SnakeBite hat geschrieben:Hallo zusammen
bin neu hier und habe erst seit kurzem ein 100er Kart :)
Mein Vorbesitzer hat den Anlasser statt auf den Hebel am Lenkrad auf die Bremse gelegt, d.h. jedes Mal wenn ich bremse krächzt der Anlasser vor sich hin. Kann ja auch nicht so gut sein für das Teil.
Nun meine Frage: Wo und wie kann ich das umstecken, dass ich über den Hebel und nicht mehr über die Bremse starten kann?
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
ich geh jetzt mal davon aus das wirklich niemand so dämlich ist und den Starter absichtlich auf den Bremskontaktschalter gelegt hat
Also, normalerweise hat der Starterhebel an der Lenkradarmatur nur bei getretener Bremse eine Funktion (Schalter liegt federbelastet unter dem hinteren Sitzende).
Ich vermute mal das emtweder Dein Starterkontakt defekt ist (Dauerkontakt) und das deshalb beim treten auf die Bremse der Anlasser mitläuft (das ist übrigens wirklich nicht gut ), oder das Dein Kabelbaum irgendwo einen Bruch hat und die Leitungen zum Starterschalter verbunden werden.
Schnapp Dir also ein Multimeter und geh der Sache auf den Grund
