PGO startet sehr schlecht
- smopas
- Buggy: PGO 250DS
Re: PGO startet sehr schlecht
Ah ok. Mit der Vorwärmung hab ich jetzt verstanden.
Was ich nicht verstehe:
Die Kaltstarteinrichtung geht ja erst nach dem Start in Funktion, richtig?
Mein Problem ist das er erst gar nicht startet bzw. sehr schlecht anspringt.
Wenn er dann mal an ist, läuft er sauber.
edit:
Ah, ich glaub bei mir ist der Groschen gefallen. Im Ruhezustand ist die Kaltstarteinrichtung eingefahren
und das Gemisch fett. Wird die Kaltstarteinrichtung nun bestromt fährt der Bolzen raus und das Gemisch
wird magerer. Wenn nun der Bolzen im ausgefahrenen Zustand festhängt, bleibt das Gemisch mager und
er springt schlecht an. Richtig???
Womit aber nicht erklärt wäre warum er nach dem Start einwandfrei fährt.
edit:
Erst mal richtig erkannt. Ich hatte an meinem mal nen manuellen Choke nachgerüstet- den brauchte ich wirklich nur zum anspringen, nach ein paar Sekunden konnte ich den sofort zu machen und los fahren. Ohne Choke allerdings sprang die Krücke nicht an.....
Nach höchstens 10-15 Sekunden im Leerlauf kann ich den man. Choke auch reinschieben...
- smopas
- Buggy: PGO 250DS
ok, dann wird ich mal die Kaltstarteinrichtung ausbauen sobald ich Zeit hab.
Ist halt viel Fummelei um dranzukommen. Tank ab und Gebäckträger lösen und nach hinten klappen.
Ist das Dinge mit zwei Schrauben am Vergaser festgeschraubt??
- smopas
- Buggy: PGO 250DS
Hab eben das Teil mal getestet. Die Nadel faehrt circa 8mm raus.
Jetzt bin ich wieder ratlos.
Dann bin ich jetzt aber auch ratlos. War mir eigentlich sicher das der Kaltstarter kaputt ist- sprich immer geschlossen ist. Der Vergaser ist dicht- also die Schwimmerkammer läuft nicht leer wenn er länger steht ?
Was anderes fällt mir jetzt auch nicht mehr ein.
- smopas
- Buggy: PGO 250DS
Ja der ist dicht.
- smopas
- Buggy: PGO 250DS
Und es war doch das Kaltstartventil :peinlich:
Obwohl ich das Teil mehrmals aus- und eingebaut hatte und komplett ausgemessen und getestet hatte,
hab ich mir für ein paar Euro eins bei ebay geholt und eingebaut. Vorher mit dem Originalteil verglichen.
Ich konnte keinen Unterschied feststellen aber mein Buggy springt wieder sofort an.
- smopas
- Buggy: PGO 250DS
Die wat??
Noxen sind Schadstoffe, Gifte. Pi ist ein griechischer Buchstabe, der uns aus den Formeln der Kreisberechnung noch geläufig sein könnte und anti ist einfach gegen.
- smopas
- Buggy: PGO 250DS
So ein Mist; heut startete er wieder sehr schlecht
- Dürr
- Buggy: Renli 1100 4x4
naja,mittlerweise kennst du ja die Reihenfolge der möglichen Ursachen
- smopas
- Buggy: PGO 250DS
Jepp :ironie:
