Radlager hinten defekt
OpaEdi
Buggy: Quadix 800 Edition, Bj 2019
Re: Radlager hinten defekt
Beitrag von OpaEdi »
Bei der Spurvermessung war alles o.K und die Blechkarosse ist ja nur oben auf den Rahmen geschraubt. Ich denke nicht, dass der Unfallschaden weitere Probleme bereitet.
Apropo Spurvermessung,
hast Du die Werte zur Spureinstelling,
währe nett, wenn Du sie hier mitteilen würdest
Danke Edi
lieber mit nem Buggy auf,m Feldweg, als mit nem Sportwagen im Graben.
Stieby
Beitrag von Stieby »
Moin Edi,
Beim 1. Mal habe ich die Spur von der Werkstatt meines Vertrauens einstellen lassen. Da keine Werte vorlagen haben die mit Bamberg telefoniert.... Ergebnis alles auf 0 und dann ganz leichte Vorspur einstellen.
Seit dem hab ich nach auswechseln der Spurstangenköpfe und dann noch einmal nach Austausch eines Spurstangen-Innengelenks die Spur selbst eingestellt.
Zwei Aluprofile mit Kabelbindern an den Vorderrädern befestigt und dann vor und hinter den Rädern den Abstand messen. Ich hab dann ganz leichte Vorspur eingestellt (Abstand vor den Rädern ca. 5mm weniger als hinter den Rädern) für mich passt das so :buggyfahrer: .
Stieby
