Bremse hinten ohne Funktion
siebenhalber
Beitrag von siebenhalber »
hab hi mal aufgebock und festgestellt ,das die hi-achse ohne bremsfunktion ist.
hintere bremsleitung abgeschraubt,flüssigkeit kommt an.
beim öffnen des entlüfterventil und pumpen über fussbremse kommt nichts aus der e-schraube.
alle leitungen sind dicht,auch der hbz.
hat der kleine vielleicht verstopfungen :kratz:
isminaki
Buggy: Shark BCB 300
Beitrag von isminaki »
Hallo 7 1/2er,
Der XY hat bestimmt genause wie der :bcb: zwei Bremskreisläufe.
Schau' Dir einmal den Hauptbremszylinder an. Der hat zwei Kammern. Mit dem Bremspedal drückst Du (normalerweise) auf zwei Bremskolben. Die sehen wie Schrauben aus, und daran kann man auch die Bremsverteilung von vorne und hinten einstellen.
Beste Grüsse aus Athen :cool:
Isminaki
siebenhalber
hab den vorderen komplett ohne funktion gelegt.
nur voller bremsdruck auf die hi-achse
null bremswirkung :shock:
beim bcb geht das ohne prob.
vorne bremsdruck wegnehmen,hi einstellen und vorne wieder korrigieren.
den hbz hab ich schon ausgebaut,beide kolben funktionieren. :!: :nixkapier:
wfhgad
Buggy: ich hatte mal einen BCB 300
Beitrag von wfhgad »
Hallo siebenhalber,
habe gleiches Problem am :bcb:. Bei mir waren die Belagflächen nicht vollständig auf der Bremsscheibe. Die Beläge nutzten ab und kamen um die Bremsscheibe zusammen. Ab jetzt war nichts mehr mit bremsen und Flüssigkeiten lassen sich nicht zusammendrücken.
Jetzt bin ich auch dabei das Problem zu lösen :!:
Mach gut
Wolfgang
wissen -> wollen -> tun!
siebenhalber
habe heute nochmal mit einer spritze entlüftet.
hab den vorderen kreis ganz weggenommen und hinten fast bis max eingestellt.
merkwürdig ist nur,das ich bei aufgebockter hi-achse keinen bremsdruck habe :?:
steht der bug waagerecht ist der bremsdruck da. :nixkapier:
Beitrag von Hermann »
Hi siebenhalber,
vielleicht knickt die Bremsleitung ab wenn der Buggy hochgebockt ist, weil sie zu kurz ist :kratz: .
