Wenn du viel Glück hast und das Maß stimmt, kannst du die Membran auf deinen Luftkolben transplantieren. Habe da jedoch wenig Hoffnung, aber Versuch macht klug.
Die Vergaser gibt es normalerweise nur komplett, da die Einzelteile der diversen China-Vergaser-Nachbau-Schrott-Kopiebuden, selbst vom gleichen Hersteller und der selben Fertigungsserie, und schon garnicht untereinander austauschbar sind.
Kannst einmal versuchen bei Stephan von funkartshop.de oder bei funbuggy.nl nachzufragen, ob sie dir vielleicht helfen können. Vergaser komplett ja, aber nur die Membranen mit Luftkolben?
Vielleicht hat Super-Carny noch eine in seiner Kramkiste liegen, die er evt. bereit ist, dir abzutreten.
Felix136 hat geschrieben:...
BRAUCHE SCHNELL EINE NEUE MEMBRANE
...übrigens, deine Feststelltaste an der Tastatur klemmt, du brauchst schnell 'ne neue!
