Kein Zündfunke,kein "klacken",Steuergerät kaputt????
heizerdahm
Habe eben versucht meinen Buggy anzumachen.Nix,alles tot.Is zwar Saft da (Display leutet) aber die Spule dreht nicht bzw wenn die Spule hin wäre (Hab aber ne funktionierende dran gehabt) klackt es ja immer beim schlüssel rumdrehen.Das tut es auch nicht mehr.Alles still!Was kann es jetzt noch sein?Steuergerät hin?Kann ich ein Batterieladegerät direkt an die Spule anschließen?Um zu gucken obs anspringt und den Fehler einschränken.....?
- Pit
Re: Kein Zündfunke,kein "klacken",Steuergerät kaputt????
Überbrücke mal mit ner Autobatterie.
Zündschloss könnte auch "fratze" sein
- Mjr Tom
- Buggy: Buyang FA-G450
Hi Heizerdahm,
Sicherungen gecheckt? Stecker alle fest?
Boris
Boris
heizerdahm
Was heißt Sicherungen?Hab nur eine Glasicherung gefunden und die ist i.O.
Nein,Zündschloß ist es auch nicht.Werde also gleich mal es Ladegerät mit 12V an die Zündspule klemmen.Mal gucken ob sich was tut.
Wie siehts mit dem CDI aus?Kanns da dran hängen?
- Ralf
- Buggy: keinen mehr
Ralf sein Lieblingsthema,
Batterie platt , ÜBERGANGSWIDERSTÄNDE oder Magnetschalter defekt.
Da hilft nur messen der Spannung an der Batterie, was passiert wann.
Ähnliches wollte mir Mitglied in Österreich auch nicht glauben.
Elektrikbox geöffnet und siehe da der erste Blick, ein verschmorter Stecker,
hier ging es zwar ums Batterieladen, trifft aber zu 99% aller Fälle zu.
Ralf
Ralf
- mike
Hallo heizerdahm,heizerdahm hat geschrieben:Hallo
........die Spule dreht nicht bzw wenn die Spule hin wäre (Hab aber ne funktionierende dran gehabt)
ich denke mal du meinst mit der "drehenden" Spule den Anlasser.
Überbrücke mal den Magnetschalter. Dreht dann der Motor?
Kommt Spannung am Anlasser an?
Wenn ja ----> Masse prüfen
Wenn da ---> Anlasser prüfen (warscheinlich dann defekt).
Michael
Nutzi
- Buggy: 1300er NeSS
Sehr wahrscheinlich das Zündschloß defekt. Wenn das "Klacken" nicht kommt dann bedeutet das dass das Startrelai nicht anzieht. Das ist in der Schwarzen Elektrobox wo auch die Glassicherung drin ist. Ist ein Relais mit 2 dünnen Kabeln und 2 ganz dicken.An den beiden dünnen Zuleitungskabeln sollte man mit nem Meßgerät 12V messen können wenn man den Zündschlüssel auf "starten" stellt. Fehlen diese 12V ist das Zündschloß breit. Sind sie da und es klackt nicht ist das Startrelais kaputt.
Bei mir wars das Zündschloß. Zur Not kann man die Kiste durch überbrücken der 2 dicken Kabel am Startrelais mit einem Schraubenzieher oder änlich starten. Falls sowas mal unterwegs passiert.
heizerdahm
Ich verzweifel so langsam!Das ist es leider auch nicht.Habe ein neues Starterrelais,immer noch nix.Zündschloß Überbrücken/Kurzschliessen geht auch nichts!Immer noch kein klacken bzw drehen....
Nutzi
Also wenn ein neues Startrelai nicht "Klackt" hat es keine Spannung.
Wenn du das Zündschloß überbrückt hast muss es gehen.
Sicherung ok ? Batterie ist voll ? gehn die Scheinwerfer an ?
Kann dann fast nur noch ein Kabelproblem sein. Kabel kaput oder irgendein Steckkontakt auseinander/korrodiert....
Vielfachmessgerät oder ne 12V Birne mit 2 Kabeln und mal messen was fehlt.
An den 2 dünnen Kabeln des Startrelais muss 12V sein wenn du man Zündschloß auf "anlassen" drehst.
Kann die +12V vom Zündschloß fehlen oder die MAsse ist nicht da....
Vielleicht auch einfach nur das leidige und am häufigsten vorkommende Masseproblem?
wieder den vorigen Beitrag nicht zu Ende gelesen.
Aber ähnliche Probleme hatte ich Anfangs auch- bin dann in den Baumarkt, hab mir einen schönen Seitenschneider gekauft und alls was aus Kupfer mit etwas Plaste/Gummi drum grosszügig entsorgt. Dann den halben Winter alles neu verkabelt (ein paar mehr graue Haare dabei bekommen) aber seit dem Funzt der ganze Mist-----------------------bis vor zwei Tagen, da haben dann die noch verbliebenen China- Reststücke (CDI Kabelstrang) rebelliert. :bonk:
heizerdahm
Ich glaub es ist die Batterie!!!!Wenn ich die Zündung anmach ist nur noch ein ganz schwaches Licht im Display zu sehen!
Hab kein Ladegerät.Kann ich die mit meinem Auto überbrücken?Oder anrollen lassen oder sowas?
- Pit
Du kannst dir den Saft von der Autobatterie nehmen (überbrücken).heizerdahm hat geschrieben:Ich glaub es ist die Batterie!!!!Wenn ich die Zündung anmach ist nur noch ein ganz schwaches Licht im Display zu sehen!
- Ralf
Hallo ,
ich glaub es nicht mehr,
siehe Beitrag vom 21.08.2009
Code: Alles auswählen
Ralf
blackxj
elektrikbox --ist das die mit dem alugehäuse und den rippen ?
und bitte seid wann dreht sich eine zündspule ?
Nutzi
"Elektrikbox" ist die schwarze Kunststoffkiste wo die vielen Kabel reingehen. Da drin ist das Startrelais,CDI,Blinkgeber,Sicherung.....
Das Ding mit den Kühlrippen ist der Laderegler.
atanono
Hallo!
Bei mir lags im Endeffekt am Zündschloß,vermutete auch
zuerst meine plötzlich entladene Batterie.
MfG Norbert
MfG Norbert
Fredchen
kontrollier mal den Schalter am Bremspedal. Nur wenn der auch geschlossen ist bekommt das Startrelais Saft!
Wenn der Schalthebel für vorwärts und rückwärts nicht ganz links steht (Kontakt ist in der Schaltbox) und das Gaspedal dann betätigt wird, schaltet man die CDI auf Masse; soll heißen, der Motor geht aus!
Vieleicht ist hier ja ein Fehler!
heizerdahm
Hab ich gemacht,auch nix.Die Batterie ist auch i.O.
Wenn ich starten will,geht die elektrik in die Knie(das Display bzw Km/h Anzeige wird dunkel).Wenn ich dann kurz warte geht das Licht im Display wieder an.
Keine Maße .
Maßeverbindung Rahmen - Motor / Batterie Prüfen .
Tipp von Carny
Tipp von Carny
heizerdahm
Habe ich,hat auch keine Lösung gebracht.Wo ist den die Masseverbindung Motor/Rahmen?
