Bei meinem 11ooer ist der Innenspiegel auch auf der Scheibe mit einem Saugnapf festgemacht. Die Variante mit der Verschraubung am Überrollbügel ist ja klasse. Die werde ich heute bei dem Schittwetter mal versuchen zu kopieren. :crazy:
Jedem so, wie er es verdient hat....
Stefan22
Re: Antenne
Beitrag von Stefan22 »
Ich habe das Antennenkabel abisoliert und verlängert, dann vorne irgendwo an die Karosse an nen Massepol geklemmt, jetzt habe ich viel Antenne, glaube ich.
QX44
Re: Antenne
Beitrag von QX44 »
Ich hab meine Antenne auch noch zusätzlich mit einem Kabel an Masse gelegt. Empfang ist super.
sammysantos
Buggy: Quadix 1100
Re: Antenne
Beitrag von sammysantos »
Hi, ich habe einfach vorne rechts ein Loch in den Kotflügel gebohrt, das Kabel der Antenne durch eine bereits vorhandene Bohrung in der Zwischenwand geführt und an das Radio angeschlossen - kein großes Ding. Empfang ist super! Gruß, Alex
bpeeck
Re: Antenne
Beitrag von bpeeck »
Jetzt mal eine Frage .
Wie habt ihr das Radio an Strom geklemmt.
Ich habe orginal + und - genommen und habe jetzt aber das problem das beim abziehen vom Schlüssel komplett der Strom wech ist und ich das Radio bei Zündung an immer wieder neu einstellen muss . Haben wir irgentwo dauerplus der auch da ist wenn der Schlüssel nicht im Zündschloss steckt ?
Gruß Sebastian
Buggy-Joker
Buggy: Quadix1100
Re: Antenne
Beitrag von Buggy-Joker »
Wenn Du nix findest, muß Dir halt ein Kabel von der Batterie nach vorne ziehen. (Sicherung nicht vergessen! :lehrer: )
Oder Du legst gleich ein dickeres Pluskabel von der Batterie nach vorne, wie ich, und gehst dann auf ein Spannungsverteiler dann kannst noch mehr Sachen versorgen. Falls Du später nochmal was nachrüsten willst.
quickmik71
Polaris RZR 1000
Re: Antenne
@Sebastian... An dem Schalter für die Warnblinkanlage solltest du Dauerplus finden. :D
Gruß Michael
bpeeck
Re: Antenne
Das mit dem zusätzlichen Kabel ist ne gute Idee.
Was für ein Querschnitt hast genommen?
Gruß Sebastian
